![]() | #1 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
| consiglio su comandi coda a V
mi serve un consiglio basato su esperienza: ho assemblato un aliantino partendo da un dlg, profilo rg15, apertura 150 cm. ho rinforzato bene la fuso e sto piazzando i comandi per la coda a V. la sezione della fuso è molto sottile, 13 mm circa di diametro, e sto pensando di fare il comando con un rinvio da 1mm aciaio armonico infilato su una guaina rigida, a sua volta incollata alla fuso; ma ho l'impressione sia troppo debole e che fletta. qualcuno ha esperienze in merito? normali bowden sono troppo grossi, il pull-pull troppo complicato il pull+molla ritorno forse andrebbe bene, ma non ho idea se vada quando il modello è veloce.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 08-05-2012
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
Credo che da 1.2/1.5 bastino. Tanto per non appesantire troppo la coda. In effetti da uno sembra un po' piccino... Comunque se riesci a fissare bene il bowden difficile che poi fletta tanto con un 1.2 dovresti risolvere il problema.
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) Ultima modifica di pierrecruset : 31 maggio 12 alle ore 18:18 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
pero' c'e' da pensare. il diametro della fuso e di 12 mm circa vicino ai piani, se devo fare un foro da 4 mm, inclinato, tocca sventrarei trave di coda. per i filo da 1,2, non trovo il tubetto corretto .
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
![]() | Citazione:
In mezzo puoi infilare il bowden in una bacchetta di carbonio così non fa la "pancia" e sull'uscita hai pochi cm liberi e non flette | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
Se la guaina dove scorre il tondino è ben incollata alle pareti del "boom" non dovrebbero esserci flessioni di sorta. Io ho un paio di aliantini con coda a V con i rinvii da 1 mm e non ho mai avuto rogne. Io di solito li incollo all'inizio, alla fine e in mezzo premo un pezzetto di gommapiuma.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
![]() | #9 (permalink) Top | |||
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |||
Consiglio coda a V | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 gennaio 12 22:31 |
Escursione comandi coda e profondità | silvius | Aeromodellismo Alianti | 4 | 07 marzo 11 19:00 |
Consiglio x la coda | conny | Elimodellismo Principianti | 4 | 21 luglio 10 22:36 |
Tamiya TT01 con comandi invertiti. Consiglio! | goblin | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 27 marzo 09 19:30 |
comandi piani di coda per DLG | piggdekk | Categoria F3K | 18 | 09 aprile 07 20:22 |
