Vecchio 21 febbraio 12, 19:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Una domanda che mi faccio sempre
Perché non viene aperta una sezione dedicata all'aerodinamica?
Thread interessanti come questi dopo un po' si dispedono nei meandri del forum...
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Ultima modifica di Pampa : 21 febbraio 12 alle ore 19:31
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 19:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Forse perché sul forum è sempre applicata a qualcosa, in questo caso alianti.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 19:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
E ti pare niente?
Scherzi a parte. Basterebbe metterla sotto la sezione aeromodellismo.
Servirebbe a chiarire tante idee balzane che si leggono ogni tanto.
Vecchio 21 febbraio 12, 19:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di frank
E ti pare niente?
Personalmente se esistesse una sezione "aerodinamica" non ci posterei, sarebbe troppo presuntuoso.
Vecchio 21 febbraio 12, 20:05   #15 (permalink)  Top
Più camber alla radice che all'estremità = più momento a picchiare alla radice, meno all'estremità. Quindi come nella trave, le estremità dovrebbero avere il BE sollevato, no?
Rileggi bene quanto ho scritto.
I momenti hanno lo stesso segno, la rotazione provocata dal primo si somma a quella provocata dal secondo.
Se trovo uno schema lo allego.
Ecco qua.
Guarda il disegno e immagina di attaccare un pezzo di barra a quella che c'è.
Anche se sulla barra nuova non è applicato nessun momento essa ruota, se avessimo disegnato una riga parallela all'asse sulla superficie esterna in continuazione di quella che ora è avvolta ad elica, questa riga rimarrebbe parallela all'asse, ma sarebbe sempre attaccata a quella deformata.
Questo significa che le sezioni esterne sono ruotate anche se non sono sottoposte a momento.
Immaginiamo adesso di applicare un momento all'estremità della nuova barra lasciando tutto il resto come prima, che succede ?
Aggiungiamo alla rotazione precedente la nuova rotazione, la retta esterna diventerebbe una spirale con passo diverso da quella precedente, ma sempre nello stesso senso.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 21 febbraio 12 alle ore 20:14
Vecchio 21 febbraio 12, 20:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Sì, hai ragione, è giusto.
Vecchio 21 febbraio 12, 20:18   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Forse sembra di si.
Ma insisto sul forse, forse che col periodo sulla riduzione del camber verso l'estremità rispetto alla radice, l'autore voglia portare l'attenzione del ragionamento verso lo svergolamento aerodinamico d'estremità Positivo ...
Si, anch'io resto sempre più perplesso sulla contorsione del ragionamento di Pajno....
A.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 12, 20:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non ci capisco granche, ma se all'altra barra la forza fosse contraria?? ...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 febbraio 12, 20:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ha ragione Beppe: da un lato la trave (l'ala) è vincolata, dall'altro è per forza libera.
Vecchio 21 febbraio 12, 20:58   #20 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
bell' argometo!
concordo.
pensavo ....sempre negativo, a meno che non si parta da incidenze molto diverse ed inapplicabili direi?
dpl non è collegato   Rispondi citando
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
Problema su ys 63 roger Aeromodellismo Volo 3D 29 19 febbraio 09 15:43
Dubbio aerodinamico stroncapaperi Aeromodellismo Alianti 40 13 agosto 08 23:18
Stallo aerodinamico e volo balistico blain43 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 26 agosto 07 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
