perchè vola l'aereo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Discussione chiusa
Vecchio 09 aprile 12, 20:17   #1 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
perchè vola l'aereo
leggevo sulla rivista di cesare del vortice che si forma dopo il bordo d'uscita per il quale l'aereo vola.
Non ho ancora compreso se l'aereo vola scaraventando verso terra una massa d'aria pari al proprio peso o per quale altra ragione.
Qualcuno mi aiuta a capire?
in questo filmato il vortice descritto nel'articolo non si vede ma l'è bel da matt.
http://anon.nasa-global.edgesuite.net/mp4/X-48CFS.mp4
Vecchio 09 aprile 12, 20:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: italia
Perchè un aereo vola? Proviamo a spiegarlo...
buona lettura
Fonzy1990 non è collegato
Vecchio 09 aprile 12, 20:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
ciao!
hai appena fatto una domanda che accenderà l'intera utenza del baronerosso!
per farla semplice e molto generale..la forma dell'ala fà si che l'aria viaggi più velocemente sopra che sotto il profilo..il risultato è che l'ala è "risucchiata" verso l'alto per i 2\3 della portanza totale e spinto verso l'alto per 1\3....queso in parole MOOOLTO povere...
con san gooooogle ti togli ogni curiosità!
buona lettura!
Saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato
Vecchio 09 aprile 12, 20:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
ciao!
buona lettura!
Saluti
Eccola!
Incorrect Lift Theory
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato
Vecchio 09 aprile 12, 21:05   #5 (permalink)  Top
Ehstìkatzi non è collegato
Vecchio 09 aprile 12, 21:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per il volo degli alianti, è il profilo dell'ala che ha una notevole importanza.
Nei nuovi aerei, il profilo ha perso molto della sua validità nel volo, mentre la potenza dei motori e l'incidenza dell'ala e dei piani di coda hanno sono sempre più importanza per sostenere l'aereo.
Per dimostrare quello che affermo, basta vedere i modelli con ala di profilo rettangolare e spigoloso (a tavoletta), hanno un volo che non hanno niente di invidiare ai più famosi profili alari.
Naraj.
Naraj non è collegato
Vecchio 09 aprile 12, 21:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Trova un oca e chiedi a lei, sa anche dove si trova quel vortice
Vecchio 09 aprile 12, 21:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
E' il "vortice d'avviamento" quello descritto, Stefano.
In pratica (ma adesso me ne diranno su di tutte) l'aria sul ventre del profilo, per viscosità, arrivata al bordo d'uscita, cerca d'aggirarlo per rimanere aderente (e addirittura cercare di risalire il dorso).
A causa del "raggio di curvatura" troppo piccolo del bordo (che non è appunto un raggio ma uno spigolo. O se vuoi un raggio di curvatura zero) non riesce a farlo ma se ne distacca, volandosene via all'infinito e a valle, roteando in senso antiorario (se guardi il profilo da sinistra a destra).
Per la conservazione dell'energia, visto che all'inizio l'ala era ferma e l'energia totale era zero, se ne deve creare uno uguale e contrario (rotazione oraria) in modo da tenere il bilancio energetico in pari e, in teoria nullo (somma dei due vortici uguali e contrari uguali a zero).
E' la rotazione oraria del vortice che rimane aderente e solidale con il riferimento dell'ala che crea l'accelerazione sul dorso (e in verità un rallentamento sul ventre) nonchè una verso il basso al bordo d'uscita (al naso del profilo se non sbaglio dovrebbe creare un'accelerazione verso l'alto ossia l'up-wash).
Se risolvi (meglio sarebbe dire integri numericamente) il campo di velocità e pressioni che si viene a creare attorno al profilo in tale situazione, trovo appunto che l'aria sul dorso si muove un pochettino più velocemente del ventre e, non vorrei sbagliarmi, che la componente di down-wash all'uscita è anche leggermente maggiore dell'upwash all'entrata (ma qui non ci giurerei, dovrebbero essere uguali e contrarie).
La differenza netta è la portanza verso l'alto.
In pratica sommi il campo di velocità creato dal vortice che rimane solidale all'ala (quello che si crea dopo il liberarsi di quello di avviamento) con il campo di velocità attorno al profilo quando questo si muove all'angolo d'incidenza aerodinamica di portanza nulla (non crea portanza ma si lascia scorrere attorno l'aria su ventre e dorso).
Lo capisci bene se pensi al profilo simmetrico che, ad incidenza zero, ha l'aria che gli scorre perfettamente simmetricamente sopra e sotto, creando accelerazioni e decelerazioni (e quindi depressioni e recuperi di pressioni) dell'aria perfettamente speculari tra ventre e dorso.
Man mano che gli dai incidenza è come se aumentassi sempre più l'entità del vortice solidale (formalmente sarebbe da definire aderente) all'ala.
Quindi, maggiore è l'incidenza, maggiore è l'entità del vortice aderente, maggiore è la somma vettoriale dei campi di velocità e pressione del vortice preso da se e il campo aerodinamico per incidenza zero. Indi si capisce bene che, all'aumentare dell'incidenza, l'aria sarà sempre più accelerata nel parte superiore del profilo rispetto al ventre. Indi sempre più sarà la portanza generata.
Il problema è che, non è l'aria che si muove attorno al profilo, ma il profilo che si muove nell'aria.
Quindi?
E' la stessa cosa. Principio della relatività galileiana.
In conclusione cosa vogliono dire queste parole?
Niente! Non si capisce niente.
Ho scritto la mia solita supercazzola.
Come giustamente ha fatto notare Beppe: frittatona di cipolle che piace tanto a Fantozzi, familiare di Peroni gelata e RUTTO LIBERO! (Ugo...ha telefonato il ragionier Filini...ha detto che dobbiamo andare a vedere un film russo...ma con i sottotitoli in cecoslovacco...)
Personal Jesus non è collegato
Vecchio 09 aprile 12, 21:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Avevo visto un bellissimo video in proposito
Un profilo che veniva messo in movimento, e fermato di colpo
All'inizio genera un vortice e quando si ferma, uno uguale e contrario (più o meno)
Si vedevano bene (faceva poca strada il profilo)
Il difficile è capire dov'è il vortice uguale e contrario quando si muove
Vecchio 09 aprile 12, 22:22   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Quello aderente quando il tutto è ormai in movimento, non riesci più a scorgerlo perchè si fonde con il campo aerodinamico del profilo per incidenza nulla.
L'unica cosa che vedi è appunto il fatto che l'aria tende in incurvarsi verso l'alto in corrispondenza del bordo d'entrata, accelera sul dorso del profilo (ma in verità se guardi bene lo fa anche sul ventre anche se in misura leggermente minore) e poi viene accelerata ulteriormente incurvandosi verso il basso in corrispondenza del bordo d'uscita.
A bene guardare, una volta lasciato il bordo d'uscita verso il basso, tende nuovamente a incurvarsi verso l'alto per ridisporsi orizzontale così come lo era prima d'incontrare il profilo e innalzarsi verso il bordo d'entrata.
Velocità e direzione dell'aria, molto a monte e molto a valle del profilo, devono essere quelli della "corrente" indisturbata.
In pratica sono la velocità e la direzione assoluta che possiede l'ala (sempre per principio di relatività).
Discussione chiusa
Perchè un aereo vola? brus74 Aeromodellismo 103 30 gennaio 14 11:00
blade cp: PERCHE NON VOLA??? mardon fly Elimodellismo Principianti 8 29 ottobre 08 22:31
Blade Cp: Perche' Non Vola???? mardon fly Elimodellismo Acrobazia 0 28 ottobre 08 23:22
Perchè si vola? :) David125 Aeromodellismo Principianti 18 20 febbraio 06 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16.
