18 giugno 14, 14:57 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
complimenti per la pazienza...7 giri non sono da tutti... Personalmente mi fermo a 4...5... Non credo che un semplice pezzetto di metallo possa crearti dei disturbi... Insisto con il toroide anche sull'alimentazione..... Io che ho una dx6i cerco di avere le batterie sempre cariche,ho il dubbio che sotto una certa tensione diventi una park flyer...ma potrebbe essere solo una cabala...
__________________ |
18 giugno 14, 15:08 | #33 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Preferisco i cavi twistati con o senza toroidi (per esperienza anche senza toroidi funzionano bene), ed inoltre se possibile uso servi SBUS per le ali. A differenza dei servi PWM scartano i dati non corretti e tengono il valore corretto ricevuto prima. Se uno ha a disposizione riceventi SBUS gli consiglio caldamente di pensare a cambiare servi, se ne trovano anche di abbastanza economici.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
18 giugno 14, 15:13 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2012 Residenza: Genova
| La ricevente è la Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch, cioè questa. Alla prossima uscita mi piacerebbe riscontrare di nuovo il problema, fare una modifica e vedere il problema risolversi...... anche se questo vuol dire rischiare di fare un crash per perdita di controllo. Il toroide sull'alimentazione sarà sicuramente una delle modifiche che farò. |
18 giugno 14, 15:20 | #35 (permalink) Top | |
Con twistati intendi intrecciati o a spirale? Nel primo caso fai una treccia a tre fili? Grazie. | |
18 giugno 14, 15:32 | #36 (permalink) Top |
Dimenticavo cosa molto importante... anche io ho i cavi twistati... Praticamente prendi il cavo dividi i singoli fili, e poi l'intrecci. Sono più immuni da induzioni. Semplice spirale...
18 giugno 14, 21:39 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
sono meglio dei cavi standard, ma a righi, nei primi tentativi che ho testato per risolvere semplicemente il problema, non sono stati sufficienti, neppure applicandovi il toroide. solo con i cavi schermati ho risolto... Ultima modifica di dpl : 28 luglio 14 alle ore 16:09 | |
19 giugno 14, 00:20 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Adesso si trovano solo o UK o USA ....in UE non li trovo. | |
19 giugno 14, 00:37 | #40 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| ebbene, io ne ho una coppia da provare quanto prima e credo proprio che li utilizzerò proprio in s bus, son curioso
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
2,4Ghz e filtro antidisturbo | ali52 | Radiocomandi | 2 | 23 aprile 10 14:00 |
Frequenze die modellisti del righi (solo Righi) | Enrico | Aeromodellismo Alianti | 66 | 09 dicembre 06 09:19 |
Filtro antidisturbo motore | Davierosoft | Circuiti Elettronici | 2 | 19 ottobre 06 12:14 |
Filtro Attivo Antidisturbo | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 23:26 |
quale filtro antidisturbo per permax?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 dicembre 04 20:42 |
