27 gennaio 12, 13:14 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
27 gennaio 12, 15:53 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Tieni conto che il Megarubber Vega si allunga fino a 5 volte! Io per lanciare i miei F3J da 3,5 metri uso 15 metri di Megarubber F3B e 60 metri di monofilo, lancia il modello a circa 100-110 metri. L'elastico Vega è molto costoso ma di qualità e durata superiore.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
27 gennaio 12, 17:12 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006
27 gennaio 12, 17:37 | #14 (permalink) Top | |
27 gennaio 12, 17:43 | #15 (permalink) Top |
L'idea sarebbe quella di poter lanciare al massimo modelli di 2/2,5 Kg il più in alto possibile senza dover trovare lo spazio di un aeroporto. Per la tecnica di lancio credo che sia questione di esperienza ovviamente. Per il filo ho un amico che produce filo da pesca e gli ho chiesto 100 metri di filo da 1,5 mm. Un picchetto da tenda da campeggio va bene? I collegamenti va bene farli tutti tramite anelli metallici senza legare insieme i 2 cavi?
27 gennaio 12, 17:47 | #16 (permalink) Top | |
27 gennaio 12, 17:53 | #18 (permalink) Top |
| Sì è corretto, è un setup che non dovrebbe darti problemi. Per l'inclinazione, di solito si comincia a lanciare tenendo il modello per il trave di coda (se regge la trazione...), lanciandolo con assetto orizzontale: ruoterà rapidamente verso l'alto e seguirà una traiettoria ad arco mentre la trazione si riduce progressivamente. Ci sono anche altre tecniche di lancio, usate in competizione, ma probabilmente vanno oltre quello che a te sono necessarie.
27 gennaio 12, 19:36 | #19 (permalink) Top |
Direi decisamente di si. A me basta lanciare il modello il più in alto possibile senza correre grandi rischi e poi provare a veleggiare un po' per prendere qualche termica. Mi sei stato veramente di grande aiuto. Grazie mille. Spero non ti crei problemi se magari ti romperò un po' le scatole per chiarirmi qualche dubbio strada facendo
27 gennaio 12, 22:44 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2010 Residenza: Contea porrettana
Ciao a tutti sono nuvo del forum .Volevo sapere se avete mai usato elastico da fucile subaqueo . Parlando con amico originario di Genova,io sono della provincia di Bologna, mi ha detto che ne esistono di diversi diametri . Saluti Andrea
__________________ Ufficio complicazioni cose semplici. |
elastico | Max Maxi | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 0 | 18 maggio 11 16:58 |
Elastico per fionda | geebee | Aeromodellismo Alianti | 12 | 22 marzo 11 16:47 |
Aerei ad elastico | Concorde | Aeromodellismo Principianti | 79 | 29 aprile 10 18:19 |
aerei ad elastico | salvo8 | Aeromodellismo Micro Modelli | 2 | 17 luglio 08 20:42 |
volo elastico (fu?) | paolodebernardi | Aeromodellismo | 5 | 12 novembre 07 17:05 |
