![]() | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: REVELLO (CN)
| Gepporunner
Come ultima verifica pre-volo (ho preferito essere sicuro) ho fatto dei controlli con la galleria ortofrutticola del Pierre che si è gentilmente prestato per l'occasione. Non ho ben chiaro il metodo di calcolo del Numero di Reynolds in questi casi , ma la prova mi sembra in ogni caso riuscita.... un passaggio a "coltello" e voilà ![]() A domani per il collaudo Mastroggeppo |
![]() | #143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
![]() ![]() ![]() ![]() Il modello è bellissimo e sono curioso di vederlo in volo sopratutto per sapere come si comporta questo rotowing sul quale nutro perplessità. Claudio | |
![]() | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
__________________ ![]() | |
![]() | #145 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
| Se non esiste......ma vi scriverà il Geppo come è andata, non gli voglio togliere l'onore della notizia..... Alla faccia che il picheron non vola.... ![]()
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) |
![]() | #146 (permalink) Top | |
![]() | #147 (permalink) Top |
| Gepporunner
Eccomi qua, ancora "brasato" da sole e vento a raffiche micidiali, alternate a momenti di buca e discendenze. Insomma la giornata ideale per provare un modello nuovo, con un sistema di governo non convenzionale (senza piani di coda con parti mobili), con baricentro e DL settati alla perfezione ..... ma frutto di soli calcoli. E invece .... 3 bip di trim a cabrare (equivalenti alla correzione di 0,5° di incidenza dell'ala) e il Gepporunne fila dritto sui binari. Il cuore a mille (anzi 2000) e il modello inizia a salire , i comandi sembrano un po' sordi probabilmente a causa dell'eccessivo esponenziale sui comandi (80% sull'elevatore e 70% sugli alettoni). Riduco prontamente i valori al 30% per entrambi (le rotelline laterali della EVO9 le avevo già impostate per questo scopo) e lascio il tutto senza differenziale, tot gradi in su, lo stesso tot in giù..... e la musica comincia a cambiare. Il timore maggiore era di ritrovarmi un modello "zoppo" a causa della mancanza del comando del timone, e invece niente,inizio a inanellare una serie di virate stile F3F "tirandole" sempre di più e il modello digerisce tutto mantenedo sempre un assetto corretto con quella coda un poco sbandata tipica di queste manovre. L'impressione è quella di aver dato comunque il comando del timone anche se non c'è. Girando in termica (anche se di termiche pure oggi se ne sono viste poche!) si sente un pelo la mancanza del timone, con un modello convenzionale puoi girare con tutto il timone e correggere con l'alettone in senso opposto per mantenere la virata piatta, con il Gepporunne non lo si può fare. Provo una serie di tonneaux, e niente.... escono perfetti, in asse e senza perdite apprezzabili di velocità, se fatti lenti sono eterni, a pieni comandi non si riescono a contare i tonni. I looping sono eseguiti come li farebbe un modello convenzionale e dipendono sempre dalla posizione relativa rispetto al vento, con il vento alle spalle sono a uovo, con il vento contro riescono ampi e (quasi) rotondi. Come ultimo cimento provo un'affondata non troppo assassina e do tutto comando a cabrare, il modello inizia a risalire e fa uno stallo in velocità, facendo una piroetta e recuperando 10 matri più sotto, questo comportamento l'ho notato anche nel Blade 1,5 e sinceramente non l'ho trovato un limite. Utilizzando i comandi come si dovrebbe fare con un aliante, cioè con un minimo di delicatezza (non amo fare volo 3D con i modelli a motore... figuratevi con un aliante!) vola veramente sui binari, il volo rovescio richiede un minimo di comando a picchiare (anche se potrei arretrare ancora un poco il baricentro fino a 90mm dal BE e diminuire un poco il DL migliorando la situazione). La velocità di punta è notevole, anche se con le raffiche sul pendio no ho potuto fare passaggi al limite, la sensazione è che in effetti ci siano meno "cianfrusaglie" a frenare il modello , la prova è che fischia poco, in modo particolare, è più un "woosh" che un " fsccccccc". Comunque pienamente soddisfatto dopo un ora circa di volo, suddivisa in 4, eh già... direte voi.. e come atterri senza flap, senza butterfly, senza freni? Direi che atterra senza grossi problemi, se controvento si ferma ovviamente prima. Nell'ultimo atterraggio una raffica me lo ha girato di traverso e ho toccato un tip alare, il muso, l'altro tip, la coda, e si è posato. Dopo questa "ruota" ho sbeccato solo i tip (in balsa) ma la fuso è rimasta intatta , i pianetti al loro posto e le ali pure. Per ora ho solo queste foto, Pierre sta montando il video che dovrebbe essere sul tubo già domani. Per ora vi saluto e a presto per i vostri commenti. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #148 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Per un attimo... ho rivissuto il collaudo del mio skyzzo rotowing...Grande Mastroggeppo ed ora... sotto a stampare pezzi per noi ! ![]()
![]() | #149 (permalink) Top | |
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) | |
![]() | #150 (permalink) Top | |
Claudio | |
v3 lama con morbo di parkinson | maioneg | Elimodellismo Principianti | 0 | 15 dicembre 06 15:06 |
Pitcheron | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 4 | 23 giugno 05 17:08 |
