25 giugno 12, 23:25 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: REVELLO (CN)
| Gepporunner
Ed eccoci al consueto appuntamento serale... cosa c'è di meglio di una tazza di latte caldo , postando le foto della meccanica alare del Gepporunner. I servi li conoscete, il blocchetto grigio è in resina poliuretanica da 1000kg/mcubo (il definitivo sarà probabilmente in alluminio), le due squadrette sono in stratificato fenolico da 6mm di spessore e portano ognuna 2 cuscinetti flangiati foro5mm esterno 10mm, il tutto condito con squadrette custom in vetroresina da 2mm. A domani, che gli stampi dei pianetti sono in fase di gestazione avanzata. Mastroggeppo |
26 giugno 12, 09:49 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Ad occhio direi che hai previsto una generosa escursione! | |
26 giugno 12, 13:18 | #54 (permalink) Top |
Pensavo........ vista la sensibilità, sicuramente ci sarà bisogno di expo via radio. Questo, unito al fatto di desiderare il massimo possibile di precisione, perlomeno vicino a zero, potrebbe mica rendere utile pensare di impostare il rinvio del comando diversamente? Intendo tipo un esponenziale hardware mettendo la squadretta in altro modo... |
27 giugno 12, 21:18 | #55 (permalink) Top |
| Gepporunner
Rispondo a vrpol: Per il momento farò le prime prove così con un rapporto 1:1 , poi vedrò se inventarmi qualche diavoleria meccanica. Come promesso ecco le foto delle fatiche del weekend scorso, lo stampo doppio dei pianetti, sempre con la resina WB1404 della Raku frese miste dalla diametro 10 cilindrica alla diametro 4 sferica, la finitura con passate da 0.2mm a 3000 mm/min. Tanta pazienza per la lucidatura con un occhio di riguardo agli spigoli nel tentativo di non ammazzarli a colpi di carta abrasiva. Il bordo di uscita è stato rilavorato con la fresa asportando 2mm lasciati come sovramateriale in modo da ottenere "lo spigolo perfetto". Nei prossimi giorni serviremo: Stampo baionetta quadra 5x5mm in carbonio Prima stampata pianetti. Si accettano suggerimenti sul layup dei tessutu da utilizzare. Mastroggeppo |
28 giugno 12, 00:20 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
| Non ho parole....e io che litigo con due copri forcelle......sei un mito...
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) |
28 giugno 12, 21:15 | #57 (permalink) Top |
| Gepporunner
Aggiornamento lavori con master e relativo stampo del "portapiume" del Gepporunner, il pezzo realizzato con questo stampo va a chiudere la parte terminale del tronco di coda coprendo i rinvii. Mastroggeppo |
28 giugno 12, 21:27 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
E dopo un lavoro del genere, chiedi anche quale trama di tessuto mettere, quanti strati e come metterli giù (magari con che resina?)? Come se non lo sapessi già? Sarebbe come dire che la Ferrari, dopo che ha progettato e costruito tutta la macchina, avesse ancora seri dubbi su che tipo e misura di ruote metterci. Ma va là, va là, va là.... Io rimango semplicemente a bocca aperta come un ebete per almeno un quarto d'ora ogni volta che posti una foto del lavoro che avanza. | |
29 giugno 12, 00:52 | #59 (permalink) Top | |
| Gepporunner Citazione:
gelcoat bianco, vetro da 49g, vetro da 110, balsa da 1, e vetro da 49 oppure: gelcoat trasparente, vetro da 49g, carbonio da 160, balsa da 1, e vetro da 49 : Per la resina al momento uso la Raku Tool EL2203+EH2953-1, indurimento in forno a 40° La domanda sui tessuti era giusto per coinvolgere tutti, è vero che sto giocando io ma da soli ci dopo un po' ci si annoia. Mastroggeppo | |
29 giugno 12, 07:55 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
v3 lama con morbo di parkinson | maioneg | Elimodellismo Principianti | 0 | 15 dicembre 06 15:06 |
Pitcheron | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 4 | 23 giugno 05 17:08 |
