12 giugno 12, 09:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006
| gancio traino
Buon giorno, devo mettere lo sgancio ad un l213a valenta da 4.60, ma sono indeciso su che gancio montare, o se farmelo da solo, quindi anche il posizionamento!! Se me lo faccio sara' sotto e se lo prendo gia fatto sara in punta. Secondo voi cosa è meglio?? |
12 giugno 12, 09:50 | #2 (permalink) Top | |
User | Gancio di sgancio... Citazione:
Possiedo più di un aliante con AA diverse col gancio di traino.... ho ganci sia posizionati di lato che in punta che sotto la punta mi trovo meglio con quelli posizionati in punta eo appena sotto. Quelli laterali vanno bene se posizionati appena al lato di qualche mm della punta, ca. 20mm max salvo esperienze altrui, oltre questa misura succede che durante alcune fasi del traino devi correggere l'imbardata del filo che tende a salire sul muso eo ad andare sotto il muso. Avevo un'Alpina Mpx con il gancio sferico sotto alla fusoliera alla fine della sezione di cono della punta, in volo tutto ok, il punto critico era al rullaggio di decollo, difatti questo tipo di gancio non fatto fortuna, non se ne sono più visti in giro.
__________________ U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun! https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI | |
12 giugno 12, 19:22 | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 19-07-2008 Residenza: SCHIO (VI)
| Semplice E Veloce Citazione:
Cerca un sistema che sia semplice e veloce.... ho visto piu' volte gente che e' tornata a casa con il modello sotto il bracio per non trovare la "sfera" o non riuscire ad aganciare!!! | |
13 giugno 12, 11:44 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2009
| consiglio
... in punta... prendi un tubo di alluminio da 12mm esterno, interno 10mm che riempi per metà con un cilindretto pieno stessa misura forato longitudinalmente, disassato dal centro ma parallelo, per farci passare il pin scorrevole, verso l'uscita metterai un tubetto trasversale per il bloccaggio... 15 minuti e stai sicuro che funziona... ciao
__________________ Gli occhi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo... *****Gruppo Aerotraino Pedemontano***** www.aerotrainopedemontano.it |
13 giugno 12, 13:12 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
13 giugno 12, 13:29 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
e qui lo trovi già fatto Multiplex Sgancio aliante | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Jonathan Sgancio aliante fino a 3 m | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore li uso sui miei modelli e non ho mai avuto problemi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
14 giugno 12, 08:28 | #7 (permalink) Top |
| gancio
Buon giorno, all'ora ho deciso di metterlo in punto questo benedetto gancio, quindi ieri sera ho rinforzato con la fibra tutto "l'avantreno", mi sembrava un po deboluccio , nella giuntura dei gusci addirittura si vedeva in traprarenza, quindi una bella carteggiata e giu di nastro sulle giunture e un paio di fazzoletti 15*15 di fibra da 160g, ora rimane la scelta del gancio. Nel dubbio martedi ho fatto l'ordine di entrambi da J........ e ieri sono arrivati....... ora una considerazione personale: bello e molto semplice quello della multiplex pero' se la spina di tenuta (quella orizzontale) l'avessero fatta qualche mm piu lontana dal bordo non sarebbe stato meglio? Ha solo qualche mm di ciccia davanti! Che ne pensate o meglio chi ha gia messo sotto stress questo gancio cosa ne pensa?? |
14 giugno 12, 10:05 | #8 (permalink) Top |
User |
Ho avuto lo sgancio MPX, tutto dipende a che aliante lo devi mettere, nel senso che non è fatto per alianti grandi e pesanti, quindi non verrà mai sollecitato eccessivamente. Invece, attenzione perchè l'ingresso per il cavo ha un diametro molto ridotto e quindi fanno fatica ad entrare anelli col filo da pesca da 0,8mm, che per chi fa il traino, sono quelli che vanno per la maggiore. Io l'avevo montato su un Discus CS da 2.65m che pesava circa 1,5kg ed il gancio era l'unica cosa su cui potevo stare tranquillo
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
gancio traino per microjet e funjet | maggiolino67 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 17 ottobre 10 12:38 |
gancio traino alianti | oscar77 | Aeromodellismo | 87 | 10 aprile 08 12:06 |
info gancio per traino alianti | dreck | Aeromodellismo Alianti | 2 | 12 gennaio 08 19:49 |
gancio traino ventrale | boss | Aeromodellismo Alianti | 4 | 17 ottobre 05 12:18 |
