gommolo da strapazzare: il windrider - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 febbraio 12, 10:26   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
Una domanda a chi ha il modello con motore, apparte aliante forever che lo ha già dichiarato,
che batteria avete messo e soprattuto DOVE?? Non c'è spazio predisposto sufficente.
Io ho montato un Jem 103 da 60 grammi e per bilanciare il modello la batteria finisce nel c...lo della fuso!
Occorre per forza fargli un "cesareo" per alloggiare la batteria, giusto?
Che soluzione avete adottato?
Mi confermate CG a circa 45 mm da BE?
Sembrava una cosa da niente.....ma il modellino è progettato a capocchia di .... spillo!!
a dir il vero, la batteria che ho messo è un pò esagerata per il modello in questione come anche il motore che a tutto gas lo fà impennare... però il modello lo avevo comprato prorpio per sfruttare questo motore e questa batteria (1800 mha 3s)... consiglierei una batteria un pò più piccola tipo 1500 mha 3s.
per quanto riguarda il c.g. sul manuale è segnato al solito 1/3 della lunghezza dell'ala però io settandolo così, al primo volo mi è precipitato perchè risultava troppo pesante in coda e quindi incontrollabile... quindi il c.g. dovresti farlo avanzare verso avanti
prima del cesario ogni volta ero costretto a uscire tutte le viscere (ricevente, varitore, cavi), infilare la batteria e reinserire le viscere.... una rottura pazzesca! ... il cesario mi ha risolto molti problemi.. inoltre la batteria consiglio di metterla dal foro di uscita dei cavi dei servi delle ali verso dietro perchè avanti passano i cavi che vanno dalla ricevente alle ali che potrebbero creare inceppamenti vari
per quanto riguarda il motore io ho trovato una soluzione che proverò oggi e se funziona vi invierò la foto comunque la soluzione sarebbe il motore con prolunga consigliato da nextone altrimenti attenzione perchè il muso essendo molto piccolo ha bisogno di un motore piccolo (con il rischio che non tiri il modello) altrimenti la cassa rotante striscia sui cavi del motore stesso, consumandoli come è successo a me la settimana scorsa
a presto
aliante forever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 18:30   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
il modello è progettato per volare come un aliante, ed è progettato veramente bene.
ti dicono anche come fare per motorizzarlo e dove mettere i servi e le batterie.
Ma tu lo hai motorizzato? La batteria che usi da quanti mAH è? E dove l'hai dovuta mettere?
Forse mi sfugge qualcosa,
ma per rispettare il baricentro non sò dove mettere la batteria se non facendogli un buco a partire da dietro il ruotino di atterraggio verso la coda per tutta l'ampiezza della batteria.
Altrimenti mi diventa un sottomarino invece di un aliante!!
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 18:55   #33 (permalink)  Top
Residenza: Bari
la museruola
oggi ho appena finito di fare un volo divertentissimo con il mio foxino
in allegato trovate la foto della museruola (castello reggimotore interno dell'alpha 1500 rc system)
...intanto ricarico le batterie per domani mattina.....
gommolo da strapazzare: il windrider-dsc00283.jpg
Vecchio 18 febbraio 12, 21:30   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aliante forever Visualizza messaggio
E VAI CON LA MUSERUOLA!!!!!!
Io ho quasi completato il mio, devo solo decidere come alloggiare la batteria, mi sa che questa sera attrezzo la sala operatoria per il CESAREO, proprio brutto intervento ...... ma necessario...
Vecchio 19 febbraio 12, 20:51   #35 (permalink)  Top
Ciao aliante forever
Dammi una informazione, le superfici mobili le hai tagliate e incernierate con il nastro come suggerisce il manuale di montaggio, oppure le hai lasciate attaccate alle superfici spiegazzandole a mano?
Io penso che se si tagliano, specialmente gli alettoni, perdano quel minimo di rigidità.....
PS.: ho rinunciato a spanzare la fuso per inserire la batteria in modo da avere il baricentro corretto. La lascio nel vano aperto in prossimità del bordo d'attacco dell'ala e aggiungo ben 25 grammi di piombo in coda (inseriti dentro il ruotino di coda). Mi sembra la soluzione migliore. In ordine di volo non dovrei superare i 580 grammi, con batteria da 1300. Che ne pensi?
Come è andato il volo oggi?
Vecchio 19 febbraio 12, 21:24   #36 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
assolutamente no.
  Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 10:38   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bari
il volo è andato benissimo
comunque nel mio caso la batteria si trova in un punto molto comodo perchè non va ad imbrogliarsi con i cavi degli alettoni anche se era preferibile una batteria da 1300 come quella tua perchè nel mio caso ho zavorrato il muso di circa 60 grammi per potermi equilibrare... se ne hai la possibilità potresti spingerti anche con una batteria da 1500 per poter stare più tempo in volo perchè il modello in questione non è che sia porprio un esperto cacciatore di termiche e per via dellaconfromazione delle sue ali si avvicina molto alle fattezze di un aereo acrobatico
comunque sono in trattativa con un mio amico che filma spesso per fare un video su you tube e farvelo vedere (non aspettatevi grandi acrobazie)
ieri ho anche collaudato il picchio di cuccolo ma di questo ne parlo nella rubrica "consigli per picchio"
saluti
Vecchio 20 febbraio 12, 10:42   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bari
dimenticavo la questione alettoni..
a dir il vero io non li ho tagliati, ho solo inserito sotto un listello da 2 mm. di carbonio giusto per rendere l'apertura più omogenea su tutto l'alaettone (anche perchè hanno messo l'alloggiamento squadretta troppo in punta).... al massimo aumenta l'escursione dei servi perchè ho visto che comunque risponde abbastanza velocemente anche per via della conformazione dell'ala
Vecchio 26 febbraio 12, 20:41   #39 (permalink)  Top
Oggi primo volo
Questa mattina ho finalmente messo in volo il Foxino, purtroppo però sono dovuto scendere dopo pochi minuti perchè la radio ha cominciato a suonare l'allarme, come se avessi le batterie scariche o qualcosa di simile che mi ha indotto a rietrare in tutta fretta.
Però voglio lasciare le mie impressioni, anche se il lasso di tempo è stato molto breve e non ho potuto testare di fatto il modello.
Premetto che ho montato un Jem 2830-800, con elica 9,5x5,il modello in ordine di volo pesa 600 grammi, la sensazione che ho avuto che questo motore sia appena sufficente a portarlo in quota, niente di più!!
Posizionato il baricentro a 45 mm dal BE
Escursioni Alettoni + 12, - 6
Profondità +/- 10
Timone +/- 20
Fatto il lancio con motore al massimo il modello ha decollato senza esitare e dritto dritto ha cominciato una salita graduale decisa e piacevole.
Alle prime virate però mi accorgo di una risposta ritardata degli alettoni, brutta faccenda..... (eppure ho messo dei Multiplex 9g) e poi piega d'ala decisamente, la manovra è indispensabile che venga accompagnata dal timone specialmente a bassa velocità.
Fatti i primi 4, 5 giri in tondo trimmando a picchiare leggermente, cominciavo a godermi il volo quando la radio ha cominciato a suonare l'allarme (stò ancora cercando di capire perchè) e dopo qualche esitazione non ho potuto fare altro che scendere.
Comunque in generale la sensazione è stata positiva, il modellino sembra preciso e quindi promette bene.....
Allego quì due foto fatte appena prima del volo.
Spero presto (ma non prima del prossimo fine settimana) di fare un voletto serio.....
Saluti agli amanti di questo Fox
gommolo da strapazzare: il windrider-web0147.jpg   gommolo da strapazzare: il windrider-web0148.jpg
Vecchio 27 febbraio 12, 10:04   #40 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Profondità +/- 10
Timone +/- 20
mmm. strano, io ho messo un motore simile e il modello se lo alza a candela
ieri ho fatto un piccolo incidente perchè il modello a un certo punto se ne è andato in vite ma non si è fatto niente perchè grazie alla museruola la punta è molto resistente.. infatti dopo un pò sono tornato subito in volo
qualche "scuola di pensiero" mi ha detto che alcuni modelli per uscire dalla vite li devi picchiare anzichè cabrare.... mà... proverò
mi piacciono le tipiche colorazioni da aliante che hai messo che sono le stesse che usa cuccolo sui suoi alianti
cerca di aumentare al massimo le escursioni degli alettoni (come li ho io perchè non ho il direzionale) e vedrai che ti divertirai.... io mi diverto molto a strapazzarlo con i vari looping e tonneau e mi diverto moltissimo (pur non essendo un esperto di acrobazia)
....ora vediamo.... se mi impratichisco di più e acquisto più sicurezza, farò un pensierino al fox di 2 metri di cuccolo
saluti a tutti
Come rivestire un gommolo? zaGURUinzaSKY Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 luglio 12 19:04
gommolo da strapazzare aliante forever Aeromodellismo Alianti 25 16 gennaio 12 21:07
raddrizzare un gommolo... HELP!!! hivan Aeromodellismo Volo Elettrico 11 19 ottobre 11 17:51
Gommolo Multiplex a 10€ Ste41 Aeromodellismo Volo Elettrico 99 24 luglio 10 17:17
Gommolo sfiammante V2.00 Martinolupo Aeromodellismo Ventole Intubate 7 12 giugno 09 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:16.
