Vecchio 21 gennaio 12, 14:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Salto da pendio
Ciao a tutti, premetto di essere fondamentalmente un volatore a scoppio, ma questo non mi impedisce di tanto in tanto di farmi qualche volo in pendio. Purtroppo dalle nostre parti, non abbiamo grandi posti dove volare e quindi bisogna un poco arrangiarsi. Posseggo un salto di 280 cm di apertura, che pesa in odv 2500 grammi. Per i motivi sopra esposti, vorrei motorizzarlo sempre per il pendio, in modo da poter fare qualche recupero di emergenza. Qualcuno potrebbe consigliarmi un set up idoneo a tale scopo? Pensavo ad un cassa rotante da circa 300-350 watt alimentato con una 3S 1800mA, esc 40A. Potrebbe andare? Che elica eventuale? Grazie delle risposte
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 18:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
300 W secondo me sono un po' pochi. Per andar via bene 400/450 W ci vorrebbero.
Poi se ti serve solo per un recupero magari bastano i 300 che dicevi ma sono proprio il minimo sindacale.
Io con 200 w tiro su 1.2 kg di aliante con una salita molto tranquilla. Quindi i 300/350 che dici te li vedo scarsi.
Ti serve un motore che assorba almeno 40 A con tre celle o passi a 4 celle.
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 20:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Si, sono pochi; un 2800mm di a.a., tipo l'Acro Maxie della Graupner, in caso, più leggero del Salto (gran bell'aliante), mi sembra che mio cugino lo mandi sù con un 700W circa.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 15:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
fai almeno 150 watt/kilo, diciamo che questo è il limite minimo per la tua applicazione
con 300 watt svolazza, ma se ti capita di dover risalire da una "buca" c'è il rischio che non ti basti svolazzare per venirne fuori...
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 18:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di FabioThermal
Data registr.: 07-04-2011
Residenza: Rignano Flaminio
concordo pienamente, 300 w bastano per avere una risalita decente con 1.7 kg circa, 2,5 kg vai di almeno 600w se vuoi risalire da una discendenza, ci riuscirai solo usando motorizzizazioni sovradimensionate, al contrario il motore sarà solo peso in più
"Solo chi si dà per vinto è perduto"
FabioThermal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 22:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: Padova
Ce da tenere conto che motorizzandolo ci si va ad aggiungere altri 300-400 grammi...
Il modello così ti verrebbe sui 3kg...quindi 700watt anche abbondanti ci stanno tutti....
Sono del parere che è meglio un 30% di potenza in più piuttosto che 5 in meno...in casi di emergenza è meglio averne e sbrigarsela velocemente......
__________________________________________________ _
http://www.frecceazzurrepadova.org/
LUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 09:24   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LUKAS Visualizza messaggio
No perchè purtroppo ho più di 200 grammi di piombo nel musetto. Proprio per questo pensavo che al posto del piombo un motore mi farebbe molto comodo. Comunque, effettivamente, anche se solo per eventuali recuperi, credo che starò sui 500-600 watt.
Vecchio 23 gennaio 12, 10:39   #8 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
ask 14 peso 7,5gk, elica 16x8, potenza disponibile 730w
e sale in pendio, da basso, decollando anche con dolly dalla pianura.
sotto motore molto realistico.
certo per il salto motorizzato, se non a turbina, è dura essere realistico.
per salvarsi bastano e avanzano 300w, ne sarebbero suff. gia 200.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 14:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Corretto, 100 W x kg bastano se non li metti in una 5x5 a 40.000 giri......i w non sono una info......solo un pezzo del problema.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 22:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Salto da pendio
Prova ad applicare la formula: 40 x 2,5(kg) x 2 (m/sec) = watt dove 2 sono i metri al secondo di velocità di salita, il minimo per uscire da una discendenza.
Se intendi usare LiPo da 11,1V dovrai scegliere un motore che assorba 18 - 20 A continui (11,1V X 18A = 200 W approx.)
Buoni voli
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
..e Salto fu Ukkiu Aeromodellismo Alianti 19 25 febbraio 10 00:27
Salto Baudis Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Alianti 0 05 maggio 08 19:45
salto da m 2,40 Icaro62 Aeromodellismo Alianti 22 25 novembre 07 21:03
Salto 2.5 m max748 Aeromodellismo Alianti 1 21 settembre 07 01:36
salto h101 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 66 26 agosto 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:56.
