Vecchio 29 giugno 12, 09:46   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Mastroggeppo
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: REVELLO (CN)
Gepporunner
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
NON mettere la balsa, costa cara ed il modello si segna sempre, metti tanganica più sottile e vedrai che risultato. Qui a Perugia abbiamo la prova con il Plastik, un due metri tutto fibra di cui si è parlato nel forum. Anche in quel caso volevano usare la balsa ma poi su mio consiglio e dopo varie prove sono passati al tanganica e ti assicuro che non c'è paragone. Claudio
Ci medito sicuramente, ne ho giusto 2km quadrati, sia da 0,6 mm che da 1mm , posso senz'altro provare la prima stampata così.
A presto
Mastroggeppo
Mastroggeppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 17:04   #62 (permalink)  Top
L'avatar di KeltiK
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Orbassano
Gepporunner
Buon giorno, sono nuovo del forum e a dire la verità sono capitato da queste parti per puro caso... ma ammetto che sono rimasto colpito (nonostante la mia ignoranza in materia..) dalle foto postate e dai rendering vari del progetto "Gepporunner".
Da uno assolutamente inesperto e neofita del settore (fino ad oggi ho distrutto e perso solo gommoli) lasciati dire che questo modello sembra una figata!!!
Però, e qua scatta il domandone, uno sfigato come me che ha poca manualità ma molta voglia di volare come fa a "procurarsi" un'oggetto di questo genere?
E soprattutto, è adatto a tutti o servono decenni di esperienza nel volo e pollici alla flash?
Grazie mille!!
KeltiK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 12, 00:03   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da KeltiK Visualizza messaggio
<<CUT>>
Grazie mille!!
Per procurartelo non è un grosso problema, dipende solo da &euro; $ £ ¥, per farlo volare un minimo d'esperienza ci vorrebbe, l'unica cosa che con un aliante non serve è avere dei pollici da flash basta solo sapere cosa si sta facendo e sapere cosa si vuol fare
Sent from my iCitofono using Tapatalk
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 12, 10:54   #64 (permalink)  Top
Gepporunner
Grazie mille!!
Buongiorno Keltik, come anticipato da Baracca, procurarsi un modello del genere non è un problema... com non è un problema il pilotaggio.
Non avendo previsto un carico alare elevato , il Gepporunner, pur con il profilo con cui volerà il prototipo (MM1608) , non dovrebbe presentare particolari difficoltà di pilotaggio, le corde alari sono generose per questo tipo di modello e anche a bassa velocità dovrebbe essere facilmente gestibile.
Aspettiamo il verdetto del collaudo (penso nell'arco di una quindicina di giorni) e avremo un riscontro sul progetto.
A presto
Mastroggeppo
Vecchio 01 luglio 12, 11:46   #65 (permalink)  Top
Gepporunner
Come promesso ecco le foto degli stampi dei pianetti di coda del Gepporunner pronti all'uso.
Gli inserti di materiale più scuro sono in stratificato fenolico e servono a realizzare lo spigolo vivo in corrispondenza del karman del pianetto.
Se avessi ricavato quello spigolo direttamente con la frese ne sarebbe risultato un raggio pari a metà fresa (diametro4mm), in questo modo lo spigolo è perfetto.
Le sedi che si vedono sono per le spine di centraggio da 3mm e per la baionetta quadra 5x5mm.
La luce rimanente sul bordo di uscita (praticamente quello che rimarrà come spessore una volta stampato il pianetto) è tra 0,2 e 0,3 decimi.
Oggi procedo con lo stampo della baionetta quadra 5x5
Mastroggeppo
Il morbo del pitcheron-tail-molds1.jpg   Il morbo del pitcheron-tail-molds3.jpg   Il morbo del pitcheron-tail-molds4.jpg   Il morbo del pitcheron-tail-molds5.jpg   Il morbo del pitcheron-tail-molds2.jpg
Vecchio 01 luglio 12, 15:36   #66 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da Mastroggeppo Visualizza messaggio
Mastroggeppo
Direi ESAGERATO!
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 12, 16:56   #67 (permalink)  Top
Gepporunner
Quasi (2 ore dopo) in diretta ecco gli stampi del "Carbon Tail Joiner" da 5x5mm
Sempro lo stesso materiale WB1404
Stasera vedo di metterne in forno una coppia e vediamo cosa ne esce, naturalmente dopo aver dato 724628 mani di distaccante!!!
Il morbo del pitcheron-tail-joiner-mold-1.jpg   Il morbo del pitcheron-tail-joiner-mold-2.jpg   Il morbo del pitcheron-tail-joiner-mold-3.jpg
Vecchio 01 luglio 12, 19:41   #68 (permalink)  Top
Thumbs up Gepporunner
Oggi è stata una giornata assai produttiva....
ecco due baionette per il piano di coda in lavorazione.
Quando ho stretto le 11 viti M6 la resina è schizzata fuori come da un bignè
Per ogni baionetta ci sono 10 roving da 50k di questi
Fiber: Panex 35®
Density: 1,81 g/m³
Tensile Modulus: 241 GPa
Fiber Diameter: 7,2 µm
Filament count: 50.000 = 50K
Weight: approx. 3,75 g/m
Pazientiamo fino a domattina per vedere se la torta è riuscita !
Mastroggeppo
Il morbo del pitcheron-tail-joiner1.jpg   Il morbo del pitcheron-tail-joiner2.jpg   Il morbo del pitcheron-tail-joiner3.jpg   Il morbo del pitcheron-tail-joiner4.jpg
Vecchio 01 luglio 12, 22:55   #69 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 18-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
Geppo!!!!!!!!!!!!!!!!!
...come immaginavo...,hai preso qualche precauzione per non perderti il pianetto,mentre stai termicando!!
E' giusto...e' giusto...considerando il fatto che al giorno d'oggi "la natura" si sta ribellando a noi stessi,era ovvio inserire due belle baionette...che neanche sul mio ***** di STINGRAY da 6,5kg ci stanno di dritto....
Bravo! Bravo!!
dadasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 12, 23:19   #70 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dadasco Visualizza messaggio
Bravo! Bravo!!
....Giustamente perche farla da 3mm se quella da 4mm pesa solo 2 grammi in più!
e quindi perche non da 5 che pesa solo altri 2 grammi in più.
Mastroggeppo
v3 lama con morbo di parkinson maioneg Elimodellismo Principianti 0 15 dicembre 06 15:06
Pitcheron twentynine Aeromodellismo Alianti 4 23 giugno 05 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
