Vecchio 03 febbraio 16, 20:27   #21 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
A prescindere che io personalmente non farei mai una cerniera con un materiale che nasce come dice il nome per essere strappato, il Peel ply non è altro che nylon da 80-100gr/mq a seconda del produttore
Guarda che tutti i modelli in stampo,piccoli , grandi, che costano una fortuna, sono tutti incernierati con il peelply.
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 16, 21:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Se proprio non vi fidate del peelpy (anche se come dice Pozzecco non ne vedo il motivo) potete usare il sistema che si usa sui dlg.
Ti prelamini una striscia di kevlar leggero (da 60 gr) e una volta asciutta la carteggi con della carta da 100. Avrai una lamina sottile che può fungere benissimo da cerniera come il peelply.
Nelle ali dei DLG si fa così perché il peelply sarebbe troppo spesso per stare tra due strati di fibra da 25 a anche per contenere al massimo i pesi.
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 16, 21:37   #23 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Mai avuto problemi col Peel ply su decine e decine di ali. Mai.
Ti arriva l ala impiallacciata? Scordati le cerniere col peelply... metterlo tra due strati di fibra da 25 è da pazzi.
Dici? Motivo?
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 16, 21:38   #24 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Mai ,mai rotto cerniere con quel sistema, si! cerniere delaminate, ma il modello stava in un sacco nero della spazzatura!
Vecchio 03 febbraio 16, 22:47   #25 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Dici? Motivo?
Quanto peserà il modello in o.d.v.?
Apertura alare?
Te lo chiedo perché mettere il peelply tra due strati di fibra così sottili vuol dire parlare di un modello leggerissimo... tipo dlg appunto (un dlg sta sotto i 280gr).
La fibra da 25 da sola è una sfoglia sottilissima.....
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 03 febbraio 16, 23:02   #26 (permalink)  Top
Apertura alare?
Il modello è il Fox 3 mt di Cuccolo. Dice che viene fra 3,5 e 5 Kg. Dici che sia troppo pesante?
Vecchio 04 febbraio 16, 08:14   #27 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Più probabile 5 che 3.5
Hai mai visto la cerniera a compasso? Uno spettacolo.....
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 04 febbraio 16, 08:27   #28 (permalink)  Top
Si, anche io penso che vada sui 5 Kg. Le cerniere a compasso se sono quelle che penso io pero' si vedono;col peelply non si vede niente. E se io tolgo il rivestimento di obece in prossimita' dello snodo dell'alettone e sull'alettone stesso poi inserisco il sandwich fdv+pp+fdv e poi vado di nuovo sopra con balsa (magari 0,5 o 1 e poi carteggio)? Potrebbe essere una soluzione? Come finitura poi una fibrata con tessuto 25g prima di verniciare.
L'alternativa sarebbe di fare delle cerniere in fibra (tipo quelle che usa la Great Planes per capirci) non incollate e poi il classico scotch trasparente, ma mi piace meno come soluzione.
Vecchio 04 febbraio 16, 09:21   #29 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Le cerniere a compasso, se fatte perfette(per niente facile) sono le migliori! pochi decimi di aria sotto e sopra, vedi solo le mini fresate sulle parti mobili,per far passare il filo, ma sono stabilissime, ed hai un movimento totale senza sforzi, ripeto devono essere fatte perfette!!
Vecchio 04 febbraio 16, 10:50   #30 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Ok, provaci. Poi facci sapere
Michele
www.voloinpendio.it
Come fare le cerniere in silicone CantZ506 Aeromodellismo Alianti 40 30 luglio 18 19:05
Come fare le cerniere di alettoni e flap? abe77 Aeromodellismo Alianti 81 11 ottobre 08 18:02
cerniera peel-ply NICATO Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 dicembre 07 20:48
cerniera in peel ply blinking Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 15 giugno 06 01:35
Un'alternativa al peel-ply? aleall Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 07 aprile 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
