30 maggio 12, 23:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2009 Residenza: bollate
| incollare su fibra
Scusate la domanda che a voi apparira' banale. Su un aliantino (asw28 2,6 mt) che sto montando avevo pensato di incollare una basetta di compensato sul fondo della fusoliera (in fibra) per poi appoggiare la batteria fissandola con del velcro. Usando pero' la bicomponente da 5 min ho sentito che la parte interessata della fusoliera si stava scaldando (e contemporaneamente mi si e' gelata la schiena). In fretta e furia ho tolto tutto e mi sono collegato al forum per chiedervi lumi. Cosa consigliate di usare per incollare su fibra ? la bicomponente fa danni ? Grazie in anticipo
__________________ Chi vale vola, chi vola vale, chi non vola è un vile. |
31 maggio 12, 00:06 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
puoi anche fare a meno del compensato ed incollare il velcro direttamente sulla fusoliera con della colla a contatto (bostik)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
31 maggio 12, 00:15 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
in alternativa proporrei una leggera fibratina a collegamento tra basetta e pareti dela fusoliera che funga da unione tra le parti senza appesantire con eccessiva resina. | |
31 maggio 12, 01:10 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
1) gratta benissimo la fusoliera; 2) butta la 5min (o al massimo usala al campo se proprio non se ne può fare a meno); 3) carica la resina con microballons o fibrette (o anche cotone idrofilo) per fare un cordolino tra fusola e basetta oppure fazzolettala con un nastrino di vetro. Buon lavoro!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
incollare servi | IGUANA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 30 luglio 11 02:34 |
incollare magneti | giammarco | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 17 novembre 10 23:48 |
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza | maurotafuro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 dicembre 08 17:07 |
incollare cassa 2w | sportpalio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 24 ottobre 07 23:19 |
Incollare i magneti | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 28 gennaio 06 00:44 |
