Telemetria si telemetria no - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 febbraio 12, 15:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
mr clock: ma tu mentre voli in pendio o in pianura ad alta quota levi gli occhi dal modello e li metti sulla radio e viceversa?
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 18:33   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: milano
Incomprensibile,
Tu invece con che configurazione voli : occhi da camaleonte ....
Mr Clock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 20:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da Mr Clock Visualizza messaggio
Incomprensibile,
guardo il modello e vedo di non perdermelo
Vecchio 18 febbraio 12, 22:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Si, sulle mie Mc24 ho montato un sistema 2.4 di weatronik, riconvertibile in 40 MHz con un semplice switch, mi auguro di aver acquistato un sistema affidabile e sicuro.
Allora riguardo a sicuro ed affidabile ha l'unico sistema che usa due Tx e due Rx contemporaneamente.
Con Weatronikc non hai nessun schermo da guardare tutte le comunicazioni sono audio con auricolare.
I sistemi di telemetria a schermo concordo sono pericolosi
anche l'occhio umano ha dei tempi tecnici per cambiare messa a fuoco
Riguardo a quello che dicevi prima sull'aiutante
nello gare di GPS che sono basate sulla telemetria è previsto,
altrimenti risulterebbero impraticabili
Daniele
ps io ho MC-24 e Weatronic
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 12, 00:16   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: milano
Argomento di sicuro interesse
http://www.funsci.com/fun3_it/sini/eo/o12-occhio.pdf
E non solo si potrebbe anche verificare qualcosa sull'effetto di utilizzo di lenti polarizzate e no !
Vecchio 19 febbraio 12, 02:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Intendi qualcosa di simile ??? Visione nitida, 100% protezione UV, ridotto affatiamento degli occhi, colori accurati, contrasti nit
A parte il prezzo, ma moooooolto interessanti con Telemetria real time da sensori direttamente negli occhiali, ma non so se sia possibile interfacciare i dati trasmessi da bordo :
Zeal Optics Z3 GPS Goggle - YouTube
A.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 12, 02:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
A.
Stavo dimenticando questo... : HUD and telemetry for increased reality and RC modelers
A.
Vecchio 19 febbraio 12, 03:15   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: milano
Ma nooooooo !!
Domani torno a costruire balsetta volo libero e basta oppure questi !
Walkalong Glider with Tyler MacCready - YouTube
Vecchio 19 febbraio 12, 03:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
.. Come esperienze personali posso dire che ho iniziato a trasmettere i dati di telemetria 4/5 anni fà utilizzando un sistema autocostruito a 2.4ghz con moduli xBee e le primissime schede Arduino.
I veri limiti delle telemetrie che sono implementate sulla maggioranza delle radio sono gli stessi che ho avuto io:
-) La limitata o mancanza di segnalazioni audio che ti costringe a distogliete lo sguardo dal modello e che in condizioni di volo critiche (alta quota, foschia, cielo nuvoloso, ecc. ecc.) rischiano di farti perdere di vista il modello.
-) L'impossibilità di registrare i dati telemetrici, magari su una memory card o simile ma per ovvi motivi posizionata sul TX, per potre analizzare in seguito il volo e perché no incrociando le dita, cosa che viene regolarmente fatta anche sui "modelli" full size, risalire al motivo di un crash. In pratica una scatola nera dalla quale estrapolare il livello delle batterie, gli assorbimenti, il livello e la qualità del link radio, i comandi impartiti, quota, velocita).
Per esperienza personale gli unici veri dati utili in diretta sono il variometro (per gli appassionati del volo silenzioso) e gli assorbimenti degli impianti di bordo.
Ritengo infatti che se un modello ha un'autonomia di volo di 3 ore sapere il livello delle batterie sia un'informazione superflua o per lo meno poco utile. Il vero problema è sapere cosa consumo, un servo in avaria anche parziale, un motore elettrico o regolatore guasto comportano sempre un aumento dei consumi ed è questa insieme alla qualità del link radio (che pochi sistemi danno) l'informazione immediata che mi serve per determinare se a bordo è tutto OK. Il resto dei parametri possono, anzi per me, devono essere analizzati successivamente.
Personalmente utilizzo un normale logger GPS dal costo di poche decine di dollari che registra quota, velocita, e il percorso che poi si può sovrapporre a google-map. Vi garantisco che con un minimo di esperienza si ottengono info importantissime come la velocità di stallo, velocità di atterraggio (magari utilizzando varie flappature e profili variabili) e in termica la velocita di salita modificando i parametri di volo (flap, profilo) oppure il rateo di salita utlizzando eliche di passo/diametro diverso, modificando il timing del regolatore. Il tutto analizzando il tracciato che si ottinene facilmente con il software in dotazione.
Il tutto senza pretendere si avere l'assoluta verità in tasca ma solo per l'esperianza che ho fatto in questo campo in questi anni.
Ciao e buoni atterraggi
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 12, 04:08   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: milano
Bene !
Un altro che si aggiunge alla lista, mi sembra di aver capito, non voglio seccature durante il volo ( silenzioso )
Ma allora questa telemetria per chi l'avrebbero fatta ??
Andare in pendio o al campo con radio modello e telefonino ; accendi tutto controlli e poi decolli e se nel bel mezzo di una termica ti chiama qualcuno che fai ? Lasci la radio e switci sulla conversazione?
Non vi sembrano marchingegni del tutto superflui durante il volo ? E tra l'altro pericolosissimi ??
Il telemmetrico bontempone. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...wZ-mWJHnQeQSVd
Telemetria federico83 Elimodellismo Principianti 0 23 giugno 11 17:36
Telemetria Den'81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 05 dicembre 09 13:14
Telemetria puppason Circuiti Elettronici 3 19 marzo 08 13:23
telemetria! dcolai Modellismo 0 08 dicembre 07 14:20
telemetria sferrazza Segnalazione Bug e consigli 7 12 novembre 03 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
