Vecchio 17 giugno 12, 01:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
boh.. io te l' ho mandati
magari sul sito del tuo gestore hai modo di scaricarli..
qui mi fanno sempre sparire tutto.. ed io a caricarli dal cellulare al forum non son capace
Robbè
succede anche con i miei, mi tocca dargli sempre una sgrullatina nella speranza di ritrovare l'oggetto scomparso (manco fosse la settimana enigmistica).
il top è stato quando il piccoletto ha deciso che le chiavi della mia auto potevano essere un ottimo sostituto del suo peluche, naturalmente senza dirlo.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 01:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
ce so riuscito
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 giugno 12, 19:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
ce so riuscito
Robbè
grande!!
ok, ma il rivestimento dell'estradosso non è anch'esso incollato all'anima in polistirolo e quindi al longherone?
intendo dire:appiccico la tanganica all'estradosso per tenere tutto insieme e poi ritaglio il longherone in polistirolo, da infilare nella calza, che però a quel punto è incollato, sul lato estradosso, alla tanganica....
chiarito questo passaggio mi dici che calza utilizzi e quali alternative ci sono alla calza da te impiegata (tipo con + grammatura o - grammatura e perchè)?
Vecchio 17 giugno 12, 22:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
grande!!
il polistirolo incollato lo tiri via con cutter e cartavetrata.. al suo posto altro "listellone" di poli (fatto ex novo da lastra), leggermente più stretto e calza.. non ce vuole molto.
La calza è la calza. Vedi sito di shaller, scegli il diametro e amen.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 giugno 12, 23:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
Quindi è il creare un profilato sezione quadra in carbonio ......
Ma il porta baionetta quando lo si mette ?
in contemporanea o dopo ?...
F
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 23:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da tozzifan Visualizza messaggio
F
il portabaionetta è il polistirolo stesso, con calza di carbonio intorno, nella parte delal centina d'attacco. svuoti il poli, ci enneghi il tubo portabaio. Così hai un elemento unico ;)
Ben inteso: sta tecnica io l' ho solo adottata, con somma soddisfazione. Credo che prima facesse così Mario Marzocchi ed adesso la premiata ditta paper e fraspeed ;)
Robbè
PS: Tozzifan.. come previsto collaudato oggi questo ;)
http://www.baronerosso.it/forum/3258868-post30192.html
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 giugno 12, 23:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
ce so riuscito
Robbè
ma il longherone viene "pelato" in qualche modo per sopperire allo spessore della calza?
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 23:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
si, come gia detto.. se togli un 20x20 mm quello nuovo sarà 19x19 circa, con calza e resina entrerà a forzare, nessun problema, tanto lo devi rimettere nelle controsagome e sotto pressa
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 giugno 12, 23:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Oooops già fatto
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 02:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Robbè
intanto grazie per le esaurienti spiegazioni
ti chiedo ancora una cosa a prova di scemo......il tubo portabaionette, magari un tubo in ottone tanto per fare un esempio, lo infili direttamente nel polistirolo, opportunamente svuotato tipo una carotatura dello stesso diametro del tubo portabaionette, senza la cassa in legno? o compreso bene?
Consiglio laminazione e fibratura ala ethan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 01 aprile 11 11:02
Fibratura Nicus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 26 maggio 09 16:20
fibratura pianetti mac70 Categoria F3K 49 08 aprile 09 17:19
consiglio per fibratura piggdekk Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 22 gennaio 07 11:03
Fibratura twentynine Aeromodellismo Alianti 10 22 giugno 05 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:24.
