24 maggio 12, 16:41 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
E che siamo negli anni 80? Ps Motorizzato fa cacare | |
25 maggio 12, 09:22 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2006
| Ok , ok Citazione:
Pilatus non è un modello facilissimo, vola sempre con la codina alzata (credo sia più un effetto ottico) e mi ha fatto dannare per il centraggio (fondamentalmente sono e rimango una pippa !!). Ma pur essendo un grande vecchio (ti ricordo chè è un acrobatico puro e come lui, degli stessi anni, solo fox e swift) con linee retrò (a me piace più lo stile moderno) ma ha una eleganza nel volo fuori dal comune e non merita per nessun motivo obrobri. Sinceramente, per quanto mi riguarda, prefereirei veramente lasciarlo marcire con onore ed eleganza piuttosto che vederlo storpiato e magari costretto ad un volo per lui innaturale. Sempre sia detto fuori di ogni polemica, poi, ovviamente, ognuno faccia come gli pare. Augh !!
__________________ Grazie Mario, volero' !!! | |
25 maggio 12, 09:42 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
Gianca, non credo sia un illusione ottica.. vola cosi', con la codina alzata, e ti inganna facendoti pensare che stai in termica.. quando cabri pero' non trovi nulla e so cazz..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
25 maggio 12, 10:35 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio | |
25 maggio 12, 11:42 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2009 Residenza: Palermo
Da come e' fatto non c'e spazio per i servi dentro l'ala, dovrei farlo io ed e' escluso dato che non e' previsto nel progetto e non voglio danneggiare l'ala. COme dicevo, i due tondini finiscono in fusoliera quasi paralleli alla baionetta delle ali pertanto sono abbastanza distanti dal gruppo servi | |
25 maggio 12, 11:53 | #26 (permalink) Top | |
Non preoccuparti UAV, non mi pesano i commenti dei puristi, sono anche io un purista su altri fronti (acquariofilia di barriera per esempio) e riesco ad essere anche molto piu drastico di alcuni qui. Rimane il fatto che so il fatto mio pure in termini di modellismo, lo faccio da quasi 20 anni ormai (barche, elicotteri a scoppio, aerei 3D e anche una macchinina). Filtro i suggerimenti utili dalle "purezze" e cerco di trovare un buon compromesso. Per esempio ho trovato molto utile il suggerimento di mettere un motore piccolo ad asse lungo per ridurre lo stravolgimento del muso che, per la cronaca, quando ho preso il modello era gia tagliato di netto per ospitare un motore (SACRILEGIOOOO ) e che con pazienza ho invece ricreato e risagomato con balsa e un po di stucco. Quindi come potete vedere ho anche io una tendenza purista e come hai notato anche tu motorizzarlo sarebbe solo un fatto pratico per colmare le mie inesperienze e non perdere il modello. Non e' affatto escluso che prendendo confidenza con le termiche non possa riportarlo al suo stato originario. Per risponderti sulle zone di pendio a Palermo, beh se conosci la zona bene dimmelo tu!!! ...io ho sto motorizzando un pilatus tanta e' la mia ignoranza in materia | |
25 maggio 12, 11:53 | #27 (permalink) Top | |
Guarda qui, una foto meglio di mille parole.. Sistema vecchio (si usava quando i servi non erano economici) , con pro e contro. Servo al centro, che tira o spinge i due tondini... Sistema meccanico, una rogna da regolare.. se un ala si dovesse leggermente sfilare (un paio di mm) il freno salirebbe.... L'altro sistema prevede invece di 1, , ben 2 servi in fuso, collegati con una Y che fa reverse e zero regolabile (con potenziometro) uno per ogni tondino, oppure direttamente alla radio sacrificando un canale. Il sistema in ala è il migliore dato che non ci sono ammenicoli che spuntano, alla fine si tratta di tagliare un quadrato di 35x35mm con un lato in linea con l'asta, tagliare la stessa, incollare una piastrina di betulla da 2 o uno strato di carbonio, incollare il servo e collegare con bloccabarre l'asta alla squadretta del servo, leggermente piu laborioso, ma alla fine ripaga.
25 maggio 12, 11:57 | #28 (permalink) Top | |
Alla fine ho deciso di tenerlo.... non volevo toglierlo senza averlo mai visto volare... non e' escluso che se dopo un paio di voli non mi aggrada lo rimetto in vendita, dopo tutto e' nuovo | |
25 maggio 12, 12:00 | #29 (permalink) Top | |
Avete visto?? La potenza della praticita' inizia a mietere le sue vittime ( io il primo) Senza dire che se il modello mi si ferma a valle, il tempo che vado a riprenderlo e' gia su un camion diretto in Libia, con i tempi che corrono si rubano pure le briciole di pane. | |
25 maggio 12, 12:06 | #30 (permalink) Top | |
Con tutto il rispetto per chi vola con gli alianti, vuoi mettere volare in volo rovescio a 3 cm da terra con un raptor 90 e riuscire a tenere su un Pilatus B4? Sicuramente e' come dici tu... | |
pilatus b4 | hely66 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 23 novembre 10 18:51 |
Pilatus b4 | mephisto82 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 17 novembre 08 20:57 |
Pilatus B4 | mephisto82 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 07 novembre 08 17:59 |
Pilatus b4 | zedona | Aeromodellismo Alianti | 2 | 21 luglio 07 02:31 |
pilatus | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 marzo 07 13:24 |
