![]() | #13 (permalink) Top |
User |
compliemnti sia per la costruzione sia per il soggetto, che e' sempre molto affascinate. se permetti... ti do un consiglietto (cosi sottoscrivo la discussione) evita di usare penne o pennarelli sul balsa, non vanno piu via nemmeno carteggiando... e si vedono sempre anche sotto il rivestimento... usa matite da disegno oppure etichette adesive che poi eliminerai.. nei pezzi a vista evita anche i pezzi di balsa con la scritta della marca.. anche quella e' difficile da cancellare...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
personalmente su queste dimensioni non la adotterei per i seguenti motivi: -quando è lunga la bacchetta tende a flettere. -sarà poco influente per il peso finale, ma la massa della stecca, in ogni atterraggio martella il servo non poco (provato a far cadere sul pavimento ortogonalmente un'astina simile anche solo da 20cm di altezza?.:un ariete....) il cavetto non ha di questi problemi. e pesa molto meno otre ad ammorbidire il comando... sul piano di quota lo uso doppio (per sicurezza) da 1mm.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 09 maggio 12 alle ore 21:12 | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2005 Residenza: Udine
Prima sommaria sgrossatura del direzionale. Produzione di polvere di balsa in quantità industriale: ![]() ![]() ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
| complimenti Citazione:
adesso ecco a voi la presentazione del quadro fotografico: direzionale e centro tavola, natura morta. autore Ugo58 ![]() foto artistica! non male. anche il lavoro non male ![]() per la polvere ![]()
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
![]() | #19 (permalink) Top |
stai andando bene. per coprire la fuso, avendo diviso le stecche di copertura, grossomodo in due parti, prevedi, prudentemente una fasciatura (magari interna che leghi le parti all'ordinata) risvoltata sul bordo dell'ordinata per irrobustire il lavoro. magari puoi usare pezzetti di fibra da 160 con epoxy. e continua così. ![]()
![]() | #20 (permalink) Top | |
Si inizia... | JohnPR | Elimodellismo Principianti | 17 | 14 aprile 12 07:34 |
mirage 2000, inizia l'avventura | rollando | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 24 marzo 09 01:35 |
Spritz: l'avventura continua! | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 9 | 13 giugno 08 16:48 |
L'avventura Inizia | Fulmine75 | Automodellismo | 9 | 04 maggio 08 17:43 |
Inizio l'avventura......e vai col volo! | manuel_1425z | Aeromodellismo Principianti | 24 | 30 marzo 06 13:49 |
