Vecchio 30 aprile 12, 10:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Laminazione Ultra-light
Sto realizzando un aliantino di 1,5 m con l'estruso da cantiere.
vorrei utilizzare la copertura delle ali con la tecnica del policristal.
Prima di tutto dove lo trovo ?
Secondo, volevo alleggerire le ali facendo una serie di "buchi", chiaramente cosi' il vuoto non è possibile farlo, la laminazione puo' essere fatta semplicemente appoggiando il tessuto resinato, magari mezza ala per volta ?
grazie
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 12, 11:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Con i buchi risparmieresti poco peso, e poi avresti una seperficie irregolare, piena di affossamenti e fragile in quei punti. Per stare leggero cerca di tirar via più resina possibile. Per i dlg si stende il tessuto sul Policristal cerato, lo si bagna di resina, si rulla, si tira via con la spatola e se poi vuoi proprio esagerare metti il tutto a strizzare nel sacco del vuoto per qualche minuto ricoperto con della carta assorbente, in modo da tirar via tutta la resina in eccesso.
Il BE riempilo con resina addensata, e sul BU puoi tranquillamente eccedere di 2cm... Tanto rifilerai a catalizzazione avvenuta con delle semplici forbici
Di fibra metti due strati da 80, se vuoi puoi fare una striscia di UD da 80 sopra e sotto sulla parte più spessa del profilo, a mó di longherone
Il Policristal lo trovi nei brico
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 12, 12:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di g.accettura
Data registr.: 06-04-2004
Considera che un f3k di quelle dimensioni stà 280 gr .
Ora non devi mica stare su quel peso ma se vuoi l'ala la riesci a fare molto leggera.
Consiglio inserzioni in carbonio nei punti strategici
buon lavoro
g.accettura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 12, 01:24   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
E' quello che vendono a rotoli, trasparente ?
Dai video sembra piu' fine......
strati consigliati ?
pensavo a uno strato da 80 e uno da 40 ......
Freelance Roma Nord
Vecchio 01 maggio 12, 02:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Si quello in rotoli.
Per gli strati... Io i Vipp Li faccio con 2 strati da 80.
Puoi fare anche come dici tu, quello da 40 mettilo esternamente. Ti consiglio di verniciare sul Policristal, perché farlo dopo sarà molto dura a causa dei microfori che si formeranno
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 02 maggio 12, 22:22   #6 (permalink)  Top
avevo preso proprio il Vipp come riferimento
con tutti i bellissimi video di voloinpendio.
Secondo te senza usare il vuoto durante la calalizzazione,
viene una schifezza ?
Freelance Roma Nord
Vecchio 03 maggio 12, 10:03   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Si........
Anzi non viene proprio....... come pensi di far aderire il policristal con il vetro laminato sopra sull'anima?????
Vecchio 03 maggio 12, 10:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Isola ecologica, reparto frighi... E porti a casa un bel compressore che fungerá da ciuccio... Rimedi il vacuostato/metro.... Un po di tubatura da irrigazione a goccia e alla via così....
Per stare legggero io uso il polistirolo bianco e non l'estruso
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 12, 14:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
se non vuoi costruirti un vacuostato comprati questo
VACUOSTATO 1/4" 220V -150-1000 mbar VITE DI REGOLAZIONE | eBay
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 03 maggio 12, 17:53   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
senza Vacuostato che succede ?
Freelance Roma Nord
Laminazione sottovuoto-compressori abe77 Categoria F3K 2 16 novembre 11 16:03
processo di laminazione nico.imparato Modellismo 12 26 ottobre 10 08:49
Materiale ultra light OrsoBruno Aeromodellismo Volo 3D 2 14 dicembre 09 18:38
Geebee Ultra-light 3D lorenzo118 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 marzo 09 12:09
Laminazione portabaionette DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 ottobre 05 12:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:34.
