Vecchio 11 maggio 06, 13:32   #21 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da favonio
Io non so calcolare di quano si abbassa la temperatura per effetto della depressione creata dalla termica.... tu si?
strano, poco sopra ne davi proprio l'impressione.... <_<
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 06, 13:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da simone76
Simone
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 06, 13:38   #23 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 06, 13:43   #24 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Simone
continua da solo.
Ciao, mauro.
Vecchio 11 maggio 06, 13:56   #25 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A me non servono ne il termometro e nemmeno il barometro...........mi è sufficiente il naso !
Non appena sento l'alito frescolino mi metto a starnutire .
Vecchio 11 maggio 06, 14:24   #26 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
continua da solo.
Non ero intervenuto per continuare io, ma per fermare te, che stavi partendo per la tangente!!.
mission accomplished!
Peccato tu te la sia presa, non era mia intenzione, sinceramente. E' che quando leggo certe cose, dette in un certo modo....
Comunque l'unica cosa di cui mi dispiace è che l'amico che ha posto la domanda non abbia tratto insegnamento da questa querelle...
P.S. grazie FAI per avere stemperato i toni, ce ne fossero come te....
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 06, 16:27   #27 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Simone
Non dirlo un'altra volta che potresti pentirtene
Vecchio 11 maggio 06, 17:23   #28 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da fai4602
Ghereghereghezz ghezz ghezz !!!!
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 maggio 06, 17:43   #29 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da twentynine
...tu invece sei uno ed è gia' troppo
mi devi spiegare dove trovi le rondini che io è qualche anno che non ne vedo piu'... solo qualche rondone ogni tanto...
a parte il cazzeggio:
http://www.edimodel.com/pdf-art/F3J_2.pdf
http://www.edimodel.com/pdf-art/F3J_3.pdf
http://www.f3j.it/sugg_tecnici/Term_sottov.htm
ovviamente PRIMA e' necessario un certo feeling col modello, il quale deve essere adatto allo scopo: l'easy glider è un modello che centra in pieno il suo obiettivo (essere un modello facile e robusto) ma che non è un vero cacciatore di termiche, un po' troppo "lampadario" per esplorare il campo, un po' troppo stabile per segnalarle in modo deciso.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 06, 11:26   #30 (permalink)  Top
L'avatar di OttObismark
Data registr.: 02-09-2005
Ringrazio di nuovo tutti quelli che hanno partecipatao alla discussione che alla fine si è anche animata...ed ha dato consigli utili per tutti i "termicari" credo...
Certo leggo sempre con invidia i post delle persone che hanno il problema inverso al mio: paurose termiche che risucchiano i modelli, necessità di andare in vite o stallare per far scendere il modello... se io riuscissi a salire qualche decina di metri senza motore sarei già molto soddisfatto . Credo che volare in termica in pianura sia senz'altro meno facile che da qualche pendio, non trovate?
Mi sembra comunque di poter concludere che dovrò da una parte lavorare sul bilanciamento e tuning del modello (effettivamente i grafici dei miei voli dimostrano che senza motore la perdita di quota è un pò troppo elevata e costante) e dall'altra dovrò prestare molta attenzione ai segnali che il modello ti da durante il volo (coda che si alza, "dondolio" delle ali, ecc.) cercando, nello stesso tempo, di imparare come virare stretto senza perdere quota con il modello sempre livellato rispetto la terra per poter spiralare con efficienza.
Buone termiche a tutti!
8
Per aspera ad astra
OttObismark non è collegato   Rispondi citando
Pianura:la Magia Del Volo In Termica Al Tramonto deepmind Aeromodellismo Alianti 10 16 febbraio 08 00:09
consigli ad un principiante matteo11rp Aeromodellismo 22 25 gennaio 08 08:45
consigli per un principiante maurix Elimodellismo Principianti 5 19 febbraio 07 12:20
Volo in termica 2: che smaltita !!! OttObismark Aeromodellismo Alianti 60 20 maggio 06 01:12
consigli per principiante pao-web Elimodellismo Principianti 7 11 maggio 06 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
