Vecchio 04 febbraio 16, 11:31   #31 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Nessuno ha fatto un lavoro del genere e mi sa dire se viene bene?
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 20:01   #32 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
per venire viene, secondo me (non ci ho mai pensato minimamente a fare una lavorata del genere) però non un bel lavoro, io non mi fiderei ad andare in volo con un modello del genere (corre se lo fai correre) e le cerniere raffazzonate a qualche modo.
piuttosto prendi l'ala come arriva e considerala come fosse l'anima di polistirolo, quindi fai cerniere e tutto quello che serve e poi la fibri esterna.. ma non da 25-50, almeno 100 - 160
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 16, 22:13   #33 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
attenzione alle cerniere in peel-ply
questo lo mando per i sostenitori ad oltranza delle cerniere in peel-ply, non sono sicure al 1000 x 1000.
difatti oggi dopo un atterraggio non proprio da manuale ho notato che la cerniera del pianetto di coda cominciava a dare segni di delaminazione
Ho preferito sospendere i voli
Vecchio 22 febbraio 16, 08:06   #34 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Io non vedo nulla di rotto
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 16, 08:24   #35 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Riparabilissimo!!!
"W la gnocca "
Vecchio 22 febbraio 16, 09:10   #36 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Un po' di ciano!!!
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 16, 23:37   #37 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
ciao mi dispiace per l'accaduto, io ultimamente stò usando questo sistema anche su alianti molto grossi,mai avuto alcun problema.
dipende molto come lo si fa.
sto rifacendo il profondita in fibra del mio fox da 4 m anchesso col peelply come il vecchio di prima......
ma mai avuto grossi problemi.
per avere un ottimo risultato il peelplay va messo in tra due strati di laminto fine.
ciao peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 18, 19:18   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Residenza: Genova
Immagini: 14
Mi sto accingendo a realizzare le cerniere di peel ply per uno Jantar 5 m. Tra le 2 soluzioni qual è preferibile? Mi è stata suggerita la seconda in cui il peel ply starebbe tra due “tasche” di fibra, ma sono un po’ perplesso; il mio ragionamento è questo: se il peel ply non attacca sarà lo stesso avere sotto il legno o la fibra. La prima soluzione è un po’ più semplice e un po’ più leggera.
Grazie.
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 18, 19:35   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Nell'ultimo modello che ho fatto, una specie di f5J caricato a 30 gr/dmq, ho realizzato le cerniere dei flap e degli alettoni con il peel play. Ho fatto in questo modo, partendo dall'interno: striscia di vetro da 50 larga 50mm a coprire il p. p., peel play, vetro da 50 diagonale su tutta la superficie ( 27 sui diedri), poi la balsa e ancora vetro diagonale da 50. Fin ora tutto bene, prima del modello ho fatto un provino per testare l'incollaggio del p. p. e ti assicuro che per strappare l'alettone con le mani ho dovuto impegnarmi parecchio.
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 18, 19:38   #40 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 14
Grazie mille, il primo vetro l’hai appoggiato direttamente al nucleo di polistirolo?
Come fare le cerniere in silicone CantZ506 Aeromodellismo Alianti 40 30 luglio 18 19:05
Come fare le cerniere di alettoni e flap? abe77 Aeromodellismo Alianti 81 11 ottobre 08 18:02
cerniera peel-ply NICATO Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 dicembre 07 20:48
cerniera in peel ply blinking Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 15 giugno 06 01:35
Un'alternativa al peel-ply? aleall Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 07 aprile 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
