Vecchio 28 marzo 12, 11:15   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
giusto per fare un esempio
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-lasciato.html
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 12:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Eh, già...
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
A volte si rompono.
Con la fionda, senza la fionda.....eh, succede.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 12:41   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
A volte si rompono.
non l' ho capita....che si possa distruggere un modello in 1000 modi ok, purtroppo l' ho appurato.volevo solo dire che non tutto è fiondabile, anzi, gli alianti che prevedono la fiondata da pianura, sono costruiti apposta, mentre altri soccomberebbero
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 28 marzo 12, 12:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Il traino a verricello non impone affatto che ci sia una fiondata, pensa ai full size e nemmeno impone tassativamente carichi strutturali più elevati di un volo dinamico.
Vecchio 28 marzo 12, 13:05   #25 (permalink)  Top
non ti posso contraddire perchè non ne ho esperienza. costruito lo scott viking, un 3 metri old timer, mi rivolsi a volare sui tetti dove molte persone volano con alianti sia f3j che i vari dg... e qualche old timer e mi hanno sconsigliato al 100% l' elastico, e quando ho parlato di verricello mi han sconsigliato pure quello dicendomi che nei primi metri il verricello tira il filo ma l' aereo rimane fermo perchè l' energia mette in tensione il cavo che ha una sua elasticità e quando essa supera il peso del modello il modello inizia a muoversi e si somma l' elasticità del cavo alla trazione del verricello. Credo che siamo d' accordo che per portare un modello di 3 kg a 100 metri di quota comunque tu la scarichi (verricello o fionda) l' energia necessaria è la stessa?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 28 marzo 12, 13:18   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Energia si, il modo invece no, è diverso.
Per trainare un modello old timer dopo aver fatto el doverose verifiche strutturali ( e se hanno pensato di non rischiarlo avranno fatto le loro valutazioni) io suggerirei un cavo di nylon trecciato o un monofilo molto grosso, tipo un 1.60 mm (questo evita di immagazzinare energia nel cavo) , il gancio decisamente avanti il cg, un 2 o 3 cm su quella misura potrebbe andare bene e poi vedrai che va, per lo sgancio nessuna fiondata, basta smettere di far girare il verricello lasciando l'interrruttore, se si vede una flessione strutturale molto accentuata basta lasciare il pedale.
Come fionda potresti fare in questo modo: usi un paio di elastici da 4x4 accoppiati lunghi 40 metri e 120 metri di filo di nylon avrai una fiondata morbida adatta al tipo di modello, la trazioni per le prime volte con una trazione misurata col dinamometro di circa quattro volte il peso del modello poi aumenti man mano.
Come vedi sono materiali e metodi diversi dalla fionda f3b vega o dal setup di un verricello da f3j o b ma si fa tranquillamente, quello che non dovresti fare è usare il materiale che si usa per le competizioni e sperare che un old timer possa resistere.
Vecchio 28 marzo 12, 13:25   #27 (permalink)  Top
mi hai dato preziose informazioni per tornare a farci un pensiero. è il mio primo aliante, il mio primo balsa kit, 2 mesi di lavoro per la costruzione e il collaudo, e 2 settimane per la finitura. non posso rischiarmelo, dopo mi butterei da un ponte.
le verifiche sono state fatte a occhio, nessun calcolo strutturale ovviamente
concordo sul verricellarlo con cavo non troppo elastico
quando parli di elastici accoppiati intendi in parallelo o in serie?
secondo te, è plausibile superare i 50 metri di quota? hai un link dove trovare l' elastico di cui mi parli?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 28 marzo 12, 13:44   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Elastico in parallelo, due da 4x 4 sono 16 mm quadrati ciascuno, in totale 32, non pensare di sotituirlo con un 6x 6, non so perchè ma reagisce diversamente.
Occhio che ci vuole un buon piccheto ed un campo lungo oltre 200 metri.
L'elastico lo trovi in quei negozi tipo casa della gomma, non costa molto e lo vendono a peso.
Vecchio 28 marzo 12, 13:47   #29 (permalink)  Top
nel prato dove andiamo abbiamo degli alberi con un tronco di diametro 50cm ma alti solo 1,5 metri, potrei usare quelli, di certo non corro il rischio che si sfilino e mi arrivino in fronte. il campo è enorme, per quello non ci sono problemi. magari prima ci attacco 2,5 kg si sacco di sabbia un un dolly così vedo la fiondata. se il sacco finisce in orbita cambio sistema
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 28 marzo 12, 13:49   #30 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Parlando di elastici...
le legature come si fanno?
L'elastico in silicone è scivoloso e si riduce moltissimo con la trazione, inoltre è delicato e non so quanto sia il caso di stringere la giunzione magari con un filo.
Consigli? Esperienze?
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
info verricello ancore fabiano2007 Motoscafi con Motore Elettrico 1 29 dicembre 10 17:39
Verricello chelemi31 Aeromodellismo Alianti 3 13 novembre 07 18:44
Verricello Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Alianti 5 30 agosto 06 15:42
verricello ANDREAK Aeromodellismo Alianti 46 07 aprile 06 14:05
Verricello descarado73 Aeromodellismo Alianti 10 11 ottobre 05 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
