Vecchio 09 luglio 12, 17:23   #81 (permalink)  Top
L'avatar di snioff
Data registr.: 28-12-2007
[QUOTE=Mastroggeppo;3281745]Giusto per arricchire la parte CAD engineering/QUOTE]
Ambhè ecco...
snioff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 02:08   #82 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da Mastroggeppo Visualizza messaggio
Giusto per dovere di cronaca, ecco la due ali in Styrofoam/tanganica1mm pronte da rivestire, niente di fantascientifico am sono dritte e toste.
Il ripieno consiste (oltre allo styrofoam ovviamente!) in 2 nastri in vetro sul bordi di uscita, uno sopra e l'altro sotto, nastro di carbonio unidirezionala da 220g/mq largo 30mm alla radice scalato 10mm all'estremità + un simil triangolo alla radice in carbonio 200g/mq plain posato a 45°.
280 g ogni semiala ancora da rivestire (penso con semplice oracover), non sono una piuma ma avendo i vari materiali di rinforzo lì pronti, faccio uno sforzo sovrumano a non usarli.
Qualche trafilatura di resina attraverso il rivestimento tradisce anche il fatto che metto sempre più resina di quello che serve
Non vedo nessun rinforzino dove si attacca il comando alla radice
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 09:45   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Mastroggeppo
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: REVELLO (CN)
Gepporunner
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Sia il cassonetto dela baionetta (2 guance di compensato di betulla laterali e due di balsa sopra e sotto) che il rinforzo per il perno guida (un blocchetto di obeche20x30mm), sono annegati nell'estruso e carteggiati a filo, in seguito ho rivestito le ali mettendo sopra e sotto il tessuto in carbonio e il legno del rivestimento che praticamente li chiudono a "panino".
Nella foto dell'ala (dettaglio alla radice) si intravede la traccia del foro da 4mm del perno guida leggermente sporca di colla e segatura, foro che riprenderò inserendo il perno guida.
Mastroggeppo
Mastroggeppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 10:25   #84 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
A ecco mi ero preoccupato anche io.....
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 19:40   #85 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Mastroggeppo
mi mancava il blocchetto di obeche....
Dai che vogliamo vederlo volareee
Vecchio 10 luglio 12, 20:34   #86 (permalink)  Top
Tranquillo, conoscendo il Geppo credo che, salvo imprevisti, un paio di settimane e vediamo come va.
Vecchio 22 luglio 12, 13:24   #87 (permalink)  Top
Gepporunner
Dopo qualche peripezia sono di nuovo qua, sono state de settimane di lavoro pesanti, fisso in trasferta.
Ecco i progressi:
Le Ali in poly/obeche sono finite e rivestite, 310 g per semiala
La meccanica del sistema Gepperon eè stata rifatta in alluminio dal pieno, quella in resina non era sufficientemente robusta per permettere di serrare le viti laterali senza spanarle, il foro di passaggio per la baioneta alare è stato trasformato in un'asola per permettere di smontare il tutto anche quando la basetta porta servi sarà stata incollata in posizione nella fuso.
I semistampi dei pianetti sono già stati trattati con il distaccante, a breve dovrei partorire anche loro.
Presumo che per la fine della settimana prossima sia pronto per i primi collaudi () nella versione Pitcheron, cioè con i soli servi alari per il controllo.
A presto
Mastroggeppo
Il morbo del pitcheron-finished-foam-wing1.jpg   Il morbo del pitcheron-finished-foam-wing2.jpg   Il morbo del pitcheron-alu-bling-block1.jpg   Il morbo del pitcheron-gepperon-mechanics1.jpg   Il morbo del pitcheron-gepperon-arm1.jpg
Vecchio 23 luglio 12, 00:17   #88 (permalink)  Top
Belline le ali (meno male che mi hai detto che non ti era venuta bene la ricopertura con il termo).....
Per tutto il resto.....
Vecchio 23 luglio 12, 01:08   #89 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
seguo con interesse.
la cnc è autocostruita?
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 12:07   #90 (permalink)  Top
Gepporunner
Originalmente inviato da gussalapita Visualizza messaggio
Si la CNC è autocostruita, a partire dal progetto che è personale, fino ai collegamenti dei quadri elettrici, dall'idea alla realizzazione circa 1 anno e mezzo.
All'inizio del thread trivi i dati principali
Mastroggeppo
v3 lama con morbo di parkinson maioneg Elimodellismo Principianti 0 15 dicembre 06 15:06
Pitcheron twentynine Aeromodellismo Alianti 4 23 giugno 05 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
