10 aprile 12, 12:19 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
non so se centra qualcosa, ma se mettete due palline da ping pong a 1 cm una dall' altra, e da sopra ci soffiate in mezzo si avvicinano
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
10 aprile 12, 12:33 | #22 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Molto "terra terra", se tu vuoi che un qualcosa si sollevi, devi avere una forza che lo sollevi dal basso verso l'alto (lo spinga). E questo puoi farlo per "azione-reazione" spingendo verso il basso il FLUIDO nel quale ti stai muovendo che per reazione spingerà te verso l'alto (fatti salvi, ovviamente, gli attriti e le forze contrarie presenti) Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
10 aprile 12, 12:41 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Citazione: quindi la portanza di unala è proporzionale alla massa dellaria deviata verso il basso, moltiplicata per la componente verticale della velocità di quellaria. Invece nel link non mi piace l'uso della terminologia profilo piano convesso, biconvesso,biconvesso asimmetrico eccetera. E' fuorviante. E' il camber a cui dobbiamo fare riferimento. Un clark y ha un camber più pronunciato di parecchi biconvessi asimmetrici e addirittura di concavo convessi. Infatti le definizioni dell'uso dei vari profili sono decisamente avventurose, assegnando agli alianti moderni l'uso di profili concavo convessi. Ma quando mai? | |
10 aprile 12, 12:42 | #24 (permalink) Top | |
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
10 aprile 12, 12:46 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Mi sono segnato diversi link interessanti che mi leggo con calma. Le palline sono sostenute dalla pressione dinamica del flusso d'aria verticale che le investe. Si avvicinano perche' "fra" le faccie delle due palline la pressione e' minore di quella che agisce sulle faccie opposte, dato che la sezione del tubo di flusso "fra" le palline si restringe, comportando un aumento della velocita' del flusso per conservazione della massa e una diminuzione di pressione per via di bernoulli. Ho detto cazzate?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
10 aprile 12, 12:48 | #26 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma anche se soffi sotto al foglio questo si solleva. E dopo essersi sollevato sta incollato al flusso. Per il cucchiaino: intendi quello trascinato nell'acqua? O un generico oggetto a dorso curvo il cui dorso sia investito da una corrente? in questo caso si incolla al flusso per adesione. Come quando fai scorrere l'acqua del rubinetto attorno alla tazza, ne segue il profilo per poi staccarsi quando le forze di inerzia e di gravità vincono l'effetto Coanda. | |
10 aprile 12, 12:48 | #27 (permalink) Top | |
Sollevare per depressione = Risucchiare hai voglia tu a risucchiare verso l'alto un aeromobile che pesa 30 tonnellate.. che razza di pompa aspiratrice devi metterci? Robbè
10 aprile 12, 12:50 | #28 (permalink) Top | |
Manubrio carissimo.. ma non avevi proprio un cassio da fare al punto da arrivar qui aprire questo thread? Robbè
10 aprile 12, 12:50 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Perché ti sei dimenticato di spiegare perché: Ps + PD = K (costante) | |
10 aprile 12, 12:51 | #30 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Perchè un aereo vola? | brus74 | Aeromodellismo | 103 | 30 gennaio 14 11:00 |
blade cp: PERCHE NON VOLA??? | mardon fly | Elimodellismo Principianti | 8 | 29 ottobre 08 22:31 |
Blade Cp: Perche' Non Vola???? | mardon fly | Elimodellismo Acrobazia | 0 | 28 ottobre 08 23:22 |
Perchè si vola? :) | David125 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 20 febbraio 06 17:13 |
