12 febbraio 12, 14:43 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-07-2008 Residenza: SCHIO (VI)
| Il Maledetto Muso In Balsa!
Come si fa' a tagliare gli spicchi di balsa per costruire il muso conico? cornia.... se ci sei, batti un colpo!!! Ultima modifica di LV-GDG : 12 febbraio 12 alle ore 14:48 |
12 febbraio 12, 14:48 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Una volta, quando ancora esistevano gli aeromodellisti, si faceva così. Oggi non so. ------------------------------ | |
12 febbraio 12, 15:26 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io, quando facevo musi conici con listelli di balsa o chiglie di navi con listelli di altri legni, mettevo all'interno forti sorgenti luminose e curavo che accostando i listelli non trapelasse luce. La luce ti accecava durante il lavoro fino a quando avevi ancora pochi listelli e dava comunque un fastidio bestia fino a quando posavi l'ultimi listello. Se sbagliavo l'ultimo listello, che è il più critico, gettavo l'intero manufatto e ricominciavo da capo. Quando mi riusciva bene rimuovevo la sorgente luminosa e immettevo una forte carica di gas ad alta pressione per verificare la tenuta stagna. Se usciva un filo di gas me ne accorgevo subito girando intorno con un accendino. Non accontatandomi di vedere la fiamma incurvata, usavo gas infiammabile per cui in caso di perdita esplodeva il manufatto e mi toglievo così la tentazione di cercare di rimediare alla cattiva costruzione con rimedi estemporanei. Non accettavo nulla di meno della perfezione. Poi ho smesso di fare musi conici e mi dedicai a intagliare pernici. |
12 febbraio 12, 16:02 | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il musetto è in balsa pieno, tra la prima e la seconda ordinata, come s'intravede tra le stuccature, ho sagomato dei trapezi in tavoletta da 2mm adeguatamente sagomati, più il muso è tondo e più piccoli devi fare i trapezi, i miei per esempio sono leggermente più grandi del giusto (infatti il Cornia me l'ha fatto osservare ) il trucco sta nel rastremare l'estremità verso prua del tanto che basta, come fanno i modellisti navali nel porre il fasciame dei velieri.
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
12 febbraio 12, 22:05 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
| Questa foto vale più di mille parole..... ma vè mi sembra il mio Mowe.... Le strisce in balsa vanno tagliate coniche ma con un lato ARROTONDATO, quello che batte sul lato della striscia incollata in precedenza, questo dovuto al fatto che il cono che in realtà non è un cono regolare ha un lato arrotondato ti porta ad avere un lato leggermente arrotondato delle strisce, vedo molti che pur facendo le parti antriori delle fusoliere a strisce di balsa, finiscono per avere in centro al muso quasi uno spigolo , questo perchè, durante la fase di taglio delle strisce, non tengono conto della curvatura da fare (come detto sopra) in modo da FINIRE CON UNA STRISCIA PRECISA SUL PUNTO CENTRALE DELLA FUSOLIERA, in pratica tutte le strisce devono correre fra loro, senza interrompersi della mezzaria della fusoliera, guarda la foto di Bicio che si capisce bene.... GUARDA bene le foto Ultima modifica di Cornia : 26 gennaio 14 alle ore 20:22 |
muso per hughes500 per 450 | moscaleras | Compro | 0 | 08 novembre 11 21:32 |
dubbio muso blizzard | andreagraziano | Aeromodellismo Alianti | 6 | 24 ottobre 08 22:21 |
Pinna sul Muso | kitaro | Aeromodellismo Alianti | 5 | 19 febbraio 08 15:15 |
il buggy allarga di muso | borto175 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 04 novembre 07 17:21 |
Muso del guppy!! | pipino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 05 agosto 07 09:23 |
