18 febbraio 12, 08:57 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 03-11-2008 Residenza: milano
| Telemetria si telemetria no
Vorrei aprire questa discussione, focalizzando due aspetti della telemetria; Attualmente e' oramai possibile avere sistemi come Spectrum per intenderci, i quali attraverso piattaforme androidi smartphone etc. Ti propongono la telemetria in diretta del tuo modello, mentre e' in volo ; in questo forum si e' parlato moltissimo di assicurazioni RC , di massimali e quant'altro, mi domando ma se oltre ad avere lo sguardo in attenzione sul nostro modello durante il volo, acro veleggiato o quale esso sia; nello spazio del cielo infinito , dobbiamo fissare l'attenzione su tre pollici di schermo i quali indicano dati poco significativi, e distrarsi così dal volo anche per pochi secondi, non sara' pericoloso ? Non era meglio prima quando si facevano dei calcoli di t ama elettronico molto precisi su consumi/ tempo : durata batterie ? Dati sufficienti per un volo in tutta sicurezza... Oppure tra poco dovremo volare con l'assistente di volo ? Non vorrei tornare alla preistoria ma mi sembra che siamo sempre di più a "volare" ( come utenti ) e sempre di meno a guardare i propri modelli. |
18 febbraio 12, 09:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2011 Residenza: Firenze
Io volo con radio graupner, e il nuovo sistema hot con telemetria mi attrae molto, soprattutto per il fatto che frà tutti i dati più o meno importanti c'è quello della qualità del segnale: ti avvisa quando la ricezione incomincia ad avere dei problemi, vuoi per interferenze o qualsiasi altra cosa, così che tu inizi a rientrare.comunque penso che queste informazioni siano abbinabili a un'avvisatore acustico, che ti evita di dover staccare lo sguardo dal modello che potrebbe essere pericoloso.
18 febbraio 12, 09:26 | #3 (permalink) Top |
Ciao Tisi, L'abbinamento a segnali acustici e' di sicuro un sistema collaudato, anche io volo con graupner MC 24 e mi segnala il low level batteria della tx dato importante Se pero' ci facciamo distrarre visivamente da informazioni immediate durante il volo sfido chiunque ad essere sicuro contemporaneamente in volo. Tempo fa vidi un aereomodellista in un pendio che si stupiva di come avesse agganciato una termica, peccato che stava guardando il modello di un altro .... e del suo più notizie ! |
18 febbraio 12, 09:58 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io la telemetria la uso quando mi serve, uso il vario e l'altimetro per controllare l'efficienza dei miei alianti (ma soprattutto la mia), sapere la qualità del segnale e lo stato delle batterie è un passo in avanti verso la sicurezza, conoscere quanti ampere consumano motori ed impianto radio durante l'effettivo utilizzo è molto utile, sapere se un componente in fuso scalda eccessivamente può essere vitale per il modello. oltretutto, ora cominciano ad apparire impianti telemetrici parlanti e questo non ti costringe a togliere lo sguardo dal modello, ancora più sicurezza. Unico neo: se sbagli modello in volo, la telemetria non ti avverte
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
18 febbraio 12, 10:21 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2006 Residenza: Provincia di Roma
Anche io uso la telemetria, ma con Multiplex, e la trovo utile per sapere il voltaggio della batteria del modello ed evitare di scendere quando non serve. Non e' vero che distrae, almeno nel mio caso, infatti prima di decollare imposto la schermata sulla radio della tensione batteria e si parte. Ciao Angelo Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60. |
18 febbraio 12, 10:40 | #6 (permalink) Top |
Non vorrei essere frainteso , lamtelemetria " di base " può sottolineo può essere utile, Desidererei ricondurre la discussione ai sistemi che sono presentati dalla casa precedentemente nominata la telemetria, i quali a mio giudizio sono di sicuro effetto scenografico, ma poco utili da un punto di vista sicurezza e allora mi domando le compagnie assicuratrici con quali parametri dovrebbero richiedreci i premi; con la telemetria classica : barra di led da verde a rosso, per il controllo livello batteria rx, posta in una finestra in fusoliera sotto l'ala dei modelli e' già un dato più che sufficente per : A vedere il modello durante un passaggio vicino e nel contempo avere la lettura immediata dello stato batterie, B la posizione sotto l'ala e' dettata dalla necessita' di evitare riflessi del sole che potrebbero non aiutare la lettura, sempre che non si voli in rovescio |
18 febbraio 12, 10:47 | #7 (permalink) Top | |
se vuoi riferirti al sistema spektrum in particolare cambia il titolo: Spektrum, telemetria si telemetria no
18 febbraio 12, 11:32 | #8 (permalink) Top |
Immagino c'entri, infatti la compagnia assicuratrice dovrebbe verificare con quale equipaggiamento voli, in Germania questi sono i termini per i premi, se voli con un dlg sarai meno pericoloso rispetto ad una turbina, ne convieni !? La discussione sarebbe voluta essere più in generale focalizzata sull'utilità di utilizzare apparecchiature HollywoodIANE , a dispetto di apparecchiature razionali con la filosofia del :" meno cose ci sono meno se ne rompono" , perché dimmi se il sensore di temperatura ti pianta a distanza cosa fai : sudi, preghi o saracchi ??? |
18 febbraio 12, 12:40 | #9 (permalink) Top |
Premetto che non so come funzioni in germania, lo stato delle batterie, il segnale e altri accorgimenti gli adotto per la sicurezza mia, degli altri, e del modello. l'errore di pilotaggio, il guasto, lo scontro in aria con un'altro modello o qualsiasi altro inconveniente pericoloso credo che nessun sistema, moderno o più vecchio, sia in grado di evitartelo. Ogniuno credo che adotti i sistemi che più preferisce per uno scopo che spero sia a quore di tutti e cioè la sicurezza. Ps: hai trasformato la tua mc 24 in 2,4ghz? |
18 febbraio 12, 14:56 | #10 (permalink) Top |
Si, sulle mie Mc24 ho montato un sistema 2.4 di weatronik, riconvertibile in 40 MHz con un semplice switch, mi auguro di aver acquistato un sistema affidabile e sicuro. Equipaggio i miei modelli con un pacco lipo della Shulze trasmette con un led rgb ad altissima luminosità , dove altissima sta per accecante visibile a 100 mtl, un colore dal bianco al rosso, indicando lo stato batteria, al momento non ho avuto nessun tipo di problema anzi, la proverbiale esperienza "tuttologista" degli aeromodellisti mi porta invece nell'immaginare al TurbinonE della compagnia, nel leggere ad alta vice tutti i dati telemetrici del proprio modello mentre a volo radente passa a 300kmh , Pierino dice alla mamma: " mamma mamma hai visto come sono bravo in bicicletta sensa denti !!!" eccolo la il modello finito in un parabrezza, scena già vissuta |
Telemetria | federico83 | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 giugno 11 17:36 |
Telemetria | Den'81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 05 dicembre 09 13:14 |
Telemetria | puppason | Circuiti Elettronici | 3 | 19 marzo 08 13:23 |
telemetria! | dcolai | Modellismo | 0 | 08 dicembre 07 14:20 |
telemetria | sferrazza | Segnalazione Bug e consigli | 7 | 12 novembre 03 21:27 |
