20 febbraio 12, 14:23 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2007
| Della Termica Citazione:
Confermo tutto quello che dici. La mia esperienza è molto, ma molto inferiore alla tua. Per questa ragione utilizzo per allenarmi un SHK di 8 kg per 460 cm di apertura alare fuso in fibra ali e pianetti in legno di faggio, dal costo di circa 418,36 euro. Ovviamente essendo un pò avanti con gli anni il modello me lo faccio lanciare. Scelgo poi sempre posti in cui il vento arriva almeno da due direzioni, in modo da sfruttare sempre la salita che il profilo adottato mi permette con vento in coda. Nelle virate controvento sono poi scaltrissimo (non lo dire a nessuno ma ho un serbatoio interno al modello che mi accumula velocità verticale). Il modello, glielo dico sempre, alla terza virata delle volte non sale quanto dovrebbe. Dio non mi ha mai settato un modello (Max si - mumble mumble che Max sia......?). Una volta ho gettato in aria il modello (verso l'alto intendo) ho urlato TERMICA e la termica fù. Il modello (sempre l' SHK) è salito in un vortice termico, tra il gracidare delle rane ed il fulminare delle lucciole. Ne ho perso il controllo all'altezza di Aldebaran. Fine del modo umoristico. Inizio del modo serioso: che simulatore usi? Ciao giobalde | |
20 febbraio 12, 14:29 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2010 Residenza: Chieti - Pescara
Mah...grandi valutazioni io non ne ho fatte nel video. Ho solo visto che, in un caso, la bandiera sventolava discretamente, in un altro c'era la telecamera con un sostanzioso rumore di vento..a piccole raffiche continue..gli alberi si muovono..Insomma cose del genere. Nulla di trascententale. Per staccare una bandiera lunga 1m dal palo, sentire rumore in camera o vedere le cime muoversi (per es) non basta una brezzolina che accarezza il viso..ma non è neanche la Bora..capitano quei giorni.. Dal tuo avatar e dalla firma, suppongo che tu sia ironico. Io potrei scrivere: "camminate col cane e col modello in pianura ed in collina 2010 - 2011", ma nulla di più tecnico ed agonistico. Però, mi è capitato di fare quello che ho visto. Se lanci controvento, sali. Potrei rimanere, col Pegasus, anche in Hovering per un pò..Ti puoi spostare lateralmente e prendere un pò di spunto per spingere di nuovo il modello nel prendere tutto il vento in faccia e salire un metro, due..quello che puoi fare/sai fare. Puoi fare un giro completo, accelerare sottovento perdendo poco e virando nuovamente, molto stretto e con molto cabra controvento. Una piccola fionda che devi sfuttare al massimo rimettendoti subito piatto per fare un altro metro o più..e via dicendo.. Probablimente mi prendevi solo in giro ed io ho perso tempo..Ma con un modello in mano lo senti se ce la fai o meno.. Se anche quella è una termica, allora non avevo capito bene cosa fossero. Saluti |
20 febbraio 12, 14:38 | #24 (permalink) Top |
Nel frattempo è anche arrivato Giobalde a prendere per il culo (intendo bonariamente)..e devo replicare...ma non saprei cosa dire perchè se dicessi che NON sono un principiante o quasi, direi il falso. Se dicessi che quella cosa mi ha stupito per quanto possa essere irripetibile, direi il falso lo stesso. Se dicessi che volo solo col simulatore, sarei un bugiardo. Certo che spesso non rispondo ai 3ad per via di certi atteggiamenti. Questa è verità. Fino all'ultimo rigo ho riso e l'ironia mi piaceva. Poi l'ultimo rigo, finita la tua ironia per tua stessa puntualizzazione, caro Giobalde, si è trasformato "termicamente" in una presa per il C...Lo..e la cosa mi ha disturbato. Posso chiederti se, dalla tua saggiezza di pensionato (beato te), è giusto che un ragazzo si offenda o deve ritenersi un permaloso? Io un pò mi sono offeso..ma pochino eh.. Saluti |
20 febbraio 12, 14:42 | #26 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Fantastico ! | |
20 febbraio 12, 14:42 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Lo so che si sente quando l'energia invece che calare aumenta, lo so ,lo so bene. | |
20 febbraio 12, 14:45 | #28 (permalink) Top | |
Suggerisco di prenderla light...tra tante risposte qualcosa si impara sempre. | |
20 febbraio 12, 14:46 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
Interessante discussione: vedendo il video si vede anche l'angolo elevato con cui virano. Io pensavo che per stare in termica bisognasse stare il più piatto possibile. Dal momento che non ho mai visto una gara, F3K o altro (nella mia zona a stento abbiamo le poiane) mi spiegate un po' la tecnica? Ovvero termica stretta? come fo? Cerco di girare dentro con elevata inclinazione delle ali o che so faccio degli 8 stretti cercando sempre di intersecare il centro della termica? Termica più larga? Sempre tenendo conto che gli alianti più leggeri che ho sono degli art-hobby e neanche quelli da termica pura... Sembrano domande "stupide" in realtà credo che uno abbia acquisito automatismi che ritiene corretti poi in realtà non è così e potrebbe sfruttare le condizioni molto ma molto meglio.
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) |
20 febbraio 12, 14:49 | #30 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Ci ho provato una volta, tanti anni fa (ma proprio tanti) e mi ricordo solo che il modello ho dovuto recuperarlo a nuoto a 100mt dalla riva.
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
prima termica | linux_goblin | Aeromodellismo Alianti | 10 | 12 aprile 11 18:42 |
Termica e settaggi..... | imperatore82. | Aeromodellismo Alianti | 12 | 02 luglio 09 13:21 |
info termica | HammerPG | Aeromodellismo Alianti | 9 | 13 ottobre 07 19:36 |
Termica.... | f.alberto | Aeromodellismo Alianti | 2 | 13 luglio 07 00:21 |
Aliante per termica | Lucamarti | Aeromodellismo Alianti | 34 | 05 maggio 06 00:50 |
