Vecchio 15 gennaio 12, 00:31   #71 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
Questo è stato già calcolato...... nello specchietto di codà è previsto il servo del profondità, solamente il servo del Direzionale si troverà nella parte anteriore del modello
calcolando all'incirca che il piano di coda pesi circa 500gr , e la cappottina Idem mi trovo un modello sbilanciato all'indietro.
quindi giostrandomi con la posizione della basetta portaservi e batterie credo di portar in volo il modello senza aggiungere la fastidiosa Zavorra (se non Voluta) .
mi sa che la zavorra toccherà metterla in coda...
concordo con chi ti dice che hai disegnato un muso troppo lungo...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 gennaio 12, 09:16   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
C'è chi si vanta di averlo più grosso, lui potrà dire a tutti che ce l'ha più lungo...
In fondo stiamo arrivando ad uno standard estetico, dettato anche da fattori aerodinamici, da cui difficilmente ci si riesce a scostare e bisogna ammirare chi ha il coraggio di farlo soprattutto se lo fà con cognizione di causa.
Se mai ne sega 35 cm, ci attacca una parafiamma e ci sbatte su un DL50 con il suo musetto, un bel carrello e fà un motoaliante acrobatico da PAURAAAAA.
Claudio
Vecchio 15 gennaio 12, 11:48   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Tanto.. Se il master lo vole fresà con la fresa de cicciospeed il muso piu corto dovrà fà che tutta li nun entra....
Sent from my GT-I9000
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 22:12   #74 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Tanto.. Se il master lo vole fresà con la fresa de cicciospeed il muso piu corto dovrà fà che tutta li nun entra....Sent from my GT-I9000
Si possono fare riprese pezzo se dividi in due i percorsi ... non è impossibile e viene abbastanza bene se fai con il metodo delle spine ri riferimento ...
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 00:06   #75 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
esatto pensavo proprio a questo.
se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 00:15   #76 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
per quanto possa contare la mia opinione penso che è molto bello.
bravi, complimenti, sono felice che in giro ci siano ancora aeromodellisti prolifici e coraggiosi come voi.
Vi saluta anche il "vostro" vipp!
Ciao Porcu69 ti ringrazio per i complimenti....... Crediamo di aver fatto qualcosa di nuovo, ora aspettiamo di finirlo.
ps: hai qualche foto del tuo Vipp da postare nel 3d del Vipp?
Vecchio 16 gennaio 12, 00:22   #77 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da thericky77 Visualizza messaggio
500 gr di piano di coda.... Che lo fai di noce massello?...
Anche secondo me il muso é fuori proporzione di almeno 10-15 cm..
per un modello da 365cm di apertura alare..... il piano di coda è lungo 80cm con una corda da 22cm. Metteteci Legno (uno strato da 80gr di Fibra) roving di carbonio credi di non arrivare a 400 gr verniciato con i riinvii? aggiungici il peso del servo in coda....
Vecchio 16 gennaio 12, 00:26   #78 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
sentendo Sandali al telefono mi diceva di non aver Ben compreso le vere dimensioni del modello..... eccole Qua:
Apertura alare 365cm
Lunghezza Fusoliera 209cm
Larghezza Fusoliere 19cm
altezza timone 50cm
piano di coda 80cm
Vecchio 16 gennaio 12, 01:11   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
CIao ragazzi, si, il modello è mooltooo interessante, devo però dare anche io la mia oppinione sulla lunghezza del muso: un tantino lungo ,forse la mia è più una cosiderazione estetica che funzionale.
Certo che qualcosa che non va' bisogna trovarlo, vedi quando si diceva qua e la che il Bhyon aveva il trave di coda troppo corto...grande smentita data dalla X-Model, dopo aver fatto tutte le simulazioni a dovere è risultato giusto così, tantè che io gli consigliai di allungarlo 6 / 7 cm. ma dal test hanno deciso di lasciarlo così come papà l'ha fatto
Buon lavoro!!!
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 12:38   #80 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
CIao ragazzi, si, il modello è mooltooo interessante, devo però dare anche io la mia oppinione sulla lunghezza del muso: un tantino lungo ,forse la mia è più una cosiderazione estetica che funzionale. <br />
Certo che qualcosa che non va' bisogna trovarlo, vedi quando si diceva qua e la che il Bhyon aveva il trave di coda troppo corto...grande smentita data dalla X-Model, dopo aver fatto tutte le simulazioni a dovere è risultato giusto così, tantè che io gli consigliai di allungarlo 6 / 7 cm. ma dal test hanno deciso di lasciarlo così come papà l'ha fatto<br />
Buon lavoro!!!
Giulio, quello che secondo me inganna è proprio la lunghezza della cappottina. Un vano così ampio fa sembrare il muso più lungo di quello che è in realtà.
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Aliante acrobatico: BHYON G-66-C Cornia Aeromodellismo Alianti 1662 09 settembre 22 12:56
Aliante Acrobatico reni Aeromodellismo Alianti 6 12 luglio 12 21:21
aliante acrobatico cielo1965 Aeromodellismo Alianti 15 22 agosto 08 11:08
Quale Aliante Acrobatico? ozlims Aeromodellismo Alianti 15 25 ottobre 06 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:09.
