03 febbraio 12, 22:12 | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| sopra il nastro da pacchi?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
03 febbraio 12, 22:25 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2009 Residenza: viterbo
secondo me: stucchi tutte le imperfezioni con stucco alleggerito o francese,poi applichi un tessuto di vetro da 25 gr,2/3 mani di vetrificante per parket ad acqua o meglio ancora resina epossidica da laminazione tipo la 285.il risultato è garantito. guarda qui è spiegato molto bene: vai nella sezione finish foam JePe |
03 febbraio 12, 23:00 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2004
03 febbraio 12, 23:14 | #27 (permalink) Top |
User |
Io sul fox windrider ho usato il nastro da pacchi, trasparente o colorato a seconda delle zone. Certo, si vedono le bozze sopra i brufoli dello stampo, ma chissenefrega! E' un modello da cazzeggio, e l'accoppiata EPP + nastro funziona benissimo Costa poco in tempo & soldi, è robusto il giusto (un minimo di flessibilità con l'EPP ci vuole, assorbe i colpi!) e in volo fa la sua figura. Certo, se lo prendi in mano è da battaglia, ma se vuoi un modello bello e lucido... lascia stare l'EPP.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
03 febbraio 12, 23:55 | #28 (permalink) Top | |
che senso ha portare a casa un gommolo con lo scopo di risparmiare ed avere un modello facile da riparare se poi ci si complica la vita per tentare l'impossibile: farlo diventare un'altra cosa.
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
04 febbraio 12, 09:59 | #29 (permalink) Top | |
se fai un buon lavoro e sei preciso,su un aliante di 2m compresa la verniciatura non superi i 130/150gr,cosa che con il nastro da pacchi la vedo veramente difficile,un'altro trucchetto è quello di dare il vetrificante o turapori all'acqua prima della posa del tessuto,aspettare che si asciughi,in modo da formare una barriera,e eliminare l'effetto spugna/assorbente dell'epp. ps: per martini74, se usi prodotti all'acqua difficilmente vai su con il peso. | |
04 febbraio 12, 12:06 | #30 (permalink) Top | |
Aliante Epp | LINUZZO | Compro | 7 | 19 luglio 13 17:19 |
rivestimento aliante hype asw 17 | mattmatt | Aeromodellismo Principianti | 5 | 07 gennaio 12 15:17 |
