Vecchio 04 febbraio 12, 18:04   #41 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
ciao senza far polemica,provato e riprovato a me funziona
Ricorda che EPP vuol dire PoliPropilene Espanso, ovvero materiale notoriamente ANTIADERENTE, è lo stesso materiale di cui son fatti i contenitori per alimenti da frigorfero Tupperware - Prodotti, mai provato ad incollare questo materiale ??
si incollato o con ciano medio,colla poliuretanica,epoxi 6 o 30minuti.
se propio devo usare il rivestimento,userei l'oracover con l'apposito collante per l'epp
Si, si, senza polemica, certo che se sei riuscito ad incollare un Tupperware con le colle che dici, ed ha "tenuto", sarei curioso di vedere il risultato coi miei occhi !!
Ma non si stava parlando di laminare fdv con turapori all'acqua ??
Anche qui, se hai laminato della fdv sull'EPP con il turapori all'acqua sarei curioso ...
Il nastro da pacchi di marca ha un adesivo "a contatto" che in genere è sufficente allo scopo, se poi bisogna impiegare appositi collanti.... beh comincia a non essere del tutto semplice.
La Super77 della 3M è un po' cara, ma funziona Bene sull'EPP, dopo 15' a 20° gli si attacca di tutto (ma stiamo parlando di superfici a contatto e non di fissaggi strutturali..)
In ogni caso, non confonderei le possibili tecniche d'incollaggio dell'EPP con la sua ricopertura.
Nell'incollaggio si sfrutta la porosità del materiale, e le intercapedini tra le palline, nella ricopertura no.
Ripeto tutto si può fare, poi bisogna vedere cosa uno vuole ottenere....!!
A.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 18:17   #42 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
Scusa cos'é il dc-fix? Vernice o pellicola?
il DC-FIX è una pellicola che si trova in tutti i Brico, LeroyMerlin, ecc..., ed è relativamente + Economica rispetto a prodotti "specifici" per la ricopertura come l'Orastick e simili.
Oltre a ciò il Dc-Fix è decisamente + pesante dell'Orastick, per via del maggior spessore, ma rispetto a quest'ultimo è meccanicamente meno rigido, meno resistene all'abrazione e sforzi "puntuali", ma come sempre si dice : chi s'accontenta ...
Come ha ben detto Luca, dovendo "avvolgere" forme curve come ad esempio le tip alari, o le forme della fusoliera, aiutandosi col phoen il DC-FIX è moolto + facile da posizionare senza grinze rispetto all'Orastick, proprio per la bassissima temperatura di rammollimento.
Con le dovute accortezze, e temperature appropriate tali differenza nella facilità di posizionamento viene meno.
Certo, l'Orastick costa parecchio di +...., ma da anche di +...
In tal senso ancora + molle ed adattabili sono le pellicole per Grafica da Vetrofanie, solo che essendo moolto sottili, meccanicamente offrono quasi nulla come rinforzo.
Poi ognuno faccia come meglio ritiene.
A.
Vecchio 29 febbraio 12, 13:53   #43 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Cosa mi conviene utilizzare per coprire i buchi anche grandi(non eccessivi ) sul polistirene?
Sent from my iPhone using my batocchio
. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 12, 15:15   #44 (permalink)  Top
L'avatar di OSTI77
Data registr.: 06-10-2008
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
. Cico78
"Stucconeve" del brico... Se lo "diluisci" con pochissima acqua diventa abbastanza facile da stendere e lavorare.. Si carteggia come ridere.. e pesa zero.
Perchè invece che applicare pellicole varie, non fibri con tessuto leggero (30gr) eventualmente in piu' strati nelle zone maggiormente sollecitate (bordo d'entrata, pancia fusoliera ecc ecc)? Perlomeno cosi' oltre all'estetica gli dai un po' di sostanza... qui in tanti, se non tutti sconsigliano di fibrare i gommoli, ma il risultato alla fine è apprezzabile, sia in termini di estetica che di rigidità strutturale. Poi certo, diventa piu' fragile agli urti pesanti.
Il troppo pensare è la conseguenza del poco sapere...
Ultima modifica di OSTI77 : 29 febbraio 12 alle ore 15:19
OSTI77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 febbraio 12, 15:25   #45 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Grazie mille!
Si chiama proprio stucconeve?sai quanto costa?e se e' in barattolo?
Per capirci potrei utilizzarlo per coprire questa zona?
. Cico78
Vecchio 29 febbraio 12, 15:38   #46 (permalink)  Top
L'avatar di OSTI77
Marca anonima, costo irrisorio, barattolo leggerissimo ma abbastanza grande.. come per quello degli altri stucchi da 500gr circa.
Io l'ho usato per toppare dei difetti piuttosto marcati (profondi anche 1cm). Certo come materiale non è strutturale, nel senso che è morbido, con un unghia lo segni subito, quindi una volta seccato e carteggiato sarebbe meglio ricoprire la zona interessata.. e secondo me, copripre per coprire, sbattersi per sbattersi, meglio fibrare ad esisgenza piuttosto che metterci le pellicole. Poi ognuno faccia un po' quello che vuole...
Purtroppo dalla foto non riesco a capire se devi stuccare solo dei punti o tutta l'ala..
Vecchio 29 febbraio 12, 15:44   #47 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
si,capisco!in questo caso(foto) si parla di un minidiscus da lancio a mano modificato..fibrare mi sembra esagerato,ma non si sa mai.Vola così bene che non sarebbero soldi sprecati..
Speravo comunque in uno stucco un po' più resistente,ma mi sa che farò l'acquisto!Grazzzie!!
Vecchio 29 febbraio 12, 19:40   #48 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Preso e trovato solo questo!
. Cico78
Vecchio 05 marzo 12, 01:42   #49 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Provato!funziona bene!Sarei curioso di provarlo mischiato conun liquido "noerez 610" che è tipo un collante.. per vedere se diventa più consistente una volta asciutto..!
Vecchio 05 marzo 12, 12:27   #50 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
NO !! non funziona.
(ma se vuoi fai pure le tue prove...)
Una volta asciutto lo stucco Ultralight, e dopo averlo carteggiato "in opera", per dargli "consistenza" deve seguire la "GLASSATURA" !!!
Glassatura : da 3 a 10 mani di ZAP-A-GOOP a seconda dell'effetto voluto.. (cerca sul web, oppure la trovi da Sestomodel) diluita in con solvente Nitro in un ex vasetto da marmellata/sottaceti con tappo a vite, e data a pennello sulla zona interessata, tra una mano e l'altra fregare velocemente dello scottex intriso di diluente nutro, serve ad uniformare e rendere liscio il tutto per la mano successiva.
Con circa 10 mani l'EPP diventa praticamente indistruttibile, ma occhio al peso, glassando ti rendi conto dell'effetto voluto mano per mano, che tanto asciugano in un paio di minuti.... (occhio alla ventilazione, il solvente Nitro è ottimo per "sniffare", ma troppo non è detto che faccia bene..... )
A.
PS: se non si trova la Zap-A-Goop, andrà bene lo stesso di un collante "a contatto" trasparente tipo Bostik Superchiaro in tubetto, o equivalente Bison, Pattex,... se mai fai una prova prima, così t'impratichisci con la tecnica prima di fare troppi guai ...
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
Aliante Epp LINUZZO Compro 7 19 luglio 13 17:19
rivestimento aliante hype asw 17 mattmatt Aeromodellismo Principianti 5 07 gennaio 12 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
