Vecchio 08 luglio 12, 23:19   #61 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
ahhahahahahhhahhahahahaah
grande fulvio e per farlo tornare da valle significa che le condizioni erano proprio da urlo!!! di solito spirala a 90 gradi e non sale... e quando ce sta la termica... lui scappa
grande fulvio ti STIMO
No no altrochè....
Un opera d'arte..
Pensa che è stato talmente umiliante che oggi un gruppo di persone che erano a volare ieri al Vettore me le sono ritrovate al Catria..
Dicevano Fulvio Jaaaa Crande piloten, troppo forten.......
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 02:14   #62 (permalink)  Top
L'avatar di WolverineS1
Data registr.: 26-12-2010
Residenza: M.Vettore
Smile Il pendio varia sempre!!
grande fulvio ti STIMO[/QUOTE]
A Fràààà, un pò di teoria e pratica di pendio non fà mai male a nessuno...Il pendio varia in qualsiasi momento non è mai costante,come disse MM lo devi viverlo,se non lo vivi non le sai ste cose che ti dico.Sabato è stata una giornata SPETTACOLARE perkè il Vettore ha cambiato condizione per 6 ore di fila!Guarda ti dico anke gli orari:dalle 11 fino alle 12 ho montato il DUO e lo Swift e gli altri hanno volato con una buona termica costante anke i para hanno fatto quota e si sono lanciati verso il Vettore.Alle 12:30 ho lanciato lo Swift un pò di termica ok,ma poi è calato tutto,ci stà!!! perkè il pendio ancora non partiva(lo sapevo),ma dovevo lanciare,PER ME in pendio è un PIACERE IMMENSO non lo faccio per essre il MIGLIORE DI TUTTI al contrario di altri,per quello ci sono le GARE! il pendio lo voglio VIVERE e ho dimostrato a ME STESSO ke quello ke stò facendo è di buon frutto...poi alle 14:20 sono atterrato per mangiarmi un panino e le condizioni già si sono più stabilizzate(senza Vento)SOLA TERMICA.Alle 15:40 comincia a venire il vento e la termica era più stabile ma non si saliva molto 200 mt massimo! e li ok,ho preparato il Duo pensando ke era un buon volo per lui, mà invece sorpreso,si è alzato un vento sostenuto non oltre i 13 nodi.Alle ore 17 la condizione è diventata in TERMODINAMICA,ho volato con il DUO solo 15 minuti perkè il volo era più da SWIFT e li ho rilanciato e Gianluca è ripartito!e li si è volato alla grande fino alle 20,con gli altri aliantisti.Ke dire per me giornata stupenda sia dal recuprero ke dalle condizioni sempre crescenti,se poi tu lanci sempre quando c'è pompa oppure voli 4 ore al mese e poi dici di essere uno ke ci capisce di pendio,allora TI STIMO FRA,vuol dire ke lo VIVI,più di me!!!.Scordavo: in recupero li sotto ombreggiando sulla piana (HO CAMBIATO 2 TERMICHE) 1 era appena percepibile e debole e non mi piaceva e l'altra era DEBOLE MA COSTANTE,ho aspirato con le ali quasi a 70°la termica era piccolissima(Se uscivo subito perdevo moltissimo) e quindi tutto DE TIMONE E STABILIZZATORE(senza MISCELAZIONI la devo sentire quanto è grande e potente)tutto de POLLICI e 40 minuti a tribolare. Se la termica non mi fà salire molto,IO cerco un altra più potente ke mi fà fare più quota!E PIKKIO.Sono gusti di voli differenti io volo cosi,voi volerete a modo vostro,ma non dimenticare che se non si vola il pendio non lo si conosce! TVbene frà,ma ki vola in pendio e se lo gode non gli rompere le TERMIKE!
Volo e volerò sempre cosi 3 ore al giono 4 ore costanti quanto più possa,tra buche e termiche potenti o deboli!Tra buche del tuscolo e buche al Vettore,ogni buca ogni risalita è una lotta ogni volo è sempre un emozione DIFFERENTE!
WV in action!
Quando guardi intorno a te prima di lanciare,pensa sempre che c'è sempre qual:-) cosa!!
Ultima modifica di WolverineS1 : 09 luglio 12 alle ore 02:16 Motivo: cambio titolo
WolverineS1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 02:34   #63 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Oggi al Vettore una platea internazionale ha assistito alla grandissima performance di Fulvio che dal fondo valle della piana, con il fidato swift tetesco, ha effettuato un recupero dal fondo valle al cardiopalma.
Gli alibratori lo davano già a terra, qualcuno si chiedeva perchè non lo metteva già vicino la stradina, invece Fulvio ha tenuto duro e con grande maestria ha inanellato una serie di spirali a salire riportando il modello in quota.
A questo punto mentre tutti si aspettano che venisse in atterraggio, Fulvio come è nel suo stile ha continuato a volare come se non fosse successo nulla.
UN GRANDE...
Ahahahha non lo dire che gli invidiosi sono sempre in agguato per sputtanare...la maestria è quando la bekki più potente che rimani li sù per prosciugarla e poi PIKKIE....ogni tanto capitano questi inconvenienti sui pendi,è solo ke una buca cosi cocciuta non l'avevo mai presa.Ogni tanto sentivo solo i motori dei scommettitori ke si accendevano e dicevo cavolo quà je danno de motore. una piacevolissima giornatina bè tu pure ti sei dato a passaggi radenti sul pendio...
Vecchio 09 luglio 12, 11:23   #64 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
AHAHAHHA te vojo bene anche io meteorologo geofisico strapilota maestro MINIME'
ma na domanda me sorge spontanea... ma che hai scritto?
ciauzzz
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 09:32   #65 (permalink)  Top
L'avatar di ercolizzato
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: MAGLIANO DI TENNA
Qualcun Sale Al Vettore Domenica Prossima?
ercolizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 12:50   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Stanleyk
Data registr.: 11-08-2011
Giornate stupende ci sta regalando il Vettore, ieri e l'altro ieri lato Ovest si è volato fino alle 19,30...fantastico.
Wolverine quando sali?
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Stanleyk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 14:39   #67 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Domenica ci sarò!
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 19:56   #68 (permalink)  Top
Thumbs up
[QUOTE=Stanleyk;3346224]Giornate stupende ci sta regalando il Vettore, ieri e l'altro ieri lato Ovest si è volato fino alle 19,30...fantastico.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD[/QUOTE
Domaniiiiiiiiiiiiii giornata piena su al M.Vettore
Vecchio 17 agosto 12, 20:50   #69 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
...appena prenotato l'albergo sabato su domenica.....
...il meteo però da per entrambi i giorni NE !!
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 21:33   #70 (permalink)  Top
anche oggi grande giornata al Vettore.
all'inizio un pò moscia, ma poi le termiche sono arrivate e ci hanno dato grandi soddisfazioni.
eravamo anche tanti e nel pomeriggio abbiamo contato 9 modelli in volo contemporaneamente.
con il mio Graecalis grande divertimento grazie anche a Fraspeed che mi ha insegnato tanti trucchetti e dato preziosi consigli!!
M.Vettore dg 1000 Aeromodellismo Alianti 16 25 agosto 09 17:15
vettore LucaSciagura Aeromodellismo Alianti 6 29 maggio 09 13:32
vettore 19-20 fox24mdm Aeromodellismo Alianti 0 19 agosto 08 04:10
Vettore Ukkiu Aeromodellismo Alianti 37 07 aprile 08 19:28
vettore stroncapaperi Incontri Modellistici 2 27 giugno 07 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:37.
