Vecchio 19 febbraio 12, 23:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
mix alettoni timone radian pro
Salve a tutti,sono nuovo del forum.
Avrei una domanda: Ho modificato il mio radian pro rivestendo le ali con tessuto in carbonio,inpregnandolo con resina epoxi.
Essendo carrozziere,avendo quindi una buona manualità,il lavoro è venuto bene,
confermato anche dai complimenti dei colleghi al campo.
Ora l'aliante è decisamente più performante grazie alle ali più rigide e leggermente più pesante.
Tuttavia sin dal primo volo con le nuove ali ho riscontrato una certa pigrizia nelle virate con gli alettoni,dovuto al fatto che dovendo ritagliare le ali in prossimita degli alettoni,questi ultimi anno perso un p'ò di escursione.
Avendo la dx6i sono andato al menù mix e ho miscelato alettoni timone .
La domanda è la seguente:dando a dx l'alettone dx naturalmente si alza,ma il timone da che parte deve andare?guardando da dietro anche lui a dx o al contrario per contrastare il rollio?
Al campo ci sono stati pareri contrastanti che mi hanno indotto a desistere per non fare danni.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi
Massimo prov. Varese
ita639 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 00:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di .tail
Data registr.: 09-08-2006
Originalmente inviato da ita639 Visualizza messaggio
se viri a DX il direzionale va a DX.... vai per gradi con il combi se no ti trovi unmodello che tende a chiudere esageratamente la virata buttando dentro il muso..
If flying were the language of man, soaring would be its poetry.
CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS
.tail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 02:20   #3 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
non sarebbe male una foto della copertura in carbonio delle ali
  Rispondi citando
Il Club Del Radian/Radian Pro iw5ecw Aeromodellismo Alianti 555 07 dicembre 20 20:32
servi per alettoni radian erik88 Aeromodellismo Principianti 19 18 settembre 10 19:50
Alettoni per Radian ParkZone Luke Lukas Aeromodellismo Alianti 1 03 febbraio 10 11:40
mix flaps con timone di quota andreaz1000 Radiocomandi 9 04 gennaio 09 23:41
Miscelazione alettoni/timone, differenziale sugli alettoni dcaccount Aeromodellismo Alianti 1 28 dicembre 08 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
