14 marzo 14, 10:46 | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: REVELLO (CN)
| Gepporunner
Dopo una lunga attesa dovuta ai soliti problemi di lavoro (questo vizio che abbiamo di dover mangiare tutti i giorni...), eccomi pronto a sfornare i primi pezzi. Ci eravamo lasciati con degli stampi dei pianetti pre-verniciati, pronti per la stampata, ma non è stato così semplice, i primi pezzi non hanno dato i risultati sperati. Il delicato abbinamento tra distaccanti, vernici e resine è veramente... delicato. Trovata la formula magica posso ora proseguire nell'impresa. Le bombolette di vernice monocomponente, per quanto di qualità, non hanno sufficiente tenacia per resistere alle componenti della resina epoxy, non tanto il bianco e il trasparente ma soprattutto i colorati. Il risultato è che non c'è nessun problema tra il distaccante (semipermanente+cera liquida) e la vernice, ma quando si lamina con la resina, questa deteriora lo strato di vernice a tal punto che nell'apertura il 30% del pigmento rimane nello stampo. Passando alla bicomponente poliuretanica + compressore tutto si è risolto per il meglio. Linee nette con le mascherature e distacco perfetto, a scapito ovviamente della praticità (riempi-spruzza-pulisci....). A breve per la prima stampata (porti pazienza chi è in attesa della sua creatura da mesi...) Mastroggeppo |
15 marzo 14, 21:40 | #205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
innanzitutto ti faccio i complimenti per il magnifico lavoro. Guardando le foto ti volevo chiedere perché nel master hai fatto quel canale semisferico attorno ai bordi che poi hai riempito con pongo. L'unica risposta che mi era venuta in mente é che hai utilizzato solamente delle frese sferiche e pertanto in corrispondenza dello spigolo se dovuto scendere in z del valore del raggio fresa. Puó essere? ciao
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
15 marzo 14, 21:56 | #207 (permalink) Top |
Grazie per i complimenti 😊 Esatto . Usando le frese sferiche è un passaggio obbligato , dove la geometria del master lo permette si utilizza un fresa piatta, ma sui master da verniciare c'è il rischio che la vernice copra lo spigolo vivo e che lo stampo venga così di conseguenza. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
20 marzo 14, 23:09 | #208 (permalink) Top |
| Gepporunner
la primavera è alle porte e i lavori procedono, posto questo video orrendo ma volevo condividere l'apertura del "pacchetto" rosso... https://www.youtube.com/watch?v=IkKqvtH6PtE Aggiungo di seguito le foto del "parto infinito" delle ali in stampo, tutto procede come da programma. Se tutto ha funzionato a dovere inserirò la farcitura a base di longherone e tubo portabaionetta. Lavorare il carbonio a "quadrettoni" (spreadtow per i più sofisticati) è veramente impegnativo, basta niente (anche con la doppia pellicola) a rovinare la trama e quando il tessuto è a vista è ancora peggio. |
20 marzo 14, 23:28 | #209 (permalink) Top |
| Gepporunner
Fuso con capottina, Una piccola merenda... Riassunto layup: - Vernice 2k bianca+trasparente - tessuto vetro 49g tela 90° - tessuto carbonio spreadtow 160g 45° (doppiato a radice ed estremità) - balsa 1mm (la prossima volta uso l'airex da 1,2mm perchè con la balsa è una palla infinita: taglia...giunta... si rompe...succhia troppa resina. - soletta longherone in roving carbonio 2x50k larghezza 15mm - tessuto vetro 80g tela 90° - peel ply - fep microforato - aeratore - sacco vuoto ... e tutti nel sacco a -0.8bar Mastroggeppo |
v3 lama con morbo di parkinson | maioneg | Elimodellismo Principianti | 0 | 15 dicembre 06 15:06 |
Pitcheron | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 4 | 23 giugno 05 17:08 |
