Vecchio 13 febbraio 12, 13:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cescoglum
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: bergamo e val di fiemme
avrei detto anche io un ASW19.... anche se l'ala in foto sembra più rastremata
cescoglum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 14:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Originalmente inviato da dadasco Visualizza messaggio
almeno che ..visto che usato,non sia gia' un "ibrido"
Davide.
Probabilmente è un ibrido. Anche a me dopo aver letto i post precedenti sembra un discus o un ventus
Rispetto all'Asw ha la "gobba" più pronunciata.
Ammesso che sia un discus (o ventus) l'ala che ha ora ha un importanza relativa....si potrebbe prendere quella del discus ed adattargliela. (tanto son da rifare).
Vediamo se il toto aliante tira fuori qualche altro nome. Certo che è dura, si assomigliano un po' tutti.
Se avete consigli anche per i profili....son ben accetti...
Grazie a tutti per ora, i vostri consigli sono preziosi.
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
Ultima modifica di pierrecruset : 13 febbraio 12 alle ore 14:57
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 14:59   #13 (permalink)  Top
Più lo guardo ....più mi viene Discus
Ora non ho tempo di verificare se ci sono diverse versioni, ma le ali non sono del discus.
In effetti a riprodurre (teniamo sempre presente che sarà una seriproduzione) il discus verrebbe comodo in quanto potremmo arretrare il baricentro...
Già, ma anche al Ventus ci assomiglia parecchio...AIUTO!!!!! Quale dei due?
Ultima modifica di pierrecruset : 13 febbraio 12 alle ore 15:03
Vecchio 13 febbraio 12, 15:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Io voto anche per una "sottospecie" di Cirrus o Nimbus, visto che, senza offesa, è molto semi e poco riproduzione.
L'ala con il Nimbus (2?) potrebbe "vagamente" azzeccarci.
Vecchio 13 febbraio 12, 16:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gino latilla
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Milano provincia
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
Ciao,
Non ho detto che è un discus, ma ventus c;
la fusoliera è quella del discus e ne sono convinto al 100%;
con la fusoliera del discus si puo' fare:
il discus ( 15m)
il ventus b (15m)
il ventus c che risulta essere piu' allungato del discus ed avere un' apertura alare di 17.6m contro i 15m del discus;
l'ala del tuo modello non è del discus, che ha la sua pianta tipica con le tre rastremazioni sul bordo d'entrata , questa sembra piu' simile a quella del ventus c, con bordo d'entrata quasi a 0 e rastremazioni del bordo d'uscita ;inoltre ha una piccola tips con poco diedro ;
ecco perchè l'aliante che risulta piu' simile a quello delle foto da te postate è il ventus c.
Ho detto ventus c e non ventus 2c , che sono 2 alianti completamente diversi, anche se c'è solo il 2 di piu'.
Poi puoi farci anche il ventus B... dipende da te
Guarda su google le foto degli alianti che sono stati elencati in tutto il post , vedrai che qualcuno di quelli postati avrà azzeccato l'aliante
Per i profili ti consiglio un' ala costruita con un polivalente hqw 2-13%, hqw 2 .12.5.% hqw 2.12 e ritz 2 -30-12-
ma come vedi nei forum ognuno dice , giustamente, la sua, ed io ho detta la mia.
saluti
G.
gino latilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 17:26   #16 (permalink)  Top
Ti ringrazio molto
Vecchio 13 febbraio 12, 17:29   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gino latilla Visualizza messaggio
Per i profili ti consiglio un' ala costruita con un polivalente hqw 2-13%, hqw 2 .12.5.% hqw 2.12 e ritz 2 -30-12-G.
Scusa solo una cosa: intendi come scelta uno dei profili, o un ala con più profili? Se si in quale ordine?
Visto che tanto che la dovrò tagliare in almeno 3 pezzi.....
Vecchio 13 febbraio 12, 17:49   #18 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
[QUOTE=pierrecruset;3036185]Se potete darmi una mano ve ne sarei grato:
Stiamo cercando di recuperare (dopo anni che ha passato a "maturare" in una triste cantina) l'aliante di cui vedete le foto sotto che ci era stato donato da un modellista di Torino dopo un crack in pendio. (scusate la qualità delle foto ma eravamo con il cellulare, se non bastano vado a farne delle altre).
Quel modello mi sembra il nimbus 2 ,era un 4.40 mt con profilo ritz e l'ala in pianta era così.
Il muso idem e l'orrizzontale era a freccia positiva tutto mobile.
Ciao Thomas
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 17:52   #19 (permalink)  Top
L'avatar di andy49
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Contea porrettana
Ciao a tutti io volo da due anni con Calif Aviomodelli recuperato in un negozio che svuotano le cantine ed era nella scatola da montare . Coda carman e abitacolo coincidono e amici che volano da anni mi dicono che era nel 85-90 uno degli alianti più grandi. Io lo uso in pendio anche se non è molto indicato.Ciao a tutti Andrea
Ufficio complicazioni cose semplici.
andy49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 22:24   #20 (permalink)  Top
Ho preso un paio di misure: la corda alla radice è 24 cm. mentre lo spessore passimo del profilo è 2.9 cm
Quindi dovrebbe essere un profilo con spessore al 12% tra l'altro simile a quelli consigliati.
Di che aliante si tratta Fillipil Aeromodellismo Alianti 14 14 settembre 10 23:07
Di che si tratta ?? Mario93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 30 gennaio 10 20:51
Di che modello si tratta ? fermat55 Aeromodellismo 11 04 febbraio 08 14:01
Di che simulatore si tratta? PAPERINO Simulatori 2 28 maggio 07 11:46
Di che si tratta? Odi Aeromodellismo Ventole Intubate 21 26 ottobre 06 12:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:22.
