Vecchio 10 aprile 12, 12:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Cool ho trovato un sasso...
Allora.... per essere brevi un amico mi ha dato un po' di tempo fa' uno Stingray versione HS. Io di solito sono abituato a DLG, autonomy, F3X e cosette di questo tipo, per cui i vari kg di peso mi hanno un attimo intimorito... tuttavia, in previsione della stagione pendicola che si spera di potenti condizioni volevo ultimarlo.
E qui volevo arrivare a chiedere il Vs. consiglio: per alettoni (Robbe FS555 da 5 kg) e flap (HD1201MG da 12 kg) dovrei essere a bollo, per il direzionale metto il pull-pull ed un altro da 12 kg.... per il cabra ho la classica bacchettona in carbonio. Che cavolo di servo ci metto? pensavo uno standard sui 24-30 kg, con un adeguato cinematismo per ridurre gli sforzi sul servo in atterraggio (pur perdendo un po' in termini di corsa).
So' che ci sono già un po' di discussioni sul tema e me le sono lette, assieme al sito di MM, chiedevo solo conferma e se sulla base dell'uso ci sono aggiornamenti e nuove idee...
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 09:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
Non avevano messo lo sportellino per il servo in coda?
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 10:06   #3 (permalink)  Top
Sbaglierò ma a volte tendiamo a farci troppi problemi, se su di uno Sword che monta una bacchetta di un cm di diametro e circa un metro di lunghezza si usa tranquillamente un servo da 5 kg, con uno da 25 con ingranaggi in metallo o titanio sei "a cavallo" pure senza cinematismi strani!
O no?
Vecchio 14 aprile 12, 10:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
O no?
Tamadaus ha ragione in pieno, per un modello del genere anche se super acro non serve un servo da 25 , ho sempre usato con aste in fibra ( quelle gialle di Shaller) con servi 2011 o 2021 graupner che se non sbaglio tirano 6-8 kg e su modelli molto piu' grandi mai avuto problemi, adesso uso i stallare i servi in coda .Ciao Walter
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 12:54   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
30 kg. sul cabra? E che ci vuoi fare!? Quei servi si usano sul direzionale dei maxi-acrobatici a benzina, tipo CAP, Extra, ecc...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 13:07   #6 (permalink)  Top
infatti mi pareva di avere esagerato, però da buon ing. mi tenevo dalla parte dei bottoni
Allora metto i miei 12 kg o dei buoni equivalenti che mi hanno indicato e dovremmo esserci. Vedremo alla fine dell'affondata l'effetto che fa'
Grazie a tutti!!
FAI 15920
Vecchio 14 aprile 12, 13:08   #7 (permalink)  Top
Il mio non è l'ultima produzione, per cui non ti so' dire...
FAI 15920
Vecchio 14 aprile 12, 13:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
se non c'è lo sportellino si fa lo stesso e si mette servo in coda diretto
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 00:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
buco
Consiglio su Monte Vettore e Gran Sasso Zuzz77 Aeromodellismo Alianti 60 02 settembre 11 22:33
A. Sasso Arrestato??? cammaurizio Aeromodellismo Volo 3D 91 31 maggio 11 15:26
Trovato G4 G 4.5 francooss Simulatori 2 27 aprile 09 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
