-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   consiglio su comandi coda a V (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/252388-consiglio-su-comandi-coda-v.html)
nicthepic 31 maggio 12 17:45
mi serve un consiglio basato su esperienza:
ho assemblato un aliantino partendo da un dlg, profilo rg15, apertura 150 cm.
ho rinforzato bene la fuso e sto piazzando i comandi per la coda a V.
la sezione della fuso è molto sottile, 13 mm circa di diametro, e sto pensando di fare il comando con un rinvio da 1mm aciaio armonico infilato su una guaina rigida, a sua volta incollata alla fuso; ma ho l'impressione sia troppo debole e che fletta.
qualcuno ha esperienze in merito?
normali bowden sono troppo grossi, il pull-pull troppo complicato il pull+molla ritorno forse andrebbe bene, ma non ho idea se vada quando il modello è veloce.
desueto 31 maggio 12 18:04
Originalmente inviato da nicthepic (Messaggio 3230987)
sto giusto restaurando un aliantino con coda a V. ma in 13 mm due bowden non ci passano? qual è il diametro in coda?
pierrecruset 31 maggio 12 18:09
Credo che da 1.2/1.5 bastino. Tanto per non appesantire troppo la coda.
In effetti da uno sembra un po' piccino...
Comunque se riesci a fissare bene il bowden difficile che poi fletta tanto con un 1.2 dovresti risolvere il problema.
nicthepic 31 maggio 12 18:32
Originalmente inviato da desueto (Messaggio 3231021)
oddio, dovrei farli uscre dal buco posteriore, senza forare la fusoliera davanti alla coda, ma avrei i tiranti in spinta.
pero' c'e' da pensare.
il diametro della fuso e di 12 mm circa vicino ai piani, se devo fare un foro da 4 mm, inclinato, tocca sventrarei trave di coda.
per i filo da 1,2, non trovo il tubetto corretto .
Ste41 31 maggio 12 18:58
Originalmente inviato da nicthepic (Messaggio 3231061)
Il problema è solo vicino all'uscita?
In mezzo puoi infilare il bowden in una bacchetta di carbonio così non fa la "pancia" e sull'uscita hai pochi cm liberi e non flette
Brevino 31 maggio 12 19:06
Se la guaina dove scorre il tondino è ben incollata alle pareti del "boom" non dovrebbero esserci flessioni di sorta. Io ho un paio di aliantini con coda a V con i rinvii da 1 mm e non ho mai avuto rogne.
Io di solito li incollo all'inizio, alla fine e in mezzo premo un pezzetto di gommapiuma.
desueto 31 maggio 12 19:08
io nei miei modelli esco dal buco posteriore, ma non ho capito cosa vuol dire avere i tiranti in spinta
Clabe 31 maggio 12 21:20
Basta e avanza! Non serve nemmeno che incolli tuto il bowden al massimo falli passare sopra così quando cabri tira e se dovesse flettere lo fà sul picchia.
Claudio
nicthepic 31 maggio 12 23:02
Originalmente inviato da Ste41 (Messaggio 3231118)
dovrebbe pesare 450 grammi in tutto. aggiungere peso in coda, gia pesante per il rinforzo, non la vedo bene.
Originalmente inviato da desueto (Messaggio 3231131)
la risposta di clabe dovrebbe chiarire
Originalmente inviato da Clabe (Messaggio 3231345)
Claudio
insomma, mi rincuorate, mo ci provo, ma se flette è colpa vostra!!!:D:D
desueto 31 maggio 12 23:37
La risposta di clabe ha chiarito
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
