Vecchio 06 febbraio 12, 03:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2009
Residenza: mantova
Question motorizzazione FOX
se è possibile vorrei motorizzare con pinna retrattile il fox scala 1:4,5. Mi potete aiutare?.
Grazie.
nadirb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 15:58   #2 (permalink)  Top
Residenza: mantova
Originalmente inviato da nadirb Visualizza messaggio
Grazie.
Evidentemente dato che non ho avuto nessun contatto, il problema posto non è risolvibile oppure......troppo difficile???? ma, io sono qui ancora per un pò e poi mi arrangio da solo e tolgo il disturbo.........
Buoni voli a tutti e arrisentirci presto!!!
Vecchio 10 febbraio 12, 23:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Problema irrisolvibile ?
Ciao Nadirb,
il quesito che poni non è di per se irrisolvibile. Tant'è che in rete si trovano diverse soluzioni a riguardo.
Quello che risulta molto complesso è applicare una pinna retrattile ad un modello così piccolo. L'aggravio di peso e lo spazio disponibile rendono sconsigliabile l'uso della pinna retrattile. Si fa molto prima a mettere un motore in punta !
Se poi per te è una questione di "principio", sono certo che, come molti modellisti, troverai una soluzione originale anche se complicata!
Buon divertimento... e facci sapere come procederai!
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 12, 01:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: mantova
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Ciao Nadirb,
Certo che il modello non è molto grande, a una fusoliera da 1550 mm. con una apertura alare da 3000 mm. e dove dovrebbe alloggiare la pinna ha una sezione circa elittica da 190 x 100 mm. da i calcoli fatti il modello finito senza pinna dovrebbe pesare attorno ai 4,0 kg. con un carico alare di circa 67 gr/dm. ipotizzando di fare la pinna tutta in carbonio, una monopale motore brushless e batterie LiPo per un peso pinna di circa 800 gr. il modello finito sarebbe sui 4,8 kg. con un carico alare di circa 81 gr/dm. Un carico alare ancora sopportabile dato che il profilo è un HN 951. Puo darsi che le mie supposizioni siano sbagliate. Ma è una sfida che vorrei tanto fare.!!!
Grazie "ranabatics" certo che vi terrò informati sul mio procedere.
Buoni voli e felici atterraggi. Ciao
Vecchio 11 febbraio 12, 12:29   #5 (permalink)  Top
Pinna o non pinna...
Bene, sei sulla buona strada, ma c'è qualcosa che non mi quadra:
800 g di pinna, motore, regolatore e lipo mi sembrano veramente pochi (e in realtà, anche rimanere nei 4 Kg per il solo modello potrebbe essere ottimistico!!!)
Considerando che il decollo autonomo richiede parecchi watt (diciamo almeno 200W/Kg ma possibilmente anche di più) dovresti avere almeno 1000W di potenza spendibile. Questo comporta un bel motore e un bel pacco di lipo, almeno 4S, meglio 6S. Un motore da 1000W non pesa meno di 400g (vado a memoria) e un pacco Lipo da 3000mA 6S almeno 500g. Poi c'è tutta la struttura, il regolatore ecc....
Penso che dovrai rivedere un po' i tuoi calcoli. Per questo motivo non è molto conveniente motorizzare con pinna modelli "piccoli".
Guarda qui e fatti un'idea dei pesi e delle potenze necessarie:
lvl-system
AFT19 / AFT25 « klapptriebwerk.de
"up and go II" Klapptriebwerk klein - TUN modellbau
Martin Thoma KTW - TUN modellbau
Klapptriebwerk
Buon divertimento e buona sfida...
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Vecchio 11 febbraio 12, 15:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: mantova
lvl-system
Klapptriebwerk
Grazie mille ranabatics farò tesoro dei tuoi suggerimenti, adesso procedo con la costruzione del modello, poi si vedrà. L avoglia della pinna mi è venuta quando ho visitato il sito di Tiziano Baldelli [Pinna retrattile per alianti RC]-[Self Launch system]-[Klapptriebwerk]-[Sistema di lancio per alianti] che con un motore serie B50 hacker rimane entro il kg. Adesso costruisco il modello poi, come detto prima vedrò il dafarsi. Ad ogni modo ti ringrazio molto e appena avrò risistemato i pesi.... ti farò sapere. Ciao a presto. Scusa dimenticavo grazie per gli indirizzi che mi hai proposto.
Vecchio 11 febbraio 12, 20:11   #7 (permalink)  Top
...piacere di aver contribuito alle tue considerazioni !
Mi fa piacere aver potuto contribuire alle tue considerazioni a riguardo, che poi sono le stesse che ho fatto io quando, a suo tempo, mi è venuta voglia di fare qualcosa di simile...
Io avrei voluto mettere la pinna al mio Silent 4mt... ed era, secondo il mio modo di vedere, il modello più piccolo su cui poter installare tutto quel peso senza andare incontro a delusione sicura! Poi altri progetti hanno preso il sopravvento e non ne ho fatto più niente...
Facci sapere se e come procederai...
Francesco Tommasini
www.asgae.it
motorizzazione alternativa fox gattoconan Aeromodellismo Principianti 7 23 luglio 10 17:58
Motorizzazione FOX 3,5 metri roberto.desant Aeromodellismo Volo Elettrico 24 14 aprile 10 12:00
Consilio motorizzazione: Flamingo e Fox elyvent Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 luglio 07 21:15
consiglio motorizzazione: Flamingo e FOX elyvent Aeromodellismo Alianti 0 15 luglio 07 12:54
Motorizzazione elettrica fox Ricky021 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 11 giugno 07 02:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
