Vecchio 18 aprile 12, 18:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
Ecco una foto del modello appena ho le altre le posto.
Ciao Luca
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 20:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
QUESTA è UNA PESSIMA NOTIZIA...
quei regolatori sono eccezionali ed il prezzo idem
devo passare da H&P e farne scorta..
grazie per la segnalazione
Robbè
io me lo sono accattato pochi gg fà, sempre con doppia alimentazione.
lo trovi pure da piccole ali
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 21:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da Luke Lukas Visualizza messaggio
giava76 mi fai vedere com hai montato il blade/sword con i regolatori?
Io devo iniziare uno sword da 2m..
postate foto di là.
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 21:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
E volendo usare uno di quei regolatori (o simile) per alimentare solo i servi, e un altro per la ricevente, come si collega il tutto?
I negativi dei servi devono essere in comune con quelli della ricevente?
Se si, basta metterli in comune e basta senza alcun accorgimento?
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 22:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
il VR-8L ha due uscite.. le attacchi dove vuoi
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 aprile 12, 22:15   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Robbè
Ok, MA la rx (o servi? che ignorante che sono) usa il negativo come riferimento, e quindi deve essere lo stesso per entrambi?
Oppure se piglio quel giochino li collego le alimentazione dei servi ad un uscita e la ricevente alla seconda uscita senza negativi in comune?
Vecchio 18 aprile 12, 22:20   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Quel regolatore è OTTIMO. ne ho 4 sui miei alianti e modelli a scoppio.
Lipo ... ne vuole proprio due collegate. con una non funziona.
così ti metti anche al riparo da eventuali problemi attuali all' UNICA batteria..
Con due Lipo da 2200 ci voli per 3 giorni...
togli un pò di piombo, metti DUE batterie, quel regolatore è fatto proprio per quello,
le usa entrambe, quindi dopo i voli dovrai ricaricarne due.
Inoltre con una serie di 3 LED (verde, giallo, rosso) ti segnala anche lo stato delle batterie e quando è ora di smettere di volare e ricaricarle..
Robbè
Confermo! Quel regolatore é ottimo, li monto su un paio di maxi acro a benzina...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 22:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
i negativi in un circuito simile sono sempre in comune..
passano diretti dalla batteria/e all' uscita/e
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 aprile 12, 22:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Devi semplicemente collegare dal verso giusto i connettori ala ricevente (2) e i due alla batteria.
I servi prenderanno alimentazione dai più e meno che sono già in comune nella rx, tu devi solo attaccre degli spinotti..
Vecchio 18 aprile 12, 22:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
No, non voglio che la corrente dei servi passi per la ricevente
Consiglio servi per nuovo modello? Tommhy Radiocomandi 2 24 settembre 11 20:58
info per un nuovo modello Cecco89 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 02 settembre 11 18:12
info nuovo modello recuperando parti ely nosen Aeromodellismo Principianti 0 16 maggio 10 23:02
info dimensioni nuovo modello rasghi81 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 18 giugno 07 09:20
nuovo modello... info iniziali lucapgt Aeromodellismo Principianti 13 23 gennaio 07 01:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:46.
