Vecchio 08 ottobre 12, 12:39   #101 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
ruota anteriore
pratico la feritoia per alloggiarla
verifico con la stessa le varie "interferenze", il supporto della ruota presenta tre fori, questo permette di posizionarla ad altezze differenti per variare l'icidenza di decollo.
infine con la vtr carenerò dall'interno il tutto.
Ultima modifica di dpl : 03 ottobre 14 alle ore 17:38
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 14:27   #102 (permalink)  Top
dpl
musetto
accoppiando balsa da 20 e da 10mm alleggerito, incollo con vinilica
Vecchio 08 ottobre 12, 14:32   #103 (permalink)  Top
dpl
supporto turbina
laminato con due pezzi da 2mm di betulla, ha quindi in 4mm, 8 strati incrociati di legno.
-la feritoia
-incollo con uhu plus
-il "cassone di forza" del modello: tutti i principali sforzi passano da quì (turbina-baionetta-ruota-serbatoio) senza scaricare sulla struttura che può quindi rimanere esile e leggera.
Vecchio 08 ottobre 12, 14:35   #104 (permalink)  Top
dpl
il salame
adesso, le due semifusoliere, sono diventate una fusoliera.
la freccia per sottolineare la pinna che determina la natura "diversa" di questo "aliante".
Vecchio 08 ottobre 12, 22:04   #105 (permalink)  Top
dpl
in 4 e quattro'otto
sfruttando i riferimenti precedenti è un gioco da ragazzi.
come aprire le uova di pasqua
il tutto andrà ribordato e rifinito, e lì, ci vuol pazienza.
Vecchio 08 ottobre 12, 22:09   #106 (permalink)  Top
dpl
test di accoppiamento e verifica calettamenti...
la freccia indica due particolari di alluminio frapposti fra le fascette ed il supporto inseriti per dissipare il calore trasmesso per conduzione
(calore che, effettivamente, nei test ha appena tatuato il legno)
Vecchio 09 ottobre 12, 15:56   #107 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: Valeggio sul Mincio (VR)
Sei incredibile!!!
Altro non posso far che rosicar...
ho il disegno dello Jastrazb ancora in cantina e le ordinate già tagliate...da 8 anni.
Complimenti
Francesco
Zotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 22:24   #108 (permalink)  Top
dpl
piano di quota
-inserimento tasselli in balsa da 20mm
sono sagomati in forma (ellittica) ed in rastremazione in modo da incollarsi perfettamente alla superficie interna.
presentano inoltre uno scalino che combacia con il listello di riferimento laterale.
il lavoro è fatto a mano partendo da un rettangolo un poco fuori misura piallato con disco abrasivo inclinato
-applico base in balsa da 4mm.
prima allineo la superficie spianandola in linea (traguardando ad occhio) la baionetta provvisoriamente inserita.
-avvito il VT con sua base da 4mm
-chiudo facendo collage con i pezzi conservati dall'apertura de vano.
così il
Vecchio 10 ottobre 12, 22:35   #109 (permalink)  Top
dpl
Originalmente inviato da Zotar Visualizza messaggio
Sei incredibile!!!
Complimenti
Francesco
benone zotar...
il legno ben stagionato muove meno.
se hai spazio inizia, in otto anni, un pezzetto al gg il modello sarebbe finito...
hobby=passatempo
ergo: quanti minuti si può raccimolare in otto anni da dedicare ad una costruzione?
magari quelli sufficienti.
certo a certi modelli non si può lavorare sul tavolo della cucina facendo attenzione alla polvere... quindi fondamentale iniziare e poter trovarsi davanti il lavoro da continuare.
ogni momento è buono.
per me è passione.
passione che mi spinge ad alzarmi alle 6 quando potrei alzarmi alle 7.30 per andar a lavorare...
ma ciò si traduce in 1-1,5h gg.
si traduce anche in deviazioni mentali, per cui mannaggia: sabato e domenica, non andando a lavoro dopo, non vado in laboratorio prima.
ma costruire mi dà soddisfazione e relax, quindi cerco di dedicarci e di ritagliare del tempo libero...
per hobby.
Vecchio 11 ottobre 12, 22:53   #110 (permalink)  Top
dpl
la fusoliera, ancora grezza, sarà lisciata al termine di alcuni lavoretti tra cui:
-taglio parte mobile
-tamponatura in balsa da 3mm
-ecco il Vtail staccato, per quanto manchi la fibratura finale, il pezzo pare veramente molto solido ed il peso contenuto.
Fouga Cyclone (sylphe) Cesare de Robertis Aeromodellismo Ventole Intubate 1 30 agosto 07 17:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39.
