![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2010 Residenza: Mussomeli
ciao e buon vento a tutti | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Non ricordo se sulla 9super sia modificato ma nella 9 normale se hai il bfly attivo il trim del cabra agisce sulla compensazione del freno e non sul volo...a freni chiusi...a parte che la compensazione del freno se programmi i piani a V agisce su un solo servo....insomma quel sw non lo hanno indovinato tanto e non si poteva aggiornare. Per usi "semplici" invece perfetta ma appena comincia chiedere qualche cosa in più o ti fa penare o nient! Non la fa e basta! Peccato perché era molto interessante per l'epoca. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006
Devi usare un interuttore per accedere e spegnere il B.Fly quando e quando è spento il mix con l'elevatore si disabilita. Ti garantisco che il Blade che ha la coda a V la compensazione del picchia con il B.fly inserito lavora su entrambi i servi, anzi puoi decidere 2 punti di intervento a tua scelta in modo di adattare la percentuale di picchia a seconda della posizione dello stick. La mia è la 9CP e per quanto piuttosta datata ha 3 fasi di volo, memorie a non finire con la CAMPAC, profilo variabile, 5 mixel liberi e altro ancora. Il suo limite comune con le radio di quel periodo e che non puoi modificare le assegnazione dei canali 1 è sempre e solo l'alettone il 2 il cabra ecc. ecc. ma comunque una limitazione tutto sommato poco importante. Il motore resta sempre sul ch3 e devi usare un mixer sempre collegato all'interruttore del B.Fly on/off che mette a 0 il comando motore con qualsiasi posizione dello stick quando accendi il B.fly, in pratica B.Fly OFF lo stick comanda il motore (basso = spento Alto= motore al massimo) chiaramente resta la possibilità di regolare i giri motore. Quando vuoi atterrare attivi il B.fly e alzando lo stick del motore regoli il B.fly. Se vuoi essere preciso e avere il B.fly tutto inserito con lo stick in posizione bassa (nel mio caso) sei costretto ad utilizzare un secondo interruttore per evitare che inserendo il B.fly con lo stick in basso quest'ultimo si apra al massimo. Siccome sulla mia radio ho inserito la "sicura" sullo stick del motore ho già questa programmazione. La "sicura" è un interruttore programmato e che, se inserito, impedisce al motore di accendersi se tocchi lo stick del gas durante le le fasi precedenti al lancio. Enrico P.S. comunque un poco di picchia con il motore al massimo a volte serve..... ![]() Ultima modifica di enrico58 : 04 marzo 12 alle ore 23:11 |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Sulla mia FF9 Super ho provato ad impostare la config. Glider 2A+2F e Glider 2A+C per avere il Butterfly sul gas, e il motore assegnabile ad uno switch. In caso del motore su VR-E (lineare) non c'è nessun problema a regolare i giri/motore, ma se io volessi assegnarlo a SW-E (a 3 posizioni), il motore a -100 è spento (OK), ma a zero (in posizione centrale) come a +100 va già al max. Sapete se c'è la possibilità di avere il motore a mezza potenza in posizione centrale, e al max in posizione "UP/+100" di SW-E? Il mio problema è assegnargli una curva, in modo che la potenza del motore a -100 sia OFF; a 0 sia al 60% e a +100 sia al 100%. Grazie Max |
aiuto setup radio futaba t9cp per sword 3.1 full carbon | quartara | Aeromodellismo Alianti | 2 | 22 aprile 11 00:41 |
FUTABA T9CP SUPER aiuto x trim flap | arnao_mi | Radiocomandi | 2 | 22 marzo 08 20:01 |
aiuto radio futaba T9CP super | cbrseicento | Radiocomandi | 2 | 05 luglio 07 15:21 |
aiuto futaba T9CP SUPER | cbrseicento | Radiocomandi | 0 | 05 luglio 07 10:29 |
