Vecchio 01 aprile 12, 22:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
E' provare con la fibra di vetro (non di carbonio) questa si deforma elasticamente in caso di sollectiazioni brusche, tornando alla forma orignale dopo....
potrebbe essere una idea no?
(nel mio ventus topmodel 450, funziona bene!)
LV-GDG
invece che piegare la baionetta, sbatterà le ali a terra distruggendole
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 aprile 12, 22:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Mi piace il Massimob-pensiero
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 aprile 12, 09:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Piano con le accuse...
Dopo accurata analisi con degli amici che erano sul pendio abbiamo verificato che la baionetta si è piegata anche in volo! Gli atterraggi comunque sono stati tutti più che buoni altrimenti non vi avrei neanche chiesto... lo capisco da solo che se in atterraggio invece che scivolare sull'erba lo pianto 50 cm nel terreno forse c'è qualcosa che non và...
Comunque la baionetta era di acciaio c45... ora proverò con dell'acciaio armonico che a detta del fabbro anche se si deforma torna al suo posto...
Lorenzo
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 09:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Lorenzo
Io evito come la peste l' acciaio armonico per la baio di certi modelli.. (va bene solo per robetta piccolina e leggera..
in volo, in affondata, ti ritrovi col modello che sbatte le ali come un uccelletto..
col rischio anche di sganciare i multilock o altri sistemi di ritenuta semiali eventualmente montati.
Non ci hai detto di che modello si tratta, potrebbe aiutarci a capire ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 aprile 12, 11:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Robbè
Il modello è un ventus 4.5 struttura tradizionale.
Vecchio 02 aprile 12, 12:15   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Se è quello della Top Model allora ti hanno rifilato qualcosa di diverso dallo standard.
il mio, per piegare la baio ho dovuto sbatterlo sul pendio a tutta canna..
figuriamoci piegare la baio in volo..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 aprile 12, 13:50   #17 (permalink)  Top
Lorenzo
nessuna accusa, l'hai scritto tu che piegavi la baio in atterraggio, quindi....
se invece la pieghi in volo, dopo aver verificato la qualità dell'acciaio, ti converrà effettuare un'acrobazia meno spinta a questo punto
Massimo Bison
Vecchio 02 aprile 12, 14:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di paolomene
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: lecco
Ciao,
Se vuoi stare sull'acciaio, prova il C40 temprato( e se lo trovi anche cromato ti risparmi la rogna della formazione di ruggine).
Ultimamente sto provando delle baionette in tubo di carbonio unidirezionale che funzionano egregiamente ( relativamente ad un volo in pianura, non acrobatico) otterresti un notevole risparmio di peso.
Per il resto, un punto di rottura sull'aliante lo troverai sempre, se non è la baionetta, saranno le ali è tutto relativo al tipo di volo ed al modello, nel caso, un ventus da 4,5 mt con una baionetta da 12 mm non digerirà molto bene un volo con molte sollecitazioni come può essere il volo in pendio.
Saluti
Paolo
paolomene non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 19:24   #19 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Robbè
OT: Ma allora era acciaio burronico.... oppure di diametro troppo sottile per quella applicazione... (chiuso OT)
Gli acciai cosidetti "da Bonifica" così come sono e come il C45, si presentano "duttili" appunto, e pertanto è giusto che si pieghino sottoponendoli a stress meccanici quali la piega dovuta ad esempio ai G in richiamata, ed ancor peggio in atterraggi un po' duretti (poi son cazzi quando si piega ad "U" e per farla uscire la devi segare col flessibile.... ).
Tali materiali per essere impiegati nelle baionette "dovrebbero" essere sottoposti ad opportuno trattamento Termico di Tempra e rinvenimento, per trasformarli in acciao armonico.
In realtà la cosa non è affatto banale, e se non fatta con le opportune competenze, è altamente probabile ritrovari con dei tondini a moh di serpente.... (esperimento già fatto presso un mollificio..., meglio non ripetere, tanto i mollifici non capiscon un caxx dei materiali che lavorano )
A tal proposito è preferibile procurarseli da chi li distribuisce già Armonici !!! (vedi i principali produttori di kit di una certa qualità, vedi Aeronaut, Rosenthal, Rodel...., ecc, che tra l'altro di solito hanno pure i foreri "calibrati" per tali baionette)
L'acciaio armonico lo si riconosce in quanto "suona" come un Diapason, ad esempio lasciandolo cadere a terra..., il C45 non bonificato non suona affatto, al massimo fa un rumore "muto".
L'Acciaio Armonico è pur sempre acciaio da Tempra , io quel problema li di sbattere le ali l'ho visto solo con le baio a "lama" ....
Per evitare la "piega permanente" il fodero deve poter flettere all'interno della fuso, null'altro serve .
Poi ditemene pure di tutti i colori, ma se devo scegliere scelgo : Armonico.
A.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 22:02   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Ultima modifica di lor_46 : 02 aprile 12 alle ore 22:06
aiuto baionetta alare louiss Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 05 settembre 09 16:28
un Aiuto EASYGLIDER dimensioni baionetta.... popipopipopipopi Aeromodellismo Alianti 8 15 agosto 08 17:08
Aiuto sistemazione baionetta cularis Firewing Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 ottobre 07 23:03
Aiuto Baionetta Aliante Thermik Firewing Aeromodellismo Alianti 4 06 giugno 07 01:00
Aladdin f3a (aiuto) baionetta gioqui Aeromodellismo 2 13 giugno 06 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
