![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
![]() | Citazione:
Beh guarda ... alla fine il fattore tempo non mi disturba più di tanto... tra le altre cose che ho da fare (hobbysticamente parlando) non mi manca certo il lavoro ![]() ![]() Piuttosto l'unica cosa che un po' mi preoccupa è il rischio che col passare del tempo si dimentichino che ce ne devono spedire un altro... ![]() O.T. Gli stivali non mi servono grazie... ho fatto salvataggio stile Baywatch (definizione, certo non priva di ironia, della dolce metà... ![]() ![]()
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. ![]() | |
![]() | #32 (permalink) Top |
User | Finalmente si va in volo!!!!!
eccomi qua...... il tipo del negozio inglese RC Grimm mi ha detto che dovrebbero arrivare a metà/fine Luglio, lui se ne è venuto in ferie in Italia ![]() comunque sia.....eccomi a "rendicontare" il primo test di volo del modellozzo Phoenix Evolution in configurazione stock standard da scatola con l'ala da 2600mm. Portato al campo in 2 pezzi, fusoliera e ala premontata da 2600 inserita in macchina.
![]() ecco il video fatto con occhiali cam [YOUTUBE]Phoenix Evolution 2600mm 1 test - YouTube[/YOUTUBE]
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
![]() | #33 (permalink) Top |
User |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: Perugia
Scalda abbastanza anche con una 9X6, tu hai lasciato la sua (10X6)? Complimenti per il collaudo. Ora pendio con l'ala corta ![]()
__________________ Ciao ;-) Max | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
| Phoenix 2in1
Certo che avere due aerei in uno non è decisamente male. Decidere quale portara al campo/pendio è decisamente conveniente. Quindi lo consigliate? (sempre quando lo si trova) |
![]() | #36 (permalink) Top |
User |
@ HIT22 Si, anche nel mio erano chiuse, le ho aperte, ma se l'ogiva non è quella per "raffreddare" (quella col buco interno intendo) non è che servano poi a tanto... Si ho lasciato la sua originale, tutto il modello è originale...è una 10x6?? @ PHOTOMAX per il momentyo con un solo volo all'attivo, non posso pronunciarmi, ma ieri mi sono trovato bene (eccetto per la visuale da sotto), risponde bene ai comandi (anche se devo ancora sistemarmeli meglio col d/r, escursioni ecc) Mi piace la sua costruzione ed assemblaggio/smontaggio senza un filo di colla.... lo smonti e lo porti tranquillamente nell ozaino, piano coda completamente smontabile, ali divisibili in 3 e fusoliera rigida quanto basta. Per l'elettronica non saprei, ieri c'era molto caldo ed umidità..... in teoria in pendio non dovresti usare motore se non per .... sicurezza..... alcuni consigliano di cambiare il motore con un 1200kw piu potente nei casi di bisogno..... Per consigliarlo, attenderei qualche altro voletto...... ma per il primo test sono soddisfatto!!!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 19 luglio 12 alle ore 12:08 |
![]() | #37 (permalink) Top | |
| Phoenix
grazie!! Attendiamo allora ![]() Citazione:
![]() | #39 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Occhio che con le picchiatone i modelli si rompono e non è detto poi riesci a rimanere basso, acquisti tanta energia cinetica che poi il modello potrebbe risalire parecchio e ti ritroveresti punto a capo... Per far perdere quota la cosa migliore è mandarlo in vite, l'aereo scende lentamente e non rompi nulla, ma sopratutto sei sicuro che scende e non risalirà a fionda... Dopo ;) | |
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
Mi chiedo come si comporterebbe una radio con model match ed un modello transformer come quello in oggetto: permetterebbe la programmazione di due modelli di fatto differenti con medesima ricevente?
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
phoenix 2000, evo ecc | ELLIOT | Aeromodellismo Alianti | 1148 | 13 luglio 20 20:57 |
2in1 align | massimobarberis | Compro | 1 | 17 ottobre 10 21:47 |
Phoenix 25 -VS- Lipotech EVO 30 BEC V2 | Raf82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 02 luglio 05 17:26 |
