![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
sicuramente non volerà.. ![]()
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
![]() | Citazione:
Questo per dire che se non avete il peelplay.... | |
![]() | #25 (permalink) Top |
Parte dove il servo si è portato via il roacel http://i44.tinypic.com/141i0dk.jpg E questo è il ventre dell'ala più rovinata 3 buchini, e 3 segnetti minimi, ma già che c'ero. Prima qualche goccia di ciano, poi stucco metallico. E si intravede la riparazione. Per me il vecchio prorpietario ha disfato le ali e polverizzato la fuso |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
![]() | #27 (permalink) Top |
Piano di coda http://i44.tinypic.com/xgbo5y.jpg Fico pure quello da stampo ![]() Comunque, fuso ovviamente non predisposta per il pianetto, anzi... previsto tutto mobile basculante ![]() L'ideia era di mettere un ordinata in compensato con un dado a graffa Montare il piano di coda con lagiusta incidenza, e poi fare il piano di appoggio con resina e fibrette (stucco ho paura si rompa) Però la cosa mi è sembrata troppo difficile, allora ho pensato di farlo prima http://i43.tinypic.com/k6h4h.jpg Carbonio a riempire lo scalino, e bordi con rowing http://i40.tinypic.com/nl7ggl.jpg http://i39.tinypic.com/2j4ymtt.jpg Pesa una tonnellata ![]() Ora è da rifilare a misura di timone, e fissare il tutto con il giusto calettamento L'unica cosa bella è che se non mi piace, prima di montarlo posso rifarlo o cambiare sistema ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top |
Qualche fotina Timone, ucas come il mio solito, in poli ricoperto o tutto in balsa era subito fatto, invece no, l'ho complicato Laminato due pezzi di balsa, da entrambi i lati, sbagliando, perchè è eccessivamente robusto, potevo risparmiare peso laminando solo il fuori http://i41.tinypic.com/1zr0so0.jpg Per stare in tema, due manuali iata ![]() http://i40.tinypic.com/6s9op2.jpg Risultato, con raggio di bicicletta che entra in un bowden http://i43.tinypic.com/29fyybs.jpg Il supporto del piano di coda http://i41.tinypic.com/347xyio.jpg sagomato ad incastro http://i40.tinypic.com/2rf3ghu.jpg Incollato sul timone http://i44.tinypic.com/x6nfoi.jpg Raccordato http://i44.tinypic.com/33vozyr.jpg Questa... centra na sega ma me piace ![]() http://i43.tinypic.com/14ty61j.jpg Ora devo chiudere il timone. Il tappo in compensato, avrà lo scasso per il servo del quota, e sotto farò una slitta ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top |
Domanda... Quale centralina mi consigliate per il modello? Ci sono 8 servi, se metto pure quello per gancio traino 9 Questa? Com'é? Emcotec DPSI 2001 RV | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Mi sembra la più economica, o c'è di meglio senza spendere cifre enormi? Grazie |
![]() | #30 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
fatti dare l' email dal tuo presidente ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
Quale tutto fibra da 4m? | Ste41 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 21 aprile 11 23:37 |
A-10 tutto fibra | pan72 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 26 gennaio 11 22:58 |
Extra 300 in depron un po' meno 3d | ranzani | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 01 aprile 09 12:57 |
