08 maggio 06, 13:58 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Non volevo sovrappormi ma ritengo che capire il perchè è sempre meglio che constatare un fatto. Io aggiungerei alla tua spiegazione semplicemente il fatto che il modello viaggia in un flusso d'aria che consideriamo orizzontale in assenza di movimenti verticali. Se entra in una zona di aria che sale, poichè tende a mantenere l'angolo di calettamento impostato, alza la coda. Altra considerazione, analoga a quella che fai tu, è che quando il modello prende una sbandata improvvisa senza apparente motivo (specie in aria calma) quasi sicuramente ha incontrato un flusso acsendente. allora è bene virare verso lato dal quale si è alzata la semiala.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
10 maggio 06, 14:53 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Soprattutto in pianura e a quote basse le termiche non sono così "potenti" e "grosse" come quelle che si trovano in prossimità dei cumuli o in pendio. Con gli HLG è ESSENZIALE conoscere perfettamente il modello, perché il feeling fa la differenza tra una termica "riconosciuta" e una "bucata". A certe quote e sotto un cumulo va su qualsiasi cosa e anche se non conosci il modello ti accorgi che sale. Ma a trenta metri di quota, dove la debole termica è larga magari 6 o 7 metri (o anche meno), la conoscenza del modello, dei suoi comportamenti e dei suoi segnali è davvero essenziale. Quindi ben vengano tutte le indicazioni sui segnali, ma nulla può sostituire le tante ore di volo accumulate con lo stesso modello!!!!! Saluti Alevilla | |
10 maggio 06, 17:26 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Qualche consiglio un po' più specifico magari qualche leggenda campestre su cui intavolare una tenzone come in ogni forum che si rispetti!!! Certo il feeling è una gran bella cosa, indispensabile direi, bisogna affiatarsi con il modello.....se poi è una modella.......
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
10 maggio 06, 17:47 | #15 (permalink) Top | ||
Qualcuno che gli racconti la favolina della termicuccia che si stacca dal terreno come il bel principe stacca un bacio sulle labbra della sua amata? Citazione:
10 maggio 06, 18:58 | #17 (permalink) Top | |
Non sapevo per esempio che le rondini non stanno nella termica ma fuori come dice Twentynine!!!. Sono in linea con Descarado che fa delle analisi ed aggiungerei al suo discorso che, quando sentiamo rinfrescarsi l'aria sul viso, allora vuol dire che la termica la abbiamo alle spalle e di fronte una discendenza. L'aria si rinfresca perchè si è creata una depressione che ha abbassato la temperatura.
10 maggio 06, 20:47 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ragazzi, prima di partire per la tangente e finire col discutere del sesso degli angeli, bisogna valutare di cosa si sta' parlando: nel messaggio si parla di un easyglider usato in pianura..... diamo dei consigli in proporzione a cio'. Qua si parla di aria che si raffredda per una variazione di mezzo millibar, ma per piacere.... Se proprio vuoi da parte mia un diverso contributo, su uno dei numeri di Ventus (non ricordo quale ma direi che il punto di partenza di ogni aliantista sia ALMENO di leggere la stampa specializzata, quindi TUTTI i numeri di Ventus sono un MUST) si fanno dei bei ragionamenti sulla dinamica delle termiche a bassa quota. ciao Simone | |
10 maggio 06, 21:35 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Mugello
L'easy glider comunque è un buon veleggiatore e sse non l'hai appesantito troppo con il motore e le battere è un "candelabro"! Tuttavia mi pare che dal tracciato tu lo abbia non bilanciato o non trimmato perchè scende troppo velocemente, prova a verificare il trim. Con il trim corretto planerà più lentamente e appena trova un poco di aria calda sembrerà una mongolfiera! PS: da fine Maggio cerca i campi di Grano! |
11 maggio 06, 12:21 | #20 (permalink) Top | |
Io non so calcolare di quano si abbassa la temperatura per effetto della depressione creata dalla termica.... tu si?
Pianura:la Magia Del Volo In Termica Al Tramonto | deepmind | Aeromodellismo Alianti | 10 | 15 febbraio 08 23:09 |
consigli ad un principiante | matteo11rp | Aeromodellismo | 22 | 25 gennaio 08 07:45 |
consigli per un principiante | maurix | Elimodellismo Principianti | 5 | 19 febbraio 07 11:20 |
Volo in termica 2: che smaltita !!! | OttObismark | Aeromodellismo Alianti | 60 | 20 maggio 06 00:12 |
consigli per principiante | pao-web | Elimodellismo Principianti | 7 | 11 maggio 06 00:50 |
