14 febbraio 12, 17:26 | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
mi è piaciuto parecchio, e confermo che è ben fatto e privo di vizi, vola bene e non è critico, per essere una riproduzione di quelle dimensioni, vale senz'altro più dei soldi che costa. | |
14 febbraio 12, 19:01 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Ho visto su youtube qualche video ... le ali mi pare che abbiano abbastanza diedro ...comunque non volava male Next mi dici la filosofia per la fare le fasi di volo e come deve variare il profilo alare? Ho provato a cercare qualcosa ma non sono riuscito a far nulla..... Ultima modifica di panterone : 14 febbraio 12 alle ore 19:05 | |
14 febbraio 12, 20:04 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2011 Residenza: Padova
__________________ __________________________________________________ _ http://www.frecceazzurrepadova.org/ | |
14 febbraio 12, 20:13 | #26 (permalink) Top |
Next..di dove sei?? Per i Veneti....dove andate in pendio....non è che mi portate con voi qualche volta...??
14 febbraio 12, 20:24 | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ogni modello e ogni profilo ha le sue caratteristiche. se non si hanno delle indicazioni (istruzioni per il collaudo) bisogna andare un po' a naso partendo da escursioni del profilo di circa 2mm. sia in positivo che in negativo e vedere un po' come va. io normalmente per il pendio, mi faccio tre/quattro fasi di volo -normale- profilo a zero corse come da manuale,differenziale on -termica- profilo 2mm (o quello che consiglia il mauale)- combimix on- differenziale on- escursioni alettoni ridotte -speed- profilo negativo 2mm (o quello che consiglia il mauale) combimix on differenziale on -acro- profilo negativo 2mm (o quello che consiglia il mauale),corse tutto quello che ho, combimix off, differenziale off o molto ridotto, snapflap on e mix alettoni /flap on quanto basta. questa è più o meno la base, poi ogni modello è storia a sè | |
14 febbraio 12, 20:33 | #28 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
gli interventi da fare per irrigidirlo sono poca cosa, basta del nastro fibrato e due piattine di carbonio da 1x4 lunghe un metro. e venti minuti, se non dieci, per metterle in opera, nulla di più. forse il tuo amico non ha capito la filosofia del modello. abito in provincia di At. | |
14 febbraio 12, 21:25 | #29 (permalink) Top | |
14 febbraio 12, 21:28 | #30 (permalink) Top | |
