Vecchio 07 maggio 12, 22:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Quando tira da sudovest stiamo li... (il weekend perchè solitamente si lavora durante la settimana)..
Giancarlo lo trovi quasi tutti pomeriggi, che attacca prestissimo al lavoro e quindi stacca pure presto, abita a monteporzio quindi in pratica gli abita sotto.
Cmq non ti preccupare, si sistema.. l'importante è curare l'angolo del boom con l'ala, forse un controllo dell'incidenza dopo la riparazione potrebbe essere vitale.
Per l'esperienza, in pendio, forse sarebbe stato meglio, avresti avuto ben 50 metri di altezza per correggere la caduta, non sempre la pista è migliore per collaudare un aliante.
Sabato sono salito, avevo pure dietro il tempest con il doppio comando, ci stavano condizioni molto molto buone!
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 00:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 27-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Mode Rosico ON
E vabbe', si vede che sarà per la prossima....cmq ho visto dove si deve girare per salire...ci sono passato con moglie e figli verso le 17 mentre tornavo da Gianni Modellismo, dove avevo preso il BE e il foglio di balsa da 1,5 per l'ala
Mode Rosico OFF
Cmq questa sera ho provato a stuccare l'ala...il filler della Hobbico e' ottimo !
Sulla confezione c'era scritto che va benissimo anche x la fibra di vetro...ho provato su una zona comoda della fuso, lisciando poi con un pennello inumidito, poi domani vedo il risultato dopo aver carteggiato.
Ciao ciao
Angelo
Sent from my iPad using Tapatalk
Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60.
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 00:31   #13 (permalink)  Top
Ok ..... per la fusoliera il filler della Hobbico fa pietà...rimosso e spruzzato stasera fondo e colore....in certi punti non e' bellissima (io e lo stucco, di qualsiasi tipo, non siamo andati mai d'accordo) ma questa fusoliera sarà la mia cavia...
Invece ho finito l'ala, ho stuccato dove serviva e reincollato la semiala che si era staccata.
Domani si levigano le giunte della parte centrale e si riveste!
Con un po' di fortuna magari sabato lo ri-ri-collaudo.
Riparazione Sweet Topmodel-imageuploadedbytapatalk1336599037.258823.jpgRiparazione Sweet Topmodel-imageuploadedbytapatalk1336599048.839109.jpg
Ciao ciao
Angioletto
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 10 maggio 12, 09:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Originalmente inviato da angioletto72 Visualizza messaggio
Allegato 233748Allegato 233749
Ciao ciao
Angioletto
Si ma fatti aiutare bene sta volta
Non sia mai che è cambiata l'incidenza ala / pianetto, serve uno con il pollice sveglio che lo porova, poi...da quello che abbiamo capito lo sweet non è un Electro Junior, ergo fai na cazzata, e quello non perdona come il gommolo.
Per la fusola in fibra, il fille per la balsa nun è bono no..
Devi usare uno stucco per carrozziere bicomponente, quello a padella, o al limite il sintolit, lo stucco sulla fusoliera è solo un fattore estetico.
Sabato per il pendio non dovrebbe essere buono, inoltre da noi al campo di artena ci sta la scuola con i ragazzi che vengono a vedere i modelli..
Domenica invece è buono in pendio..
Vecchio 10 maggio 12, 21:51   #15 (permalink)  Top
Ok....se lo finisco e sabato non lo sfascio, ci sentiamo per domenica !
Cmq stasera finisco l'ala....ma mi manca da allestire tutta la fusoliera....io ci provo.
Angelo
Vecchio 11 maggio 12, 00:39   #16 (permalink)  Top
Ci siamo quasi....
Angioletto
Collaudo Sweet Topmodel: disastro ! angioletto72 Aeromodellismo Alianti 49 05 maggio 12 14:49
TopModel Sweet Hotpower Aeromodellismo Alianti 5 19 gennaio 10 20:30
topmodel sweet o bliss? santuz Aeromodellismo Alianti 4 08 settembre 08 22:17
Sweet Topmodel alevilla Aeromodellismo Alianti 6 22 febbraio 06 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:19.
