27 settembre 12, 08:40 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2005 Residenza: Udine
| Grazie, troppo buono. E' il mio secondo aliante in struttura e piano piano comincio a predere mano sulle finiture, che per me sono sempre state la parte più difficile. Comunque tale tipo di costruzione mi sta piacendo sempre di più. Approfitto per chiedere un suggerimento: l'ala la rivestirò in Oratex natur e se il rivestimento in balsa mi verrà bene volevo far risaltare la venatura senza dipingere l'oratex, ma dando un po' di colore direttamente al legno. Qualcuno ha provato a farlo? Il risultato è buono? Cosa usare: impregnante? Io pensavo anche al turapori opportunamente colorato. Ultima modifica di ugo58 : 27 settembre 12 alle ore 08:48 |
27 settembre 12, 09:04 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Meglio ricoprire tutto. Se colori scuro.... qualunque tessuto anche quello sottile ti copre la vena del legno, avrai tuttalpiù uno stacco di colore maggiore fra pieno e vuoto. Cerca di procurarti vari materiali e fai dei test, e valuta di conseguenza. Ciao e complimenti. | |
27 settembre 12, 10:47 | #34 (permalink) Top | |
Farò delle prove e poi naturalmente riferirò sul forum. Se qualcun altro ha esperienze in merito ben vengano. | |
27 settembre 12, 12:13 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Complimenti per il bellissimo modello e la lavorazione in corso. Seguo con interesse.
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
04 novembre 12, 17:38 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006 Residenza: Fra Milano e Lecco
Se vai a sbirciare la costruzione del mio Rhönbussard Rhonbussard Krick vedrai che il risultato è molto bello ma l'effetto non è uniforme. Con il calore del ferretto da termoretraibile si formano delle chiazzette chiare e scure dovute alla colla e queste si notano molto di più sulle parti piene. Sul sito di Retroplane consigliano di scaldare con il ferro e premere immediatamente con uno straccetto caldo per fare aderire la colla in maniera uniforme. Buon lavoro Stefano | |
05 novembre 12, 12:43 | #38 (permalink) Top | |
Mi sono letto la costruzione del tuo Rhonbussard e ti faccio i complimenti per la costruzione e soprattutto per la finitura del modello. | |
Si inizia... | JohnPR | Elimodellismo Principianti | 17 | 14 aprile 12 07:34 |
mirage 2000, inizia l'avventura | rollando | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 24 marzo 09 01:35 |
Spritz: l'avventura continua! | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 9 | 13 giugno 08 16:48 |
L'avventura Inizia | Fulmine75 | Automodellismo | 9 | 04 maggio 08 17:43 |
Inizio l'avventura......e vai col volo! | manuel_1425z | Aeromodellismo Principianti | 24 | 30 marzo 06 13:49 |
