Vecchio 09 maggio 06, 21:42   #11 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
Originalmente inviato da il_Zott
il mio in ordine di volo pesa 285gr
....285 gr ...prima del botto!! ...dopo ...qualche grammo in piu'!! (hi hi hi)
Ciaooooooooooooooooooooooooooooooo
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 22:34   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
senti chi parla......
quello che lo ha riparato con le canne da pesca...
tanto il mio pesa sempre de meno e termica de più tiè
Vecchio 09 maggio 06, 22:52   #13 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
EEHH ...ma aspetta che imparo ad evitare di fare 3D dentro alle termiche e poi ...a costo di produrre termiche intestinali ....hi hi hi ....TE ROVINOOOO!!!!
Vecchio 09 maggio 06, 22:57   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2004
grazie a tutti se ho bisogno mi rifaccio vivo
lellere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 02:44   #15 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Originalmente inviato da moonwalkerfj
Sicuramente il montaggio laterale è migliore, ricordati di montarlo sul lato esterno rispetto al lancio, se sei destro montalo a destra del trave e viceversa.
Simone
...e questo e' il mio contributo da ...lanciatore destro.
Ciao e buone termiche
Ultima modifica di mau : 10 marzo 09 alle ore 19:29
Vecchio 10 maggio 06, 10:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da mau
Se hai messo l'elastico a sinistra tutto ok.
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 06, 10:14   #17 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Lancio destro, timone destro ed ELASTICO DESTRO.
Come avrei potuto metterlo a sinistra?
Dalla destra della fuso e esce il rinvio all'elevatore - squadretta elevatore con elastico - lato destro squadretta del timone con l'altra estremita' dell'elastico - altro lato (sinistro) della squadretta del timone con rinvio che va al servo del timone passando dentro la fuso.
Vecchio 10 maggio 06, 10:24   #18 (permalink)  Top
NOOOO! Il cavo deve sempre stare nel lato esterno del lancio.
Se lanci con la destra, cavo a destra del direzionale ed elastico a sinistra.
Simone
Vecchio 10 maggio 06, 10:52   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Simone
si hai ragione, cosi però dovevo mettere il timone nella parte interna al lancio e non mi piaceva, poi per far passare il cavo fuori avrei dovuto fare un al tro buco... alla fine l'ho fatto passare dentr.... ora il tiranante è dalla parte opposta che dici tu, ma il modello nel lancio non ne risente, sale dritto.
Ci avevo pesanto che far lavorare all'esterno il tirante sarebbe stato meglio dell'elastico, ma avere il timone dalla parte opposta non mi piaceva, cosi adesso nel lancio il timone "spinge" sulla fusa, metre come dici tu il tinone avrebbe "tirato" la fuso e daje e daje secondo me si stacca.
Poi comunque qusti modelli si prestano ad un sacco di personalizzazioni, ne ho viste di tutti i colori: elevatore messo sopra alla fuso, messo sotto e quasi in mezzo altubo di coda, ala fissata con due viti, tiranti rigidi (bruttissimi) servi alettoni nell'ala, invece che nella fuso, comodissimi perche non devi fare nessun collegamento.
va boh..
ciaooooooooo
Vecchio 10 maggio 06, 11:03   #20 (permalink)  Top
va boh..
ciaooooooooo
Il timone lo avete messo dal lato giusto, per il comando bastava una piccolissima asola sul trave di coda, non avreste avuto nessun problema strutturale, i travi sono fatti in carbonio unidirezionale. Io lancio molto forte e così non ho avuto mai problemi, il montaggio dell'elastico all'esterno fa perdere quota e se si lancia forte innesca pericolosi flutter, quando avremo modo di incontrarci capirete meglio.
Simone
Highlight SAL montaviale Aeromodellismo Alianti 4 13 febbraio 07 14:01
Highlight DLG favonio Aeromodellismo Alianti 23 31 ottobre 06 01:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
