Vecchio 17 luglio 12, 14:37   #41 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
Ecco approfitto e, mentre ti faccio i complimenti di un principiante , vorrei chiedere il chiarimento di un dubbio.
Quasi tutti usano alifatica o vinilica.
Mi pare che si potrebbe usare la ciano che (se non ci sono bruciature di CNC laser) dovrebbe essere altrettanto buona e più rapida e facile potendo lavorare anche per infiltrazione.
Di sicuro ci sarà un motivo ma leggendo quà e là non l'ho capito.
Bene la vinilica, ma se vai di alifatica non ti sbagli.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 15:41   #42 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Il problema della ciano è che secca e cristallizza, quindi non assorbe eventuali vibrazioni e colpi come la vinilica...cio non toglie che l'utente asiatic ha fatto un ultimate bello grosso tutto con la ciano
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 16:10   #43 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Vinilica:
Non cristallizza ( modelli che durano anni atterraggio dopo atterraggio ) rimanendo elastica.
Si può diluire
Costa poco
Non e' tossica
Unisce anche parti non ben combacianti
Da tempo nel posizionamento ( per contro asciuga col tempo ) ma per lavorare bene senza fretta e' ok.
Alifatica:
E' più rigida
Ciano:
Per quanto detto sopra non mi garba.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 16:38   #44 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Vinilica:
Si può diluire
Costa poco
Non e' tossica
Alifatica:
E' più rigida
Ciano:
Grazie.
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 12, 21:53   #45 (permalink)  Top
dpl
con Pippo vado veloce,
non potrei avere collaboratore migliore:
un'idea, uno schizzo, la mattina dopo pezzi tagliati nel materiale voluto, in MANO!
e quindi il foro per il servo, ed in comp. avio (vero, è timbrato..) da 1,5mm, lo sportellino che funge anche da basetta, la cornice da applicare internamente che, vista dall'esterno, sbordando rispetto al "tappo" ne consente l'appoggio ed il fissaggio.
Ultima modifica di dpl : 03 ottobre 14 alle ore 17:39
Vecchio 19 luglio 12, 22:02   #46 (permalink)  Top
dpl
passo i cavi schermati
frecce arancioni:
posiziono i dischi di compensato di pioppo da 4mm, diametro 20mm, per il rinforzo in cui avviterò l'occhiello per trattenere le ali.
ricopro le ali curando (vedi listone in legno) di farlo senza svergolare il tutto.
Vecchio 19 luglio 12, 22:10   #47 (permalink)  Top
dpl
ecco:
da rifilare il bordo d'entrata e da ribordare a profilo.
da lisciare e sfinare il tutto ma ci siamo.
1075gr con baio in acciaio 50cmx2x14mm
coplete di cavi e toroidi che pesano un botto.
manca il la bordatura ed il taglio parti mobili,
la fibratura da 50gr/m2,
i servi e la verniciatura.
direi arriveremo a 1600/1700gr in tutto, belle toste però, un peso penso ragionatamente contenuto.
Vecchio 19 luglio 12, 22:19   #48 (permalink)  Top
dpl
non ho resistito a vederle unite
immagini fronte/retro
Vecchio 30 luglio 12, 21:56   #49 (permalink)  Top
dpl
finalmente torno al laboratorio:
tamponature alari (estremità e radice) in balsa da 10mm
sempre tagliate con maestria dall'amico Pippo.
per la radice scelto spessore 10mm per consentire, tramite asportazione del materiale in eccesso, la realizzazione di un accoppiamento preciso con la fusoliera che ha superficie curva.
ho inserito già le tamponature ortogonali delle parti mobili da tagliare in seguito.
Vecchio 01 agosto 12, 22:32   #50 (permalink)  Top
dpl
domani sarà un giorno importante...
ho realizzato le "fascette" in alluminio da 1mm che fungeranno da supporto definitivo per la turbina sul modello.
quindi domani, al banco, farò i primi test a "caldo", ossia le prime accensioni.
per evitare "consumi inutili", queste prove serviranno già per valutare l'integrazione con i piani a V, ovvero:
-prima accensione senza simulacro... e vediamo un pò...
-seconda accensione con piani a V fissati alla distanza di 735mm dal baricentro turbina che risulta disassata di 143mm con 1,5 gradi a picchiare (come, salvo modifiche, si troveranno sul modello).
quest'ultimo test spero consenta di confermare l'inutilità di eventuali pesanti schermature termiche sulle parti mobili che paiono abbastanza fuori flusso...
inutile dire che non vedo l'ora di alzare lo stick del gas.
Fouga Cyclone (sylphe) Cesare de Robertis Aeromodellismo Ventole Intubate 1 30 agosto 07 17:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
