Vecchio 20 marzo 12, 13:24   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Vicenza - Verona
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
2 dlg!!!!!
Con 100gr di ballast pesa giusto il doppio di un dlg....
Comunque complimenti per l'idea!!!!
Quello della foto ( livrea tricolore) è sui 430 g in odv. Va considerato che ha una 50 di g di zavorra in punta
con la nuova fusoliera allungata si dovrebbe diminuire il peso in punta richiesta per baricentrarlo.
Comuqnue sì, la zona centrale è previsto lo spazio per il ballast.
ing.enzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 12, 14:25   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da ing.enzo Visualizza messaggio
Ma il peso per il pendio ci vuole!!!!
Caricato a 20gr/cm2 come un dlg con 5mt/s di vento ti sparisce in un attimo
Vecchio 20 marzo 12, 15:33   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto_Santinello
Data registr.: 05-08-2009
Assolutamente!!
Lo scopo del progetto (anche l'ultima ottimizzazione della fusoliera) non é tanto quello
di rendere più leggero il modello, anzi!, ma distribuire meglio i pesi per poter "lavorare" sulle altre parti del modello (es ali o fusoliera) avendo margine.
Il nostro obiettivo é:
-- fuso resistente
-- ali in struttura classica (poli-obece fibrate). Facilità di costruzione,riparazione e resistenti..ed economiche!
Le prove fatte hanno spaziato da un modello da 370gr fino a 520gr (modelli diversi senza ballast)
Abbiamo utilizzato l'approccio empirico. Stesso pendio: 2 modelli uguali in geometria ma diversi in peso e materiali, stesso momento di condizioni e ci scambiavamo le radio tra i vari tester.
Alla fine queste prove hanno determinato la strada da seguire.
Nella fuso lo spazio ricavato sul baricentro é stato progettato apposta per divertirsi anche quando le condizioni salgono.
Il modello é stato provato sabato scorso a Pradipaldo (con la pioggia ehm stava su), e in pianura.
Molti mi hanno chiesto privatamente come mai la scelta del trave cosi lungo e pianetti alla f3k. Semplicemente perché il modello nasce come sondino per il pendio e la soluzione più ovvia ed economica (no motore, batterie, elettronica bec ecc) é stata quella di adottare proprio il "lancio a disco" per avere una quota di lancio (misurata con GPS) normale attorno ai 20metri che ti permetta di lanciare....fare 2-3 giri e rientrare quando esaurisci la quota iniziale.
Chiaramente per stabilizzare il modello da un lancio a mano quelle sono le soluzioni "tecniche". Inutile tentare strade diverse.
Quello che cé e funziona va migliorato, no cambiato. Ecco il motivo dell'ibrido.
Alberto
Ultima modifica di Alberto_Santinello : 20 marzo 12 alle ore 15:40
Alberto_Santinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 12, 23:46   #24 (permalink)  Top
Qualcuno ha composto il master in maniera non proprio ottimale ......
Ultima modifica di Alberto_Santinello : 11 agosto 15 alle ore 12:15
Vecchio 20 marzo 12, 23:47   #25 (permalink)  Top
Ma abbiamo già posto rimedio!!!
sta nascendo piano piano la nuova versione!
Ciao a tutti!
Alberto
Vecchio 21 marzo 12, 23:43   #26 (permalink)  Top
Aggiornamento
Piccolo aggiornamento. Grazie all'ausilio di FXA-Robot é nata la capottina e si sta delineando la linea della fusoliera.
La linea riprende quella del modello iniziale, con piccoli cambiamenti.
Stucco bicomponente e tanto...tanto...tanto.....tanto....olio di gomito.
Ovviamente lavorando su questo primo modello stiamo già pensando alla versione 2....ma andiamo con calma ;)
Domani sera qualche foto della costruzione dell'ala e altri aggiornamenti!
Ciao!!!
Alberto
Vecchio 23 marzo 12, 00:11   #27 (permalink)  Top
Fusoliera
Fusoliera finita!!
Domani taglio capottina e ala!
Aggiungeremo nuove foto e dettagli sui vari passi
Ciao!
Alberto
Vecchio 24 marzo 12, 16:15   #28 (permalink)  Top
L'avatar di K_Andy
Data registr.: 29-07-2010
Residenza: BL
Originalmente inviato da Alberto_Santinello Visualizza messaggio
(che é imparziale visto che non ci conosciamo) e che ha visto e toccato con mano il modello!
Alberto e Fabio
Eh non posso essere proprio imparziale vista l'amicizia che mi lega al Diego.
Intanto un plauso per il semplice fatto di mettersi in gioco con la sperimentazione,
è cosi infatti che intendo l'aeromodellismo, sperimentare per migliorare, anche
se questo può significare non avere un risultato certo, con perdita di tempo, sudore e denaro, ma almeno certa è l'informazione derivante dalle sperimentazioni che tra parentesi vale molto di più di qualsiasi modello.
Quando ho preso in mano il modello la prima cosa che ho ti ho detto
è aggiungi 200gr (senza sapere quanto pesa), vedrai che va meglio (non che andasse male, anzi).Non so poi se avete provato o meno, ad ogni modo sul modello 'carico' puoi anche permetterti di abbassare di poco l'incidenza dell' ala.
C'è da dire che in volo è molto piu bello questo che qualsiasi altro gommolo,
il lancio a disco è simpatico anche da vedere,
probabilmente con una scala piu' grande diventerebbe ancora più interessante.
buone voli
K_Andy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 21:43   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da K_Andy Visualizza messaggio
buone voli
Ciao Andy!!!
In effetti il progetto nasce proprio con lo scopo di sperimentare, migliorando quelle che sono le tecniche e le soluzioni progettuali attuali. Condividere le idee con tutti e sperimentare (all made in Italy !)
Dalla realizzazione del prototipo e le infinite prove che stiamo sperimentando (materiali,ali ecc) le soddisfazioni sono immense; la fatica e il tempo é completamente ripagato dalle performance che migliorano di modello in modello, nonché dall'estetica sempre più vicina all'idea che ha fatto nascere il modello!
Se poi ci aggiungiamo la preziosa collaborazione del buon Diego beh il risultato é garantito! Oggi eravamo su e abbiamo chiacchierato un pò sul nuovo master.
Per il peso: abbiamo fatto delle prove e abbiamo visto che con condizioni nulle o scarse i 500g sono ottimi. Quando le condizioni aumentano via di ballast.
Concordo su te con la scala; siamo partiti da 1.5metri ma l'idea é di proseguire su questa strada e andare su scale più "divertenti" in pendio. Non ti posso ancora anticipare niente ma ci stiamo lavorando su!
Piccolo OT: ti seguo sul sito AIRFOILS FOR GLIDERS Complimenti per la competenza e l'impegno che ci metti!
Ciao Alberto
Ps (piccolo OT) Oggi a Vicenza mi hanno detto che stavano già facendo volantinaggio le mie amiche Jessica e Elena!!! tnks
Siamo vicini a dove abita Pietro I-ASIA
Vecchio 24 marzo 12, 21:54   #30 (permalink)  Top
aggiornamenti
Ecco in allegato come promesso le ali che stiamo provando.
La prima a doppio dietro é stata quella del prototipo, poi si vedono le 3 ali dei rispettivi beta,la nera ovviamente in carbonio e vetro, l'ultima in tanganika.
L'ala carbonio é stata realizzata per "test"; pesi attorno ai 140 grammi finita.
QUella in tanganika circa un 90 grammi in più.
Le 2 ali sono state utilizzate per "stressare" il modello in pendio e capire quale fosse la migliore soluzione (costi-benefici).
Attualmente la realizzazione dell'ala é in evoluzione; idea di base comunque é quella di produrre un ala "da pendio" e facile da riparare.
in allegato le foto delle ali
alberto e fabio
aliante da pendio economico minimo 2mt girolamo50 Compro 2 05 marzo 12 21:11
cerco aliante economico beppe-mail Compro 3 13 ottobre 11 19:17
Aliante da pendio fradellaq Compro 1 18 maggio 11 12:17
aliante da pendio hely66 Compro 8 04 aprile 11 07:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:53.
