24 gennaio 12, 02:58 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| sondino, come? dove? quando? perche?
prendo spunto da un'altra discussione in cui si cerca un sondino. ci ho pensato un attimo e secondo me un sondino dovrebbe avere delle caratteristiche peculiari irrinunciabili, prima di tutto le dimensioni almeno oltre i 2 metri di A.A., per poter sondare bene il pendio, ed una buona efficienza unita alla capacità di sfruttare bene le termiche. insomma un F3J, magari obsoleto per le gare, dovrebbe essere il non plus ultra. cosa ne pensate? ma sopratutto cosa usate voi? |
24 gennaio 12, 08:26 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
| Mah... Quello che trovi "sondando" con un due metri leggero, sarà poi sfruttabile col tuo 4 metri acro? Io poi sono proprio un animale, quando sono Li.... Lancio e basta! Guarda qua poi che fine ho fatto http://www.youtube.com/watch?v=coAjS...e_gdata_player |
24 gennaio 12, 10:33 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
@Nextone io uso un JK thermic motorizzato e modificato con alettoni e flap: LINK E' sicuramente più pratico da portare e anche più divertente di un vecchio Snake F3J (anch'esso sul mio sito) destinato anch'esso al pendio. In comune i due modelli hanno uno stallo molto banale e un rollio non proprio da aliante acrobatico. Considera però che i nostri pendii sono principalmente da dinamica, insomma se c'è condizione la senti!
__________________ Visita il mio sito! | |
24 gennaio 12, 10:59 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Io uso questo: Peccato che non si trovi più... 270 cm 600 grammi di bontà.. fuso fibra, ala balsa, flap, alettoni, ecc ecc.. Si bilancia con 4 celle nicd da 1000 in punta + 10 grammi di piombo. se c'è uno sputo di condizione la trovi subito perchè è veloce, lasfrutti bene perchè è leggero. Non disdegna neanche un pò di acro.. Se lo trovate in giro me fate sapere? Me ne serve uno per un amico.. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
24 gennaio 12, 11:19 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Io uso un modello Ucraino si chiama Rubin 2m aa con MH-32 alet+flaps peso 1,5 Kg motorizzato tutto fibra ora sto preparando un Nyx restaurato da 3,20 sempre motorizzato il pendio che frequento non ha recupero Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
24 gennaio 12, 13:42 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Vedo che in maggioranza la pensate come me, inutile un modello piccolo, se devi cercare devi anche poter uscire, e riuscire a vederlo. Deve essere efficiente, per permetterti di sondare più cielo possibile, e comunque anche manovrabile per poter affrontare le manovre di avvicinamento e appontaggio senza patire troppo
24 gennaio 12, 14:01 | #7 (permalink) Top |
Concordo ma deve avere anche un'altra caratteristica , deve volare bene anche quando c'è qualcosa di più ma ancora poco per i modelli grossi. Anni fà usavo come sondino un altus XL 1,8di aa per 500 gr con poco una meraviglia ma appena aumentava la condizione soffriva la velocità per flutter vari ho staccato un alettone, servo alettone e comando del cabra. Poi ho capito che non era il modello giusto per fare quello che volevo e sono passato al Rubin che è risutato ottimo ma forse un pò piccolo. Confido nel modello nuovo (si fà per dire) in primavera vedremo. Daniele
24 gennaio 12, 14:06 | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io uso il GEM top model e da poco ho anche un Alula per i casi disperati
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
24 gennaio 12, 14:25 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
l'alula non va bene come sondino, è un soldino di cacio, troppo piccolo per sondare. anche se è divertentissimo con poca dinamica davanti al pendio. ps) poi uno usa quello che ha, ma dovendo comprare allo scopo....... | |
Toroidi: quando, come e perche'? | Sebas86 | Radiocomandi | 3 | 01 agosto 11 20:43 |
perchè quando dò gas ..... | Ali4342 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 17 aprile 10 20:16 |
ON-OFF Carrozzerie ... come , quando , perchè | mugneto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 16 settembre 09 17:55 |
Aliante in vite come quando e perchè? | LucaGPZ | Aeromodellismo Alianti | 32 | 08 maggio 09 12:58 |
Muore quando è in rovescio... Perchè?? | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 36 | 13 novembre 07 21:09 |
